Spring Boot构建MyBatis应用程序
衍生星球 发表于 2023/08/28 15:39:02 2023/08/28
【摘要】 Spring Boot是用于快速构建Spring应用程序的框架。MyBatis是一种Java持久化框架,可以帮助开发人员轻松地管理数据库。将Spring Boot与MyBatis结合使用可以使开发人员更容易地创建和管理数据库应用程序。
以下是使用Spring Boot构建MyBatis应用程序的步骤:
1. 添加MyBatis依赖项:在项目的pom.xml文件中添加以下依赖项:
<dependency>
  <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
  <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
  <version>2.2.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
</dependency>
引入MyBatis-spring-boot-starter组件需要指定版本号。另外,还需要引入mysql-connector-java连接驱动。
2. 配置MyBatis:在application.properties文件中添加以下配置:
mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*.xml
这将告诉MyBatis查找类路径中的mapper文件夹,并使用其中的XML文件。
3. 创建MyBatis映射器接口:创建一个接口,该接口将定义对数据库进行操作的方法。例如:
@Mapper
public interface UserMapper {
  @Select("SELECT * FROM users WHERE id = #{id}")
  User findById(@Param("id") Long id);
这个接口将定义一个findById方法,它将在数据库中查找具有给定ID的用户。
4. 创建MyBatis XML映射器文件:创建一个XML文件,该文件将定义数据库表和Java类之间的映射关系。例如:
<mapper namespace="com.example.app.mapper.UserMapper">
  <resultMap id="userResultMap" type="com.example.app.model.User">
    <id property="id" column="id"/>
    <result property="name" column="name"/>
    <result property="email" column="email"/>
  </resultMap>
  <select id="findById" resultMap="userResultMap">
  </select>
</mapper>
这个XML文件将定义一个findById查询,它将返回具有给定ID的用户。
5. 注入MyBatis映射器:在Spring Boot应用程序中注入UserMapper,并使用它执行数据库操作。例如:
@Service
public class UserService {
  @Autowired
  private UserMapper userMapper;
  public User findById(Long id) {
    return userMapper.findById(id);
这个UserService类将使用UserMapper执行数据库操作,并将结果返回给调用方。
6. 运行应用程序:运行Spring Boot应用程序,并使用UserService查找用户。
这些是使用Spring Boot构建MyBatis应用程序的基本步骤。使用Spring Boot和MyBatis可以轻松地创建和管理数据库应用程序。
