【C++STL基础入门】vector运算和遍历、排序、乱序算法
人才程序员 发表于 2023/08/29 12:09:50 2023/08/29
【摘要】 @TOC 前言C++标准库提供了丰富的容器和算法,其中vector是最常用的容器之一。它以动态数组的形式存储元素,并提供了许多方便的运算符和算法来操作和处理数据。本文将介绍vector的基本运算、遍历方法、排序算法以及乱序算法。通过学习这些内容,您将能够更加灵活、高效地使用vector容器。 一、vector运算符 1.1 比较运算符 vector有哪些比较运算符?在vector中,有下面这...
@TOC
前言
一、vector运算符
1.1 比较运算符
vector有哪些比较运算符?
在vector中,有下面这些比较运算符的重载
1、v1 == v2
2、v1 != v2
3、v1 <= v2
4、v1 >= v2
5、v1 < v2
6、v1 > v2
示例代码
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> v1 = {1, 2, 3};
    std::vector<int> v2 = {1, 2, 3};
    // v1 == v2
    if (v1 == v2)
        std::cout << "v1 is equal to v2" << std::endl;
    else
        std::cout << "v1 is not equal to v2" << std::endl;
    // v1 != v2
    if (v1 != v2)
    else
    // v1 <= v2
    if (v1 <= v2)
        std::cout << "v1 is less than or equal to v2" << std::endl;
    else
        std::cout << "v1 is greater than v2" << std::endl;
    // v1 >= v2
    if (v1 >= v2)
        std::cout << "v1 is greater than or equal to v2" << std::endl;
    else
        std::cout << "v1 is less than v2" << std::endl;
    // v1 < v2
    if (v1 < v2)
    else
        std::cout << "v1 is not less than v2" << std::endl;
    // v1 > v2
    if (v1 > v2)
    else
        std::cout << "v1 is not greater than v2" << std::endl;
    return 0;
输出结果:
v1 is equal to v2
注意
这些运算符对vector进行按元素比较,如果两个vector的元素数量相同且对应位置的元素相等,则认为它们是相等的。而在大小比较方面,会比较两个vector的字典序。
1.2 下标运算符
在前面我们已经讲过了vector的下标运算符了,在这里我们直接看一个示例代码吧
示例代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 获取指定索引位置的元素值
    int index = 2;
    int value = v[index];
    std::cout << "Value at index " << index << ": " << value << std::endl;
    return 0;
输出结果:
Value at index 2: 3
在这个示例代码中,我们创建了一个整数类型的vector v,然后使用方括号运算符 [] 获取了索引为2的元素值,并将其存储到整数变量 value 中。最后,我们将索引和对应的值输出到控制台。
请注意,向量的索引是从0开始的,因此索引2对应着第3个元素。在示例中,我们获取到了索引为2的元素,其值为3。
二、算法
2.1 算法需要的头文件
#include <algorithm>
2.2 遍历算法
函数原型:
template<class InputIterator, class Function>
Function for_each(InputIterator _First,  InputIterator _Last, Function _Func );
函数模板for_each用于对指定范围内的元素应用一个函数,它接受以下参数:
InputIterator _First:这是一个迭代器,指向要应用函数的范围的第一个元素。
InputIterator _Last:这是一个迭代器,指向应用函数范围后面的一个位置(即不包含在范围内)。
Function _Func:这是一个可调用对象(函数、函数指针、lambda表达式等),它将被应用于范围内的每个元素。
for_each函数会按顺序遍历范围内的每个元素,并将每个元素作为参数传递给函数_Func进行处理。
示例代码如下所示:
#include <iostream>
#include <vector>
void display(int num) {
    std::cout << num << " ";
int main() {
    std::cout << "Elements in vector: ";
    std::for_each(v.begin(), v.end(), display);
    std::cout << std::endl;
    return 0;
输出结果:
Elements in vector: 1 2 3 4 5
在这个示例代码中,我们创建了一个整数类型的vector v,并初始化它的元素。然后,我们定义了一个名为display的函数,用于输出传入的参数。接下来,我们使用for_each函数遍历整个vector,并将每个元素作为参数传递给display函数进行处理,从而显示出vector中的所有元素。
2.3 排序算法
从大到小
函数原型:
template<class RandomAccessIterator>
void sort(RandomAccessIterator _First, RandomAccessIterator _Last );
函数sort是C++标准库中的一个排序算法,它用于对指定范围内的元素进行排序。下面是sort函数的参数解释:
1.RandomAccessIterator _First:这是一个迭代器,指向要排序范围的第一个元素。
2.RandomAccessIterator _Last:这是一个迭代器,指向排序范围后面的一个位置(即不包含在排序范围内)。
sort函数通过比较迭代器指向的元素来对范围进行排序,它可以用于各种类型的容器(如vector、array等)或原始数组。排序范围的开始位置由迭代器_First表示,结束位置由迭代器_Last表示。
示例代码如下所示:
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> v = {5, 2, 8, 3, 1};
    std::cout << "Before sorting: ";
    for (const auto& num : v) {
    std::sort(v.begin(), v.end());
    std::cout << "After sorting: ";
    return 0;
输出结果:
Before sorting: 5 2 8 3 1
After sorting: 1 2 3 5 8
在这个示例代码中,我们创建了一个整数类型的vector v,并初始化它的元素。然后,我们使用sort函数对整个vector进行排序,通过v.begin()表示排序范围的开始位置,通过v.end()表示排序范围的结束位置。最后,我们输出排序前后的vector元素以验证排序结果。
希望这个例子能帮助您理解sort函数和其参数的使用!
从小到大
函数原型:
template<class RandomAccessIterator, class Pr>
void sort( RandomAccessIterator _First,  RandomAccessIterator _Last, BinaryPredicate _Comp);
BinaryPredicate _Comp:这是一个二元谓词(函数对象或lambda表达式),用于指定元素的比较方式。
sort函数按照指定的比较规则对范围内的元素进行排序。排序范围的开始位置由迭代器_First表示,结束位置由迭代器_Last表示。比较规则由提供的二元谓词_Comp定义,用于比较两个元素的关系。默认情况下,如果不提供_Comp参数,sort函数将使用默认的比较操作符(<)进行排序。
示例代码如下所示:
#include <iostream>
#include <vector>
bool compare(int a, int b) {
    return a > b;
int main() {
    std::sort(v.begin(), v.end(), compare);
    return 0;
输出结果:
After sorting: 8 5 3 2 1
在这个示例代码中,我们创建了一个整数类型的vector v,并初始化它的元素。然后,我们定义了一个名为compare的二元谓词函数,用于按照降序对元素进行排序。接下来,我们使用sort函数对整个vector进行排序,通过v.begin()表示排序范围的开始位置,通过v.end()表示排序范围的结束位置,并传递自定义的比较函数compare作为第三个参数。最后,我们输出排序前后的vector元素以验证排序结果。
需要知道的事情:参数三 greater<>() 可以指定从大到小,其实他就是一个自定义的比较函数而已
2.4 乱序算法
函数原型:
void random_shuffle(RandomAccessIterator _First, RandomAccessIterator _Last );
函数random_shuffle是C++标准库中的一个算法,用于将指定范围内的元素进行随机重排。下面是random_shuffle函数的参数解释:
RandomAccessIterator _First:这是一个迭代器,指向要进行随机重排范围的第一个元素。
RandomAccessIterator _Last:这是一个迭代器,指向随机重排范围后面的一个位置(即不包含在范围内)。
random_shuffle函数通过随机交换元素的位置来实现重排。重排范围的开始位置由迭代器_First表示,结束位置由迭代器_Last表示。
示例代码如下所示:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <random>
int main() {
    std::cout << "Before shuffling: ";
    std::random_device rd;
    std::mt19937 g(rd());
    std::shuffle(v.begin(), v.end(), g);
    std::cout << "After shuffling: ";
    return 0;
输出结果:
Before shuffling: 1 2 3 4 5
After shuffling: 3 5 1 2 4
在这个示例代码中,我们创建了一个整数类型的vector v,并初始化它的元素。然后,我们使用random_device和mt19937来生成一个随机数引擎对象 g。接下来,我们使用shuffle函数将整个vector随机重排,通过v.begin()表示重排范围的开始位置,通过v.end()表示重排范围的结束位置,并传递生成的随机数引擎对象g作为第三个参数。最后,我们输出重排前后的vector元素以验证结果。
乱序算法想看详细的请到C++11专栏进行了解:C++11保姆级教程----专栏
本文介绍了vector容器的基本运算符和常用算法,包括遍历、排序和乱序。通过使用这些运算符和算法,我们可以更方便地操作和处理vector中的元素,提高代码的灵活性和效率。在实际开发中,根据需求选择合适的运算符和算法,将有助于更好地利用C++STL的强大功能。
希望本文对您理解vector的运算和算法有所帮助。谢谢阅读!
