面试必备:2023 Vue经典面试题总结
SHQ1874009 发表于 2023/08/29 14:11:53 2023/08/29
【摘要】 一、什么是 MVVM ?MVVM是Model-View-ViewModel的缩写。MVVM是一种设计思想。Model 层代表数据模型,也可以在Model中定义数据修改和操作的业务逻辑;View 代表UI 组件,它负责将数据模型转化成UI 展现出来,ViewModel 是一个同步View 和 Model的对象。在MVVM架构下,View 和 Model 之间并没有直接的联系,而是通过Vie...
一、什么是 MVVM ?
在MVVM架构下,View 和 Model 之间并没有直接的联系,而是通过ViewModel进行交互,Model 和 ViewModel 之间的交互是双向的, 因此View 数据的变化会同步到Model中,而Model 数据的变化也会立即反应到View 上。
ViewModel 通过双向数据绑定把 View 层和 Model 层连接起来,而View 和 Model 之间的同步工作完全是自动的,无需人为干涉,因此开发者只需关注业务逻辑,不需要手动操作DOM, 不需要关注数据状态的同步问题,复杂的数据状态维护完全由 MVVM 来统一管理。
二、mvvm 与 mvc 区别?它和其它框架(jquery)的区别是什么?哪些场景适用?
mvc和mvvm其实区别并不大,都是一种设计思想。主要就是mvc中Controller演变成mvvm中的viewModel。mvvm主要解决了mvc中大量的DOM 操作使页面渲染性能降低,加载速度变慢,影响用户体验。
区别:vue数据驱动,通过数据来显示视图层而不是节点操作。
场景:数据操作比较多、频繁的场景,更加便捷。
三、vue 优点?
  • 低耦合。视图(View)可以独立于Model变化和修改,一个ViewModel可以绑定到不同的"View"上,当View变化的时候Model可以不变,当Model变化的时候View也可以不变。
  • 可重用性。可以把一些视图逻辑放在一个ViewModel里面,让很多view重用这段视图逻辑。
  • 独立开发。开发人员可以专注于业务逻辑和数据的开发(ViewModel),设计人员可以专注于页面设计。
  • 可测试。界面素来是比较难于测试的,而现在测试可以针对ViewModel来写。
四、 组件之间的传值?
  • 父组件通过标签上:data=data方式定义传值
  • 子组件通过props方法接受数据
  • 子组件通过$emit方法传递参数
详参博文:
五、路由之间跳转
  • 声明式(标签跳转)
  • 编程式( js跳转)
详参博文:
六、vue.cli 中怎样使用自定义组件?遇到过哪些问题?
第一步:在components目录新建组件文件(indexPage.vue),script一定要export default {}。
第二步:在需要用的页面(组件)中导入:import indexPage from '@/components/indexPage.vue'
第三步:注入到vue子组件的components属性上面,components:{indexPage}
第四步:在template视图view中使用,例如有indexPage命名,使用的时候则index-page。
七、vue 如何实现按需加载配合 webpack 设置
webpack中提供了require.ensure()来实现按需加载。以前引入路由是通过import 这样的方式引入,改为const定义的方式进行引入。
页面不按需加载引入方式:import home from '../../common/home.vue'
页面按需加载引入方式:
const home = r => require.ensure( [], () => r (require('../../common/home.vue')))
八、vuex 面试相关
(1)vuex是什么?怎么使用?哪种功能场景使用它?
vue框架中状态管理。在main.js引入store注入。新建一个目录store 。场景有:单页应用中,组件之间的状态,音乐播放、登录状态、加入购物车等。
(2)vuex有哪几种属性?
有五种,分别是 State、 Getter、Mutation 、Action、 Module。
(3) vuex的State特性
  • Vuex就是一个仓库,仓库里面放了很多对象。其中state就是数据源存放地,对应于一般Vue对象里面的data。
  • state里面存放的数据是响应式的,Vue组件从store中读取数据,若是store中的数据发生改变,依赖这个数据的组件也会发生更新。
  • 通过mapState把全局 state 和 getters 映射到当前组件的 computed 计算属性中。
(4)vuex的Getter特性
  • getters 可以对State进行计算操作,它就是Store的计算属性。
  • 虽然在组件内也可以做计算属性,但是getters 可以在多组件之间复用。
  • 如果一个状态只在一个组件内使用,可以不用getters。
(5)vuex的Mutation特性
Action 类似于 mutation,不同在于:Action 提交的是 mutation,而不是直接变更状态;Action 可以包含任意异步操作。
(6)不用Vuex会带来什么问题?
  • 可维护性会下降,想修改数据要维护三个地方;
  • 可读性会下降,因为一个组件里的数据,根本就看不出来是从哪来的;
  • 增加耦合,大量的上传派发,会让耦合性大大增加,Vue用Component本意就是为了减少耦合,现在这么用,和组件化的初衷相背。
详参博文:
九、 v-show 与 v-if 的区别?
  • v-show指令是通过修改元素的display的CSS属性让其显示或者隐藏;
  • v-if指令是直接销毁和重建DOM达到让元素显示和隐藏的效果;
  • 使用v-show会更加节省性能上的开销;当只需要一次显示或隐藏时,使用v-if更加合理。
十、 如何让 CSS 只在当前组件中起作用?
将当前组件的<style>修改为<style scoped>。
十一、keep-alive 的作用是什么?
包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例,主要用于保留组件状态或避免重新渲染。
详参博文:
十二、Vue 组件引入步骤?
  1. 采用ES6的import ... from ...语法或CommonJS的require()方法引入组件;
  2. 对组件进行注册,代码如下
    // 注册
    Vue.component('my-component', { template:'
    	A custom component!
  3. 使用组件<my-component> </my-component>
详参博文:
十三、v-el 作用是什么?
提供一个在页面上已存在的 DOM 元素作为 Vue 实例的挂载目标。可以是 CSS 选择器,也可以是一个 HTMLElement 实例。
十四、Vue 插件使用步骤
  1. 采用ES6的import ... from ...语法或CommonJS的require()方法引入插件。
  2. 使用全局方法Vue.use( plugin )使用插件,可以传入一个选项对象Vue.use(MyPlugin, { someOption: true })。
十五、列举出3个 Vue 中常用的生命周期钩子函数
  • created: 实例创建完成之后调用,在这一步,实例已经完成数据观测、 属性和方法的运算、watch/event事件回调。然而,挂载阶段还没有开始, $el属性目前还不可见。
  • mounted: el被新创建的 vm.$el 替换,并挂载到实例上去之后调用该钩子。如果 root 实例挂载了一个文档内元素,当 mounted 被调用时 vm.$el 也在文档内。
  • activated: keep-alive组件激活时调用。
详参博文:
十六、active-class 是哪个组件的属性?
vue-router模块的router-link组件。
十七、如何定义 vue-router 动态路由以及如何获取传过来的动态参数?
详参博文:
十八、vue-router 有哪几种导航钩子?
共分三种。
第一种:全局导航钩子:router.beforeEach(to,from,next),作用:跳转前进行判断拦截。
第二种:组件内钩子;
第三种:单独路由独享组件;
详参博文:
十九、生命周期相关面试题
总共分为8个阶段:创建前/后,载入前/后,更新前/后,销毁前/后。
  • 创建前/后: 在beforeCreate阶段,由于还未初始化,vue实例的挂载元素el和数据对象data都为undefined。在created阶段,vue实例的数据对象data有了,el还没有。
  • 载入前/后:在beforeMount阶段,vue实例的$el和data都初始化了,但挂载之前还是为虚拟的dom节点,data.message还未替换。在mounted阶段,vue实例挂载完成,data.message成功渲染。
  • 更新前/后:当data变化时,会触发beforeUpdate和updated方法。
  • 销毁前/后:在执行destroy方法后,对data的改变不会再触发周期函数,说明此时vue实例已经解除了事件监听以及和dom的绑定,但是dom结构依然存在。
(1)什么是vue生命周期?
Vue 实例从创建到销毁的过程,就是生命周期。也就是从开始创建、初始化数据、编译模板、挂载Dom→渲染、更新→渲染、卸载等一系列过程,我们称这是 Vue 的生命周期。
(2)vue生命周期的作用是什么?
Vue生命周期中有多个事件钩子,让我们在控制整个Vue实例过程时更容易形成好的逻辑。
(3)vue生命周期总共有几个阶段?
可以总共分为8个阶段:创建前/后, 载入前/后,更新前/后,销毁前/后。
(4)第一次页面加载会触发哪几个钩子?
第一次页面加载时会触发 beforeCreate, created, beforeMount, mounted 这几个钩子
(5)DOM 渲染在 哪个周期中就已经完成?
DOM 渲染在 mounted 中就已经完成了。
(6)简单描述每个周期具体适合哪些场景?
生命周期钩子的一些使用方法:
  • beforecreate : 可以在此阶段加loading事件,在加载实例时触发;
  • created : 初始化完成时的事件写在这里,如在这结束loading事件,异步请求也适宜在这里调用;
  • mounted : 挂载元素,获取到DOM节点;
  • updated : 如果对数据统一处理,在这里写上相应函数;
  • beforeDestroy : 可以做一个确认停止事件的确认框;
  • nextTick : 更新数据后立即操作dom;
详参博文:
二十、说出至少4种vue指令和它的用法?
  • v-if:判断是否隐藏;
  • v-for:数据循环;
  • v-bind:class:绑定一个属性;
  • v-model:实现双向绑定;
Vue如何创建自定义指令?
详参博文:
二十一、vue-loader是什么?用途有哪些?
解析.vue文件的一个加载器。
用途:js可以写es6、style样式可以scss或less、template可以加jade等。
二十二、scss 是什么?在 vue.cli 中的安装使用步骤?有哪几大特性?
css的预编译语言。
使用步骤:
第一步:先装css-loader、node-loader、sass-loader等加载器模块;
第二步:在build目录找到webpack.base.config.js,在extends属性中加一个拓展.scss;
第三步:在同一个文件,配置一个module属性;
第四步:然后在组件的style标签加上lang属性 ,例如:lang=”scss”;
特性:
  • 可以用变量,例如($变量名称=值);
  • 可以用混合器;
  • 可以嵌套;
详参博文:
二十三、页面渲染为什么使用 key?
当有相同标签名的元素切换时,为避免渲染问题,需要通过 key 特性设置唯一的值来标记以让 Vue 区分它们,否则 Vue 为了效率只会替换相同标签内部的内容。
详参博文:
二十四、为什么避免 v-if 和 v-for 一起用?
当 Vue 处理指令时,v-for 比 v-if 具有更高的优先级,通过v-if 移动到容器元素,不会再重复遍历列表中的每个值。取而代之的是,只检查它一次,且不会在 v-if 为否的时候运算 v-for。
二十五、VNode 是什么?虚拟 DOM 是什么?
Vue在页面上渲染的节点,及其子节点称为“虚拟节点 (Virtual Node)”,简写为“VNode”。“虚拟 DOM”是由 Vue 组件树建立起来的整个 VNode 树的称呼。
详参博文:
二十六、动态绑定 Class 有几种方式?
详参博文:
二十七、Vue 插槽
详参博文:
二十八、场景面试题:异步更新队列 - $nextTick()
详参博文:
二十九、场景面试题:mixins异步请求处理
详参博文:
三十、场景面试题:父子组件传值-生命周期
详参博文:
三十一、WebPack性能优化
详参博文:
三十二、拓展阅读
