【C++STL基础入门】list的运算符重载和关于list的算法
人才程序员 发表于 2023/08/29 12:12:23 2023/08/29
【摘要】 @TOC 前言C++标准模板库(STL)是一组强大而灵活的工具,用于处理数据结构和算法。其中,std::list是STL中的一个重要容器,它实现了双向链表的数据结构,具有高效的插入和删除操作。本文将介绍list容器的运算符重载和相关算法,帮助初学者了解如何使用list容器。 一、list运算符 1.1 逻辑运算符1、==:相等运算符用于检查两个 list 是否相等,即元素数量相同且对应位置上...
@TOC
前言
一、list运算符
1.1 逻辑运算符
1、==:相等运算符用于检查两个 list 是否相等,即元素数量相同且对应位置上的元素值相等。
2、!=:不等运算符用于检查两个 list 是否不相等,即元素数量不同或至少有一个对应位置上的元素值不相等。
3、<=:小于等于运算符用于比较两个 list 的大小关系,基于字典顺序对其进行逐个元素的比较。返回结果为 true 表示左侧的 list 在字典顺序上小于或等于右侧的 list,否则返回 false。
4、>=:大于等于运算符用于比较两个 list 的大小关系,基于字典顺序对其进行逐个元素的比较。返回结果为 true 表示左侧的 list 在字典顺序上大于或等于右侧的 list,否则返回 false。
5、<:小于运算符用于比较两个 list 的大小关系,基于字典顺序对其进行逐个元素的比较。返回结果为 true 表示左侧的 list 在字典顺序上小于右侧的 list,否则返回 false。
6、>:大于运算符用于比较两个 list 的大小关系,基于字典顺序对其进行逐个元素的比较。返回结果为 true 表示左侧的 list 在字典顺序上大于右侧的 list,否则返回 false。
示例代码:
#include <iostream>
#include <list>
int main() {
    std::list<int> list1 = {1, 2, 3};
    std::list<int> list2 = {1, 2, 3};
    std::list<int> list3 = {4, 5, 6};
    // == operator
    if (list1 == list2) {
        std::cout << "list1 and list2 are equal" << std::endl;
        std::cout << "list1 and list2 are not equal" << std::endl;
    // != operator
    if (list1 != list3) {
        std::cout << "list1 and list3 are not equal" << std::endl;
        std::cout << "list1 and list3 are equal" << std::endl;
    // <= operator
    if (list1 <= list2) {
        std::cout << "list1 is less than or equal to list2" << std::endl;
        std::cout << "list1 is greater than list2" << std::endl;
    // >= operator
    if (list3 >= list2) {
        std::cout << "list3 is greater than or equal to list2" << std::endl;
        std::cout << "list3 is less than list2" << std::endl;
    // < operator
    if (list1 < list3) {
        std::cout << "list1 is less than list3" << std::endl;
        std::cout << "list1 is greater than or equal to list3" << std::endl;
    // > operator
    if (list3 > list2) {
        std::cout << "list3 is greater than list2" << std::endl;
        std::cout << "list3 is less than or equal to list2" << std::endl;
    return 0;
1.2 赋值运算符
C++ STL中的赋值运算符(Assignment Operator)用于将一个容器的值复制给另一个容器。它允许你以一种简洁的方式将一个容器的内容复制到另一个容器中,并且可以用于同一类型的容器之间的赋值操作。
赋值运算符有以下功能:
将一个容器的值复制给另一个容器。
清空目标容器并替换为源容器的内容。
如果目标容器和源容器的类型不同,会进行相应的类型转换(如果可用)。
下面是一个使用C++ STL的赋值运算符的示例代码:
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> source = {1, 2, 3}; // 源容器
    std::vector<int> destination;       // 目标容器
    destination = source;  // 使用赋值运算符将源容器的值复制给目标容器
    // 输出目标容器的内容
    std::cout << "目标容器的值:";
    for (const auto& num : destination) {
        std::cout << num << " ";
    std::cout << std::endl;
    return 0;
在这个示例中,我们声明了两个vector容器:source和destination。source容器包含整数1、2和3。然后,我们使用赋值运算符将source容器的值复制给destination容器。通过将源容器赋值给目标容器,目标容器将获得与源容器相同的元素。
最后,我们通过迭代目标容器中的元素,并将它们输出到控制台来验证赋值运算符的结果。
当运行这段代码时,输出将显示目标容器中的值为:1 2 3,表示赋值运算符成功将源容器的值复制给了目标容器。
二、list相关算法
2.1 查找函数
1、InputIterator find( InputIterator _First, InputIterator _Last, const Type& _Val );
函数 find 的功能如下:
find 函数用于在指定的范围内查找某个值 _Val。
它从 _First 迭代器指向的位置开始查找,一直搜索到 _Last 迭代器指向的位置(不包括 _Last)。
如果找到了匹配的值,则返回指向该值的迭代器。
如果没有找到匹配的值,则返回指向 _Last 的迭代器。
函数参数说明如下:
_First:指向要搜索的范围的起始位置的迭代器。
_Last:指向要搜索的范围的结束位置的迭代器(不包括在搜索范围内)。
_Val:要查找的值。
返回值:
返回一个迭代器,指向第一个匹配的元素。
如果没有找到匹配的元素,则返回指向 _Last 的迭代器。
下面是一个使用 find 函数的示例代码:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
int main() {
    std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 在 numbers 容器中查找值为 3 的元素
    auto it = std::find(numbers.begin(), numbers.end(), 3);
    if (it != numbers.end()) {
        // 找到了匹配的元素
        std::cout << "找到了值为 3 的元素,位置在:" << std::distance(numbers.begin(), it) << std::endl;
        // 没有找到匹配的元素
        std::cout << "没有找到值为 3 的元素" << std::endl;
    return 0;
在这个示例中,我们有一个整数向量 numbers,其中包含了一些整数。我们使用 std::find 函数在 numbers 容器中查找值为 3 的元素。如果找到了匹配的元素,我们输出它的位置(使用 std::distance 函数获取迭代器的位置),否则输出未找到的提示。
在运行示例代码时,输出将取决于找到与否。如果找到了值为 3 的元素,则输出其位置;否则输出未找到的提示信息。
本文介绍了list容器的运算符重载和相关算法。运算符重载使得对list容器的操作更加方便和简洁,而相关算法则提供了丰富的功能来处理list容器中的元素。要熟练使用list容器,需要掌握这些运算符重载和算法的用法,并结合实际需求进行灵活运用。
通过学习list容器的运算符重载和相关算法,你将能够更加高效地操作list容器,处理数据和解决问题。希望本文能够帮助你在C++中充分发挥STL的力量,提升编程技能。
