Spring Boot(10):不再被<和>等符号难倒,轻松玩转Spring Boot和Mybatis XML映射文件!
bug菌 发表于 2023/08/26 00:12:44 2023/08/26
【摘要】 在MyBatis中,XML映射文件是用来描述数据库操作的文件。通常情况下,我们会在XML文件中使用特殊符号,如"<"、">"、"&"、"'"等。然而,在XML中使用这些特殊符号时,需要进行转义,否则将会出现语法错误。本文将介绍如何在MyBatis中正确地使用特殊符号。
1. 前言
Spring Boot 是一个快速开发框架,可用于快速构建 Web 应用程序。MyBatis 是一个流行的 ORM 框架,它将 SQL 映射到 Java 对象中。结合 Spring Boot 和 MyBatis,可以实现轻松的数据库交互和持久化,使得我们可以更加专注于应用程序的业务逻辑。
在 MyBatis 中,我们可以通过 XML 文件来定义 SQL 映射。但是,在 XML 文件中使用特殊符号(如 <、>、&、’、" 等)时,需要进行转义处理才能正常解析,否则会引发 XML 解析错误。
本篇文章将介绍如何在 Spring Boot 中使用 MyBatis,并解决 XML 中特殊符号的转义问题。
2. 摘要
在MyBatis中,XML映射文件是用来描述数据库操作的文件。通常情况下,我们会在XML文件中使用特殊符号,如"<"、">"、"&"、"’"等。然而,在XML中使用这些特殊符号时,需要进行转义,否则将会出现语法错误。本文将介绍如何在MyBatis中正确地使用特殊符号。
  • Spring Boot 中 MyBatis 的配置
  • XML 中特殊符号的转义问题及解决方法
  • 使用 MyBatis 进行数据库操作的示例代码
3. 正文
3.1 Spring Boot 中 MyBatis 的配置
首先,在 pom.xml 文件中添加 MyBatis 和 MyBatis-SpringBoot-Starter 的依赖:
<dependency>
    <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
    <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.mybatis</groupId>
    <artifactId>mybatis</artifactId>
    <version>3.5.6</version>
</dependency>
接着,在 application.properties 文件中配置数据库相关信息:
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
最后,在 Application 类中添加 @MapperScan 注解,指定 MyBatis 的 Mapper 包路径:
@SpringBootApplication
@MapperScan("com.example.demo.mapper")
public class Application {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
3.2 XML 中特殊符号的转义问题及解决方法
当 XML 中存在特殊符号时,需要进行转义处理才能正常解析。下表是 XML 中特殊符号及其对应的转义字符:
特殊符号 转义字符
例如,在 XML 文件中定义以下 SQL 语句:
<select id="getUserByName" parameterType="String" resultType="User">
    SELECT *
    FROM user
    WHERE name = #{name}
</select>
如果 name 中包含特殊符号,如 "、’ 等,就需要进行转义处理。假设 name 为 “Tom”,那么上述 SQL 语句应该改为:
    SELECT *
    FROM user
    WHERE name = #{name, jdbcType=VARCHAR}
</select>
注意到,这里使用了 #{name, jdbcType=VARCHAR} 而不是直接使用 #{name},这是因为 MyBatis 在解析 SQL 语句时,会将 #{name} 转换为 ?,然后使用 PreparedStatement 执行 SQL 语句。如果不指定 jdbcType,则 PreparedStatement 会根据参数类型自动匹配 jdbcType,导致出现转义错误。
3.3 使用 MyBatis 进行数据库操作的示例代码
以下是一个使用 MyBatis 进行数据库操作的示例代码。
首先,定义 User 实体类:
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    // 省略 get/set 方法
接着,定义 UserMapper 接口和对应的 XML 映射文件:
UserMapper.java
@Mapper
public interface UserMapper {
    User getUserById(Long id);
    List<User> getUserList();
示例截图如下:
UserMapper.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.demo.mapper.UserMapper">
    <select id="getUserById" parameterType="Long" resultType="User">
        SELECT *
        FROM user
        WHERE id = #{id, jdbcType=BIGINT}
    </select>
    <select id="getUserList" resultType="User">
        SELECT *
        FROM user
    </select>
</mapper>
示例截图如下:
最后,在业务逻辑代码中使用 UserMapper 进行数据库操作:
@RestController
public class UserController {
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;
    @GetMapping("/user/{id}")
    public User getUserById(@PathVariable Long id) {
        return userMapper.getUserById(id);
    @GetMapping("/user")
    public List<User> getUserList() {
        return userMapper.getUserList();
示例截图如下:
至此,我们已经成功使用 MyBatis 进行了数据库操作,并解决了 XML 中特殊符号的转义问题。
4. 小结
本文介绍了在 Spring Boot 中使用 MyBatis 的方法,以及如何解决 XML 中特殊符号的转义问题。我们通过一个示例代码演示了使用 MyBatis 进行数据库操作的流程,希望能够对读者有所帮助。
关于我
我是bug菌,CSDN | 阿里云 | 华为云 | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,掘金 | InfoQ | 51CTO等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
