无监督学习算法中关联规则学习(Association Rule Learning)
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/29 09:11:33 2023/08/29
【摘要】 关联规则学习(Association Rule Learning)是无监督学习算法中的一种方法,用于发现数据集中的项集之间的关联关系。它是数据挖掘中常用的技术,可以帮助我们发现数据中的隐藏模式和规律。 关联规则学习的目标是找出数据中的频繁项集和关联规则。频繁项集是指在数据集中经常同时出现的一组项,而关联规则则是描述这些项之间的关联关系。关联规则通常采用"IF-THEN"的形式来表示,其中IF...
关联规则学习(Association Rule Learning)是无监督学习算法中的一种方法,用于发现数据集中的项集之间的关联关系。它是数据挖掘中常用的技术,可以帮助我们发现数据中的隐藏模式和规律。 关联规则学习的目标是找出数据中的频繁项集和关联规则。频繁项集是指在数据集中经常同时出现的一组项,而关联规则则是描述这些项之间的关联关系。关联规则通常采用"IF-THEN"的形式来表示,其中IF部分称为前项(antecedent),表示关联规则的条件,而THEN部分称为后项(consequent),表示关联规则的结论。 关联规则学习的算法主要包括Apriori算法和FP-growth算法。Apriori算法是一种基于频繁项集的生成和剪枝的方法,通过迭代地生成候选项集并计算其支持度来找出频繁项集。FP-growth算法则利用FP树(Frequent Pattern Tree)来高效地挖掘频繁项集,避免了生成候选项集的过程。 在关联规则学习中,常用的评价指标包括支持度(support)、置信度(confidence)、提升度(lift)和覆盖度(coverage)。支持度表示一个项集出现的频率,置信度表示一个关联规则的可信程度,提升度表示前项和后项之间的依赖关系,覆盖度表示一个关联规则适用的数据记录的比例。 关联规则学习可以应用于各种领域,例如市场篮子分析、医疗诊断、网络推荐等。在市场篮子分析中,可以利用关联规则学习来发现不同商品之间的关联关系,从而帮助商家进行促销策略的制定。在医疗诊断中,可以利用关联规则学习来挖掘疾病之间的关联关系,从而辅助医生进行疾病的诊断和治疗。在网络推荐中,可以利用关联规则学习来发现用户的兴趣和偏好,从而为用户推荐相关的内容和产品。 总之,关联规则学习是无监督学习中的一种重要方法,可以帮助我们发现数据中的隐藏模式和规律。通过挖掘数据中的关联关系,我们可以获得有价值的信息,并应用于各种领域的决策和问题解决中。
下面是一个使用Python和mlxtend库实现Apriori算法的关联规则学习的示例代码:
pythonCopy codefrom mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules
# 定义数据集
dataset = [['牛奶', '洋葱', '肉豆蔻', '鸡蛋', '酸奶'],
           ['莳萝', '洋葱', '鸡蛋', '酸奶'],
           ['牛奶', '苹果', '鸡蛋'],
           ['牛奶', '苹果', '洋葱', '鸡蛋'],
           ['鸡蛋', '肉豆蔻', '苹果'],
           ['洋葱', '肉豆蔻', '苹果'],
           ['洋葱', '牛奶', '酸奶'],
           ['牛奶', '鸡蛋', '酸奶']]
# 对数据进行编码
te = TransactionEncoder()
te_ary = te.fit(dataset).transform(dataset)
df = pd.DataFrame(te_ary, columns=te.columns_)
# 使用Apriori算法找出频繁项集
frequent_itemsets = apriori(df, min_support=0.2, use_colnames=True)
# 根据频繁项集生成关联规则
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="confidence", min_threshold=0.6)
# 打印结果
print("频繁项集:")
print(frequent_itemsets)
print("\n关联规则:")
print(rules)
这段代码首先定义了一个数据集,包含8个购物篮的商品项。然后使用​​TransactionEncoder​​对数据进行编码,将数据转换为二进制矩阵的形式。接下来,使用​​apriori​​函数找出频繁项集,其中​​min_support​​参数指定了频繁项集的最小支持度阈值。最后,使用​​association_rules​​函数根据频繁项集生成关联规则,其中​​metric​​参数指定了评价指标(这里是置信度),​​min_threshold​​参数指定了关联规则的最小阈值。最后,打印出频繁项集和关联规则的结果。 注意,这个示例代码使用mlxtend库来实现Apriori算法和关联规则学习。在运行代码之前,需要确保已经安装了mlxtend库。可以使用​​pip install mlxtend​​命令来安装mlxtend库。
