如何在Linux服务器上挂载新硬盘?我用几个命令就搞定了
冰 河 发表于 2023/08/27 11:15:36 2023/08/27
【摘要】 一般使用”fdisk -l”命令可以列出系统中当前连接的硬盘 设备和分区信息.新硬盘没有分区信息,则只显示硬盘大小信息.
Linux的硬盘识别:
1.关闭服务器加上新硬盘
2.启动服务器,以root用户登录
3.查看硬盘信息
#fdisk -l
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0004406e
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          39      307200   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              39        2589    20480000   83  Linux
/dev/sda3            2589        2850     2097152   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4            2850        5222    19057664    5  Extended
/dev/sda5            2850        5222    19056640   83  Linux
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Disk identifier: 0x14b52796
4.创建新硬盘分区命令参数:
fdisk可以用m命令来看fdisk命令的内部命令;
  • a:命令指定启动分区;
  • d:命令删除一个存在的分区;
  • l:命令显示分区ID号的列表;
  • m:查看fdisk命令帮助;
  • n:命令创建一个新分区;
  • p:命令显示分区列表;
  • t:命令修改分区的类型ID号;
  • w:命令是将对分区表的修改存盘让它发生作用
5.进入磁盘,对磁盘进行分区,注意红色部分。
#fdisk /dev/sdb
Command (m for help):n
Command action
     e    extended                  //输入e为创建扩展分区
     p    primary partition (1-4)      //输入p为创建逻辑分区
p
Partion number(1-4):1      //在这里输入l,就进入划分逻辑分区阶段了;
First cylinder (51-125, default 51):   //注:这个就是分区的Start 值;这里最好直接按回车,如果您输入了一个非默认的数字,会造成空间浪费;
Using default value 51
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (51-125, default 125): +200M 注:这个是定义分区大小的,+200M 就是大小为200M ;当然您也可以根据p提示的单位cylinder的大小来算,然后来指定 End的数值。回头看看是怎么算的;还是用+200M这个办法来添加,这样能直观一点。如果您想添加一个10G左右大小的分区,请输入 +10000M ;
Command (m for help): w                     //最后输入w回车保存。
查看一下:
#fdisk -l
可以看到/dev/sdb1分区,我就省略截图咯。
6.格式化分区
#mkfs.ext3 /dev/sdb1   //注:将/dev/sdb1格式化为ext3类型
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
文件系统标签=
操作系统:Linux
块大小=4096 (log=2)
分块大小=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
640848 inodes, 2562359 blocks
128117 blocks (5.00%) reserved for the super user
第一个数据块=0
Maximum filesystem blocks=2625634304
79 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8112 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
正在写入inode表: 完成
Creating journal (32768 blocks): 完成
Writing superblocks and filesystem accounting information: 完成
This filesystem will be automatically checked every 35 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
这样就格式化好了,我们就可以用mount 加载这个分区,然后使用这个文件系统;
7.创建/data1目录:
#mkdir /data1
8.开始挂载分区:
#mount /dev/sdb1 /data1
9.查看硬盘大小以及挂载分区:
#df -h
10.配置开机自动挂载
因为mount挂载在重启服务器后会失效,所以需要将分区信息写到/etc/fstab文件中让它永久挂载:
#vim /etc/fstab
加入:
/dev/sdb1(磁盘分区) /data1(挂载目录) ext3(文件格式)defaults 0 0
11.重启系统
#reboot
好了,如果文章对你有点帮助,记得给冰河一键三连哦,欢迎将文章转发给更多的小伙伴,冰河将不胜感激~~
写在最后
如果你想进大厂,想升职加薪,或者对自己现有的工作比较迷茫,都可以私信我交流,希望我的一些经历能够帮助到大家~~
好了,今天就到这儿吧,小伙伴们点赞、收藏、评论,一键三连走起呀,我是冰河,我们下期见~~
评论(0
