Springboot整合Quartz
LoneWalker、 发表于 2023/08/27 16:26:07 2023/08/27
【摘要】 Springboot整合Quartz
 1、Quartz核心概念
首先我们需要明白 Quartz 的几个核心概念,这样理解起 Quartz 的原理就会变得简单了。
    1. Job 表示一个工作,要执行的具体内容。此接口中只有一个方法,如下:void execute(JobExecutionContext context)
    2. JobDetail 表示一个具体的可执行的调度程序,Job 是这个可执行程调度程序所要执行的内容,另外 JobDetail 还包含了这个任务调度的方案和策略。
    3. Trigger 代表一个调度参数的配置,什么时候去调。
    4. Scheduler 代表一个调度容器,一个调度容器中可以注册多个 JobDetail 和 Trigger。当 Trigger 与 JobDetail 组合,就可以被 Scheduler 容器调度了
    2、具体分析
    2.1 Job其实由三部分组成:
      •      JobDetail: 用于描述这个Job是做什么的
      •      一个实现Job接口的类:告诉Quartz具体干什么活的
      •     JobDataMap: 给 Job 提供参数用的
      JobDetail jobDetail = newJob(TestJob.class)
                      .withIdentity("job1","group2")
                      .usingJobData("test","sparrow")
                      .build();
      可以看到我们在创建JobDetail的时候,将要执行的job的类名传给了JobDetail,所以scheduler就知道了要执行何种类型的job。每次当scheduler执行job时,在调用其execute(…)方法之前会创建该类的一个新的实例;执行完毕,对该实例的引用就被丢弃了,实例会被垃圾回收;
      这种执行策略带来的一个后果是,job必须有一个无参的构造函数(当使用默认的JobFactory时);另一个后果是,在job类中,不应该定义有状态的数据属性,因为在job的多次执行中,这些属性的值不会保留,那这个时候JobDataMap就可以干活了,JobDataMap中可以包含不限量的(序列化的)数据对象,在job实例执行的时候,可以使用其中的数据。
      JobDataMap 除了像上面使用usingJobData 方式之外,还可以
      jobDetail.getJobDataMap().put("test","testOne");
      2.2 常用的两种Trigger
      Trigger 就是触发器的意思,用来指定什么时间开始触发,触发多少次,每隔多久触发一次。最常用SimpleTrigger和CronTrigger这两种。
      2.2.1、SimpleTrigger
      Trigger trigger = newTrigger().withIdentity("myTrigger","group1")
                      .startNow()
                      .withSchedule(simpleSchedule()
                              .withIntervalInSeconds(5)
                              .withRepeatCount(10))
                      .build();
      SimpleTrigger的属性包括:开始时间、结束时间、重复次数以及重复的间隔;上面这段代码的意思就是从现在开始,每隔5s执行一次,一共执行10次。
      重复次数,可以是0、正整数,以及常量SimpleTrigger.REPEAT_INDEFINITELY。重复的间隔,必须是0,或者long型的正数,表示毫秒。注意,如果重复间隔为0,trigger将会以重复次数并发执行(或者以scheduler可以处理的近似并发数)。
      定义开始时间,比如下方代码:5s后开始     对应的结束使用endAt
      Date startTime = DateBuilder.futureDate(5, DateBuilder.IntervalUnit.SECOND);
              Trigger trigger1 = newTrigger().withIdentity("myTrigger","group1")
                      .startAt(startTime)
                      .build();
      2.2.2、CronTrigger
      使用CronTrigger最主要的就是Cron表达式,关于表达式后面会专门写一篇博文,这里直接放个例子了,每天上午10点42触发
          .withIdentity("trigger3", "group1")
          .withSchedule(dailyAtHourAndMinute(10, 42))
          .forJob("myJob", "group1")
          .build();
      或者
          .withSchedule(cronSchedule("0 42 10 * * ?"))
          .build();
      3、Springboot整合Quartz
      以上只是简单地介绍了Quartz,好在整合过程中有个过度,更多内容可以查看Quartz相关资料
      pom.xml
      <dependency>
                  <groupId>org.quartz-scheduler</groupId>
                  <artifactId>quartz</artifactId>
                  <version>2.3.0</version>
              </dependency>
      业务代码
      public class TestJob implements Job {
          @Override
          public void execute(JobExecutionContext jobExecutionContext) throws JobExecutionException {
              JobDetail jobDetail = jobExecutionContext.getJobDetail();
              String test = jobDetail.getJobDataMap().getString("test");
              System.out.println(test+new Date());
      测试类:
      @Test
          public void testThree() throws Exception{
              //创建调度器
              Scheduler scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();
              //定义一个触发器
                      .startNow()
                              .withRepeatCount(5))
                      .build();
              //定义一个JobDetail
                      .build();
              //调度加入这个job
              scheduler.scheduleJob(jobDetail,trigger);
              //启动
              scheduler.start();
              //等待任务执行完再关闭
              Thread.sleep(20000);
              scheduler.shutdown(true);
      执行结果:
      扩展:实际应用
      以上只是测试了一下是否可用,下面来个实际应用的例子:
      先创建一个任务类,具体的业务逻辑根据实际情况来,我这里是系统给我发送一个邮件
      public class DailyMailJob implements Job {
          Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DailyMailJob.class);
          @Autowired
          IMailService mailService;
          @Override
              String content = "花有重开之日,人无再少年,走好脚下的路,笔直看眼前";
              mailService.sendSimpleMail("XXXXXXXX@qq.com", Constant.DAILY_SUBJECT,content);
              logger.info("----------------邮件已发送----------------");
      再写个任务调度配置类    这里只是简单举个例子
      @Configuration
      public class SchedulerConfig {
          @Autowired
          Scheduler scheduler;
          @Bean
          public void startJob() throws SchedulerException {
              customJobOne(scheduler);
              //启动
              scheduler.start();
         private void customJobOne(Scheduler scheduler) throws SchedulerException {
             //创建调度器
             //Scheduler scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();
             //定义一个触发器
             Trigger trigger = newTrigger().withIdentity("mailTriggerOne","mailGroup")
                     .startNow()
                     .withSchedule(cronSchedule("0 36 16 * * ?"))
                     .build();
             //定义一个JobDetail
             JobDetail jobDetail = newJob(DailyMailJob.class)
                     .withIdentity("mailJobOne","JobGroup")
                     .build();
             //调度加入这个job
      结果:
