Springboot开发所遇问题(持续更新)
QGS 发表于 2023/08/26 23:01:51 2023/08/26
【摘要】 Springboot开发所遇问题(持续更新)
SpringBoot特征:
1. SpringBoot Starter:他将常用的依赖分组进行了整合,将其合并到一个依赖中,这样就可以一次性添加到项目的Maven或Gradle构建中。
2,使编码变得简单,SpringBoot采用 JavaConfig的方式对Spring进行配置,并且提供了大量的注解,极大的提高了工作效率,比如@Configuration和@bean注解结合,基于@Configuration完成类扫描,基于@bean注解把返回值注入IOC容器。
3.自动配置:SpringBoot的自动配置特性利用了Spring对条件化配置的支持,合理地推测应用所需的bean并自动化配置他们。
4.使部署变得简单,SpringBoot内置了三种Servlet容器,Tomcat,Jetty,undertow.我们只需要一个Java的运行环境就可以跑SpringBoot的项目了,SpringBoot的项目可以打成一个jar包。
Springboot开发问题汇总
问题汇总
Lombok requires enabled annotation processing的错误消息
解决办法
springboot 接收datetime-local提交的 日期类型的参数
前端传入
把页面上的intime日期数据,交给后台处理.由于页面的数据都当做String类型处理,所以交给后台处理时,会抛出400错误。需要使用注解进行类型转换。并指定日期格式。
default message [Failed to convert property value of type 'java.lang.String' to required type 'java.util.Date' for property 'inTime'; nested exception is org.springframework.core.convert.ConversionFailedException: Failed to convert from type [java.lang.String] to type [java.util.Date] for value [2023-07-16]; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException]]
解决办法1
        在pojo层封装数据里的日期处,添加日期处理注解
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm", timezone = "GMT+8") //返回时间类型
@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm") //接收时间类型
。pattern格式根据提交的Date信息确定。
在实体类 private Date 日期变量 上添加@DateTimeFormat(pattern=“YYYY-MM-dd”)
在实体类上将import java.util.Date 改为 java.sql.Date
解决办法2
全局配置
spring.jackson.date-format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
服务器重启后mysql数据库无法启动
MySQL server PID file could not be found!                  [FAILED]
Starting MySQL.The server quit without updating PID file (/[FAILED]l/mysql/data/store-mysql5.pid).
解决办法
执行
/etc/init.d/mysqld start
/usr/local/mysql/support-files/mysql.server start
打包后访问路径
http://localhost:8080/WMS/web/login.html
Circular view path [test]: would dispatch back to the current handler URL [/boot/test] again. Check your ViewResolver setup! (Hint: This may be the result of an unspecified
处理办法
或全局
