Vue webpack 编译打包过程图片没有转成 base64 原因分析
SHQ1874009 发表于 2023/08/29 14:14:12 2023/08/29
【摘要】 首先解释下base64的目的,其主要是为了减少http请求,转为base64以后小图片可以跟js同时被加载到浏览器,而不需要多次对服务器发出图片资源请求;其次,图片转成base64后,文件体积变大了大约1/3左右。文件的base64编码存储到了js文件中。vue-webpack模板的默认设置限制了转码的文件大小为10000B以下。静态文件目录中的所有文件不会被转码,也就是/static下的所...
  • 文件的base64编码存储到了js文件中。
  • vue-webpack模板的默认设置限制了转码的文件大小为10000B以下。
  • 静态文件目录中的所有文件不会被转码,也就是/static下的所有文件都不会被转码。
  • 如果所有图片均转码为base64,那么很容易造成存储base64js文件过大,一方面会造成资源加载时间过长的白屏问题,另一方面也会给js解释器带来非常大的负担,这样反而起不到优化的作用,而且会非常影响体验。
  • 如果非要让所有图片转为base64,可以修改webpack中的url-loader配置。
webpack.base.config.js配置文件信息如下:
        test: /\.(png|jpe?g|gif|svg)(\?.*)?$/,
        loader: 'url-loader',
        options: {
          limit: 10000,
        test: /\.(mp4|webm|ogg|mp3|wav|flac|aac)(\?.*)?$/,
        options: {
          limit: 10000,
        test: /\.(woff2?|eot|ttf|otf)(\?.*)?$/,
        options: {
          limit: 10000,
评论(0
