Python中threading模块 lock、Rlock的使用
python教程 发表于 2023/08/28 19:56:27 2023/08/28
【摘要】 一、概述在使用多线程的应用下,如何保证线程安全,以及线程之间的同步,或者访问共享变量等问题是十分棘手的问题,也是使用多线程下面临的问题,如果处理不好,会带来较严重的后果,使用python多线程中提供Lock 、Rlock 、Semaphore 、Event 、Condition 用来保证线程之间的同步,后者保证访问共享变量的互斥问题。Lock & RLock:互斥锁,用来保证多线程访问共享...
一、概述
  • Lock & RLock:互斥锁,用来保证多线程访问共享变量的问题
  • Semaphore对象:Lock互斥锁的加强版,可以被多个线程同时拥有,而Lock只能被某一个线程同时拥有。
  • Event对象:它是线程间通信的方式,相当于信号,一个线程可以给另外一个线程发送信号后让其执行操作。
  • Condition对象:其可以在某些事件触发或者达到特定的条件后才处理数据
1、Lock(互斥锁)
请求锁定 — 进入锁定池等待 — — 获取锁 — 已锁定— — 释放锁
Lock(指令锁)是可用的最低级的同步指令。Lock处于锁定状态时,不被特定的线程拥有。Lock包含两种状态——锁定和非锁定,以及两个基本的方法。
可以认为Lock有一个锁定池,当线程请求锁定时,将线程至于池中,直到获得锁定后出池。池中的线程处于状态图中的同步阻塞状态。
构造方法:mylock = Threading.Lock( )
实例方法:
  • acquire([timeout]): 使线程进入同步阻塞状态,尝试获得锁定。
  • release(): 释放锁。使用前线程必须已获得锁定,否则将抛出异常。
实例一(未使用锁):
import threading
import time
num = 0
def show(arg):
    global num
    time.sleep(1)
    num +=1
    print('bb :{}'.format(num))
for i in range(5):
    t = threading.Thread(target=show, args=(i,))  # 注意传入参数后一定要有【,】逗号
    t.start()
print('main thread stop')
main thread stop
bb :1
bb :2
bb :3bb :4
bb :5
实例二(使用锁)
import threading
import time
num = 0
lock = threading.RLock()
# 调用acquire([timeout])时,线程将一直阻塞,
# 直到获得锁定或者直到timeout秒后(timeout参数可选)。
# 返回是否获得锁。
def Func():
    lock.acquire()
    global num
    num += 1
    time.sleep(1)
    print(num)
    lock.release()
for i in range(10):
    t = threading.Thread(target=Func)
    t.start()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#可以看出,全局变量在在每次被调用时都要获得锁,才能操作,因此保证了共享数据的安全性
对于Lock对象而言,如果一个线程连续两次release,使得线程死锁。所以Lock不常用,一般采用Rlock进行线程锁的设定。
import threading
import time
class MyThread(threading.Thread):
    def run(self):
        global num
        time.sleep(1)
        if lock.acquire(1):
            num = num+1
            msg = self.name+' set num to '+str(num)
            print(msg)
            lock.acquire()
            lock.release()
            lock.release()
num = 0
lock = threading.Lock()
def test():
    for i in range(5):
        t = MyThread()
        t.start()
if __name__ == '__main__':
    test()
Thread-12 set num to 1
2、RLock(可重入锁)
RLock(可重入锁)是一个可以被同一个线程请求多次的同步指令。RLock使用了“拥有的线程”和“递归等级”的概念,处于锁定状态时,RLock被某个线程拥有。拥有RLock的线程可以再次调用acquire(),释放锁时需要调用release()相同次数。可以认为RLock包含一个锁定池和一个初始值为0的计数器,每次成功调用 acquire()/release(),计数器将+1/-1,为0时锁处于未锁定状态。
  • 构造方法:mylock = Threading.RLock()
  • 实例方法:acquire([timeout])/release(): 跟Lock差不多。
实例解决死锁,调用相同次数的acquire和release,保证成对出现
import threading
rLock = threading.RLock()  #RLock对象
rLock.acquire()
rLock.acquire() #在同一线程内,程序不会堵塞。
rLock.release()
rLock.release()
print(rLock.acquire())
详细实例:
import threading
mylock = threading.RLock()
num = 0
class WorkThread(threading.Thread):
    def __init__(self, name):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.t_name = name
    def run(self):
        global num
        while True:
            mylock.acquire()
            print('\n%s locked, number: %d' % (self.t_name, num))
            if num >= 2:
                mylock.release()
                print('\n%s released, number: %d' % (self.t_name, num))
                break
            num += 1
            mylock.release()
def test(): #Python小白学习交流群:711312441
    thread1 = WorkThread('A-Worker')
    thread2 = WorkThread('B-Worker')
    thread1.start()
    thread2.start()
    test()
A-Worker locked, number: 0
A-Worker released, number: 1
A-Worker locked, number: 1
A-Worker released, number: 2
A-Worker locked, number: 2
B-Worker locked, number: 2
B-Worker released, number: 2
