深入理解ArrayList的动态扩容机制及应用
修己xj 发表于 2023/08/28 23:28:54 2023/08/28
【摘要】 在java编程中,数据结构起着至关重要的作用,而ArrayList作为一种常用的动态数组,为我们在处理数据时提供了便利。其中,其独特的动态扩容机制更是为其赢得了广泛的应用。我们不管在工作还是面试中,都会遇到ArrayList,本文将深入探讨ArrayList的动态扩容机制,以便我们在工作或者面试中用到。
ArrayList简介
ArrayList是Java编程语言中的一个类,它实现了List接口,底层通过数组来存储元素。提供了对List 的添加(add)、删除(remove)、获取元素(get)等功能。其缺点是元素必须连续存储,所以增删慢,优点是查询快。ArrayList具有动态扩容的特性,这意味着它能够根据需要自动调整内部数组的大小,以适应不同数量的元素。
动态扩容详解
当我们向ArrayList 中添加元素(调用add()或者addAll())时,都调用了一个ensureCapacityInternal()方法
我们来看源码:
add()
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1);  // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
addAll()
public boolean addAll(Collection<? extends E> c) {
    Object[] a = c.toArray();
    int numNew = a.length;
    ensureCapacityInternal(size + numNew);  // Increments modCount
    System.arraycopy(a, 0, elementData, size, numNew);
    size += numNew;
    return numNew != 0;
从源码可以看到,这两个方法都调用了ensureCapacityInternal()这个方法,参数是当前list的长度加上要插入的对象给个个数(单个对象的话为1,对象集合的话是集合的长度),既集合添加元素所需最小的长度
private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
    ensureExplicitCapacity(calculateCapacity(elementData, minCapacity));
ensureExplicitCapacity() 方法的入参是calculateCapacity()(参数是存储实际元素的数组和集合添加元素所需最小的长度) 方法处理后的值。
calculateCapacity()
private static int calculateCapacity(Object[] elementData, int minCapacity) {
    if (elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA) {
        return Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
    return minCapacity;
当前方法返回的值是如果源集合是空的,则返回 默认容量(10)和元素集合添加元素所需最小的长度值比较,值大的一个,若不为空则返回minCapacity。
private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;
    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
        grow(minCapacity);
grow
private void grow(int minCapacity) {
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
        newCapacity = minCapacity;
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
        newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
我们来详细解读下这段代码
  • int oldCapacity = elementData.length;
获取当前数组的容量,也就是elementData数组的长度,即当前存储元素的数组长度。
  • int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
计算新的容量。这里使用位运算右移1位(相当于除以2)的方式,将当前容量扩大1.5倍。
如果对 位运算符 >> 不太了解对的家人们可以看下我们上篇文章 深入解析Java中的位运算符:<<、>>和>>>
  • if (newCapacity - minCapacity < 0)
检查计算得到的新容量是否满足最小容量要求。如果不满足,则将新容量设置为最小容量minCapacity。
  • if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
检查新容量是否超过了最大数组容量限制。MAX_ARRAY_SIZE是ArrayList内部定义的一个常量,表示数组的最大容量。如果新容量超过这个限制,就调用hugeCapacity(minCapacity)方法来获得一个足够大的容量。
  • elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
使用Arrays.copyOf()方法将原有的elementData数组复制到一个新数组中,新数组的容量为计算得到的新容量newCapacity。这实现了实际的数组扩容操作。
使用注意事项和优化
  • 初始化大小
在创建ArrayList时,如果我们能够预测大致的数据量,初始化一个合适的初始大小可以减少扩容次数,从而提高性能。
  • 避免频繁扩容
频繁的扩容会带来较大的性能开销,因此尽量避免在循环中多次添加元素,以免触发多次扩容操作。
ArrayList作为一种常用的数据结构,在动态扩容机制的支持下,为我们的编程工作带来了很大的便利。深入理解其动态扩容的原理和应用场景,有助于我们更好地在工作中使用ArrayList,同时在面试中也能够展现出扎实的基础知识。
无论是处理不确定数据量的业务逻辑,还是在技术面试中回答ArrayList相关问题,对其动态扩容机制的理解都将让你更加从容应对各种挑战。
