Spring Boot入门(11):轻松搞定关系型数据库,Spring Boot与JPA的完美结合!
bug菌 发表于 2023/08/26 19:23:13 2023/08/26
【摘要】 本文将通过一个简单的示例来介绍如何在Spring Boot中整合JPA。首先,我们会创建一个简单的实体类,并使用JPA注解来映射到数据库表上。然后,我们会编写一个Repository类,用于对数据库进行增删改查操作。最后,我们会编写一些简单的测试用例来验证我们所编写的代码的正确性。
1. 前言
Spring Boot是Spring家族中的一员,也是一个非常重要的组件。Spring Boot的主要目标是简化Spring应用的构建、开发、测试以及部署等过程。Spring Boot提供了一个快速且强大的方式来创建基于Spring的应用程序,并帮助开发者快速构建,减少了很多繁琐的配置工作,使得我们可以专注于业务逻辑的实现。
本篇文章将介绍如何在Spring Boot中整合JPA,实现对数据库的访问和操作。
2. 摘要
3. 正文
3.1 Spring Boot 框架和 JPA 持久化框架介绍
Spring Boot 框架是一种基于 Spring 框架的快速开发框架。它采用约定大于配置的方式,自动配置 Spring 应用程序,并且提供了许多常用的功能,如 Web 应用程序、安全性、数据访问等等。
JPA(Java Persistence API) 是一种Java持久化规范,是一组Java API,用于管理Java对象与关系型数据库之间的映射。JPA 提供了一种方便的方式来将 Java 对象映射到关系型数据库中。
3.2 Spring Boot框架和JPA持久化框架的配置
添加依赖
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
示例截图如下:
3.2.1 配置JPA相关的参数
在application.properties文件中,我们需要配置一些JPA相关的参数:
# 数据库连接
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
# JPA相关配置
# 是否打印SQL语句
spring.jpa.show-sql=true
# 是否在控制台显示SQL
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
# 自动创建/更新表结构
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
# 数据库方言,可以自动根据数据库类型选择
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
3.2.2 创建一个简单的实体类
我们先来创建一个简单的实体类,并使用JPA注解来映射到数据库表上。这里我们创建一个名为User的实体类,代表用户信息,包含id、name、age三个属性。
@Entity
@Table(name = "user")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    // 省略getter和setter方法
3.2.3 编写Repository类
在Spring Boot中,可以通过继承JpaRepository或者CrudRepository来快速编写一个Repository类。在本文中,我们以继承JpaRepository为例来演示。
@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {
这里需要注意的是,在Repository接口中不需要编写任何的实现代码,Spring Data JPA会帮我们自动生成相应的实现代码。
3.2.4 编写测试用例
在测试用例中,我们可以通过@Autowired注解注入之前定义的UserRepository,并对其进行增删改查操作。
@SpringBootTest
class UserRepositoryTest {
    @Autowired
    private UserRepository userRepository;
     * 测试保存用户
    @Test
    void testSaveUser() {
        User user = new User();
        user.setName("张三");
        user.setAge(18);
        userRepository.save(user);
     * 测试根据id查询用户
    @Test
    void testFindUserById() {
        User user = userRepository.findById(1L).orElse(null);
        System.out.println(user);
     * 测试查询所有用户
    @Test
    void testFindAllUser() {
        List<User> userList = userRepository.findAll();
        System.out.println(userList);
     * 测试删除用户
    @Test
    void testDeleteUser() {
        userRepository.deleteById(1L);
     * 测试更新用户
    @Test
    void testUpdateUser() {
        User user = userRepository.findById(2L).orElse(null);
        user.setName("李四");
        user.setAge(20);
3.2.5 运行测试用例
在运行测试用例之前,需要先创建一个名为test的数据库,并确保在application.properties文件中配置的数据库连接参数正确。然后,我们可以直接运行测试用例,结果如下:
Hibernate: create table user (id bigint not null auto_increment, age integer, name varchar(255), primary key (id))
Hibernate: alter table user modify column id bigint not null auto_increment
Hibernate: insert into user (age, name) values (?, ?)
Hibernate: select user0_.id as id1_0_0_, user0_.age as age2_0_0_, user0_.name as name3_0_0_ from user user0_ where user0_.id=?
User{id=1, name=‘张三’, age=18}
Hibernate: select user0_.id as id1_0_, user0_.age as age2_0_, user0_.name as name3_0_ from user user0_
[User{id=1, name=‘张三’, age=18}]
Hibernate: delete from user where id=?
Hibernate: update user set age=?, name=? where id=?
从结果中可以看出,我们成功地对数据库进行了增删改查操作。
4. 小结
本文介绍了如何在Spring Boot中整合JPA,通过一个简单的示例演示了如何使用JPA注解定义实体类,并编写Repository类来对数据库进行操作。同时,我们也编写了一些简单的测试用例,验证了我们所编写的代码的正确性。通过对本文的学习,相信读者已经掌握了在Spring Boot中使用JPA的基本方法,可以在实际项目中灵活运用。
关于我
我是bug菌,CSDN | 阿里云 | 华为云 | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,掘金 | InfoQ | 51CTO等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
评论(0
