java中字符串匹配算法 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/26 23:19:53 2023/08/26
【摘要】 在Java中,常见的字符串匹配算法包括以下几种:朴素模式匹配算法(Naive String Matching Algorithm):也称为暴力匹配算法,通过逐个比较主串和模式串的字符来进行匹配。时间复杂度为O(m*n),其中m为主串的长度,n为模式串的长度。KMP算法(Knuth-Morris-Pratt Algorithm):通过预处理模式串,构建部分匹配表(Partial Match T...
  1. 朴素模式匹配算法(Naive String Matching Algorithm):也称为暴力匹配算法,通过逐个比较主串和模式串的字符来进行匹配。时间复杂度为O(m*n),其中m为主串的长度,n为模式串的长度。
  2. KMP算法(Knuth-Morris-Pratt Algorithm):通过预处理模式串,构建部分匹配表(Partial Match Table),在匹配过程中根据部分匹配表进行跳跃式匹配,避免不必要的字符比较。时间复杂度为O(m+n),其中m为主串的长度,n为模式串的长度。
  3. Boyer-Moore算法:通过预处理模式串,构建好后缀表(Good Suffix Table)和坏字符表(Bad Character Table),在匹配过程中根据好后缀表和坏字符表进行跳跃式匹配,提高匹配效率。时间复杂度为O(m*n),但在实际应用中通常比KMP算法更快。
  4. Rabin-Karp算法:利用哈希函数计算主串中长度为模式串长度的子串的哈希值,并与模式串的哈希值进行比较,如果相等,则进一步比较子串和模式串的每个字符。时间复杂度为O((m-n+1)*n),其中m为主串的长度,n为模式串的长度。 这些算法在实际应用中有不同的优劣势,适用于不同的场景。可以根据具体需求和数据规模选择合适的字符串匹配算法。
以下是Java中几种字符串匹配算法的示例代码:
  1. 朴素模式匹配算法:
javaCopy codepublic class NaiveStringMatching {
    public static void naiveMatch(String text, String pattern) {
        int n = text.length();
        int m = pattern.length();
        for (int i = 0; i <= n - m; i++) {
            int j;
            for (j = 0; j < m; j++) {
                if (text.charAt(i + j) != pattern.charAt(j))
                    break;
            if (j == m)
                System.out.println("Pattern found at index " + i);
        String text = "ABABDABACDABABCABAB";
        String pattern = "ABABCABAB";
        naiveMatch(text, pattern);
  1. KMP算法:
javaCopy codepublic class KMPStringMatching {
    public static void kmpMatch(String text, String pattern) {
        int[] lps = computeLPSArray(pattern);
        int i = 0, j = 0;
        while (i < n) {
            if (text.charAt(i) == pattern.charAt(j)) {
                i++;
                j++;
            if (j == m) {
                System.out.println("Pattern found at index " + (i - j));
                j = lps[j - 1];
            } else if (i < n && text.charAt(i) != pattern.charAt(j)) {
                if (j != 0)
                    j = lps[j - 1];
                else
                    i++;
    private static int[] computeLPSArray(String pattern) {
        int[] lps = new int[m];
        int len = 0;
        int i = 1;
        while (i < m) {
            if (pattern.charAt(i) == pattern.charAt(len)) {
                len++;
                lps[i] = len;
                i++;
                if (len != 0) {
                    len = lps[len - 1];
                    lps[i] = 0;
                    i++;
        return lps;
        kmpMatch(text, pattern);
  1. Boyer-Moore算法:
javaCopy codepublic class BoyerMooreStringMatching {
    private static final int NO_OF_CHARS = 256;
    public static void boyerMooreMatch(String text, String pattern) {
        int[] badChar = new int[NO_OF_CHARS];
        badCharHeuristic(pattern, m, badChar);
        int s = 0;
        while (s <= (n - m)) {
            int j = m - 1;
            while (j >= 0 && pattern.charAt(j) == text.charAt(s + j))
                j--;
            if (j < 0) {
                System.out.println("Pattern found at index " + s);
                if (s + m < n)
                    s += m - badChar[text.charAt(s + m)];
                else
                    s += 1;
                s += Math.max(1, j - badChar[text.charAt(s + j)]);
    private static void badCharHeuristic(String pattern, int m, int[] badChar) {
        for (int i = 0; i < NO_OF_CHARS; i++)
            badChar[i] = -1;
        for (int i = 0; i < m; i++)
            badChar[pattern.charAt(i)] = i;
        boyerMooreMatch(text, pattern);
这些示例代码展示了朴素模式匹配算法、KMP算法和Boyer-Moore算法的实现。可以根据需要使用适当的算法来进行字符串匹配。
