使用Apache IoTDB进行IoT相关开发的架构设计与功能实现(10)
小云悠悠zZ 发表于 2023/08/25 20:37:25 2023/08/25
【摘要】 物联网提供限制/限制条款和偏移/偏移子句,以使用户对查询结果有更多的控制权。使用 LIMIT 和 SLIMIT 子句允许用户控制查询结果的行数和列数,使用 OFFSET 和 SOFSET 子句允许用户设置结果的起始位置进行显示。
所有参数的详细说明见表3-5。
表 3-5 线性填充参数列表
参数名称(不区分大小写) 解释
路径,前缀路径 查询路径;必填项
T 查询时间戳(只能指定一个);必填项
data_type 填充方法使用的数据类型。可选值为 int32、int64、浮点型、双精度型、布尔值、文本;可选字段
before_range, after_range 表示线性方法的有效时间范围。当存在 [T-before_range, T+after_range] 范围内的值时,前一种方法有效。如果未显式指定before_range和after_range,则使用 default_fill_interval。-1 表示无穷大;可选字段
请注意,如果时间序列在查询时间戳 T 处具有有效值,则此值将用作线性填充值。否则,如果在 [T-before_range,T] 或 [T, T + after_range] 范围内没有有效的填充值,则线性填充方法将返回 null。
在这里,我们给出了使用线性方法填充空值的示例。SQL 语句如下:
  1. select temperature from root.sgcc.wf03.wt01 where time = 2017-11-01T16:37:50.000 fill(float [linear, 1m, 1m])
这意味着:
因为时间序列根.sgcc.wf03.wt01.temperature在2017-11-01T16:37:50.000为空,系统使用之前的时间戳2017-11-01T16:37:00.000(时间戳在[2017-11-01T16:36:50.000,2017-11-01T16:37:50.000]时间范围内)及其值21.927326,下一个时间戳2017-11-01T16:38:00.000(时间戳在[2017-11-01T16:37:50.000,2017-11-01T16:38:50.000]时间范围内)及其值25.311783进行线性拟合计算: 21.927326 + (25.311783-21.927326)/60s * 50s = 24.747707
此语句的执行结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图15
数据类型和填充方法之间的对应关系
数据类型和支持的填充方法如表 3-6 所示。
表 3-6 数据类型和支持的填充方法**
数据类型 支持的填充方法
布尔 以前
国际特32 上一篇, 线性
国际特64 上一篇, 线性
浮 上一篇, 线性
双 上一篇, 线性
发短信 以前
值得注意的是,对于数据类型不支持的填充方法,IoTDB 会给出错误提示,如下所示:
DML (数据操作语言) - 图16
如果未指定 fill 方法,则每种数据类型都有自己的默认填充方法和参数。相应的关系如表3-7所示。
表 3-7 各种数据类型的默认填充方法和参数**
数据类型 默认填充方法和参数
布尔 前一页, 600000
国际特32 前一页, 600000
国际特64 前一页, 600000
浮 前一页, 600000
双 前一页, 600000
发短信 前一页, 600000
注意:在 0.7.0 版中,至少应在 Fill 语句中指定一个填充方法。
对查询结果的行和列控制
请注意,分组依据查询不支持 LIMIT 和 OFFSET。
本章主要介绍查询结果行列控制的相关示例。您还可以使用Java JDBC用于执行查询的标准接口。
对查询结果的行控制
通过使用 LIMIT 和 OFFSET 子句,用户可以以与行相关的方式控制查询结果。我们将通过以下示例演示如何使用 LIMIT 和 OFFSET 子句。
  • 示例 1:基本限制子句
SQL 语句为:
  1. select status, temperature from root.ln.wf01.wt01 limit 10
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列为“状态”和“温度”。SQL 语句要求返回查询结果的前 10 行。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图17
  • 示例 2:带偏移的 LIMIT 子句
SQL 语句为:
  1. select status, temperature from root.ln.wf01.wt01 limit 5 offset 3
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列为“状态”和“温度”。SQL 语句要求返回查询结果的第 3 行到第 7 行(第一行编号为第 0 行)。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图18
  • 示例 3:限制子句与 WHERE 子句的组合
SQL 语句为:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time< 2017-11-01T00:12:00.000 limit 2 offset 3
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列为“状态”和“温度”。SQL 语句要求返回“3-4-2017T11:01:00.05”和“00-000-2017T11:01:00.12”之间的状态和温度传感器值的第 00 行到第 000 行(第一行编号为第 0 行)。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图19
  • 示例 4:LIMIT 子句与 GROUP BY 子句的组合
SQL 语句为:
  1. select count(status), max_value(temperature) from root.ln.wf01.wt01 group by ([2017-11-01T00:00:00, 2017-11-07T23:00:00),1d) limit 5 offset 3
这意味着:
SQL 语句子句要求返回查询结果的第 3 行到第 7 行(第一行编号为第 0 行)。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图20
值得注意的是,由于目前的 FILL 子句只能填充某个时间点的时间序列缺失值,也就是说 FILL 子句的执行结果正好是一行,所以 LIMIT 和 OFFSET 预计不会与 FILL 子句结合使用,否则会提示错误。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select temperature from root.sgcc.wf03.wt01 where time = 2017-11-01T16:37:50.000 fill(float[previous, 1m]) limit 10
SQL 语句将不会执行,相应的错误提示如下:
DML (数据操作语言) - 图21
对查询结果的列控制
通过使用 SLIMIT 和 SOFFSET 子句,用户可以以与列相关的方式控制查询结果。我们将通过以下示例演示如何使用 SLIMIT 和 SOFFSET 子句。
  • 示例 1:基本 SLIMIT 子句
SQL 语句为:
  1. select * from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 slimit 1
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列是此设备下的第一列,即电源状态。SQL 语句要求选择时间点“2017-11-01T00:05:00.000”和“2017-11-01T00:12:00.000”之间的状态传感器值。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图22
  • 示例 2:带有偏移量的 SLIMIT 子句
SQL 语句为:
  1. select * from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 slimit 1 soffset 1
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列是该设备下的第二列,即温度。SQL 语句要求选择时间点“2017-11-01T00:05:00.000”和“2017-11-01T00:12:00.000”之间的温度传感器值。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图23
  • 示例 3:SLIMIT 子句与 GROUP BY 子句的组合
SQL 语句为:
  1. select max_value(*) from root.ln.wf01.wt01 group by ([2017-11-01T00:00:00, 2017-11-07T23:00:00),1d) slimit 1 soffset 1
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图24
  • 示例 4:SLIMIT 子句与 FILL 子句的组合
SQL 语句为:
  1. select * from root.sgcc.wf03.wt01 where time = 2017-11-01T16:37:50.000 fill(float[previous, 1m]) slimit 1 soffset 1
这意味着:
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图25
值得注意的是,SLIMIT 子句预计会与星号路径或前缀路径结合使用,当 SLIMIT 子句与完整路径查询结合使用时,系统会提示错误。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 slimit 1
DML (数据操作语言) - 图26
对查询结果的行和列控制
除了对查询结果进行行或列控制外,IoTDB 还允许用户控制查询结果的行和列。下面是一个包含 LIMIT 子句和 SLIMIT 子句的完整示例。
SQL 语句为:
  1. select * from root.ln.wf01.wt01 limit 10 offset 100 slimit 2 soffset 0
这意味着:
选择的设备是ln组wf01工厂wt01设备;所选时间序列是此设备下的第 0 到 1 列(第一列编号为 0 列)。SQL 语句子句要求返回查询结果的第 100 到 109 行(第一行编号为第 0 行)。
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图27
其他结果集格式
此外,IoTDB 还支持另外两种结果集格式:“按设备对齐”和“禁用对齐”。
“按设备对齐”表示将设备 ID 视为一列。因此,数据集中的列完全有限。
SQL 语句为:
  1. select s1,s2 from root.sg1.* GROUP BY DEVICE
有关更多语法说明,请阅读 SQL 参考。
“禁用对齐”表示结果集中每个时间序列有 3 列。有关更多语法说明,请阅读 SQL 参考。
错误处理
当 LIMIT/SLIMIT 的参数 N/SN 超过结果集大小时,IoTDB 将按预期返回所有结果。例如,原始 SQL 语句的查询结果由六行组成,我们通过 LIMIT 子句选择前 100 行:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 limit 100
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图28
当 LIMIT/SLIMIT 子句的参数 N/SN 超过允许的最大值(N/SN 的类型为 int32)时,系统将提示错误。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 limit 1234567890123456789
DML (数据操作语言) - 图29
当 LIMIT/SLIMIT 子句的参数 N/SN 不是正向时,系统将提示错误。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 limit 13.1
DML (数据操作语言) - 图30
当 LIMIT 子句的参数 OFFSET 超过结果集的大小时,IoTDB 将返回一个空的结果集。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select status,temperature from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 limit 2 offset 6
结果如下所示:
DML (数据操作语言) - 图31
当SLIMIT子句的参数SOFFSET不小于可用时间序列的数量时,系统将提示错误。例如,执行以下 SQL 语句:
  1. select * from root.ln.wf01.wt01 where time > 2017-11-01T00:05:00.000 and time < 2017-11-01T00:12:00.000 slimit 1 soffset 2
DML (数据操作语言) - 图32
删除
用户可以删除指定时间序列中满足删除条件的数据,方法是使用删除语句.删除数据时,用户可以选择一个或多个时间序列路径、前缀路径或带星号的路径删除特定时间之前的数据(当前版本不支持在封闭时间间隔内删除数据)。
在 JAVA 编程环境中,您可以使用Java JDBC以执行单个或批处理 UPDATE 语句。
删除单个时间序列
以ln集团为例,存在这样的使用场景:
wf02工厂的wt02设备在2017-11-01 16:26:00之前电源状态存在多段错误,无法正确分析数据。错误数据影响了与其他设备的相关性分析。此时,需要删除此时间点之前的数据。此操作的 SQL 语句为
  1. delete from root.ln.wf02.wt02.status where time<=2017-11-01T16:26:00;
删除多个时间序列
当02-02-2017 11:01:16之前的ln组wf26工厂wt00设备的电源状态和硬件版本都需要删除时,具有更广泛含义的前缀路径或具有星号的路径可用于删除数据。此操作的 SQL 语句为:
  1. delete from root.ln.wf02.wt02 where time <= 2017-11-01T16:26:00;
或
  1. delete from root.ln.wf02.wt02.* where time <= 2017-11-01T16:26:00;
需要注意的是,当删除的路径不存在时,IoTDB会给出相应的错误提示,如下所示:
  1. IoTDB> delete from root.ln.wf03.wt02.status where time < now()
  2. Msg: TimeSeries does not exist and its data cannot be deleted
