java中两数之和,求下标数组 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/25 09:14:25 2023/08/25
【摘要】 在Java中,可以通过以下代码实现求两数之和的下标数组:javaCopy codepublic class TwoSum { public static int[] twoSum(int[] nums, int target) { Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>(); for (int i = 0; i <...
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            int complement = target - nums[i];
            if (map.containsKey(complement)) {
                return new int[] { map.get(complement), i };
            map.put(nums[i], i);
        throw new IllegalArgumentException("No two sum solution");
该方法使用了哈希表来存储数组中的元素及其对应的下标。遍历数组时,对于每个元素,计算目标值与当前元素的差值,然后在哈希表中查找是否存在该差值,如果存在,则返回差值对应的下标和当前元素的下标。如果不存在,则将当前元素及其下标存入哈希表中。如果遍历完整个数组都没有找到满足条件的两个元素,则抛出异常。 可以通过调用​​twoSum​​方法来获取两数之和的下标数组。例如:
javaCopy codeint[] nums = {2, 7, 11, 15};
int target = 9;
int[] result = TwoSum.twoSum(nums, target);
System.out.println(Arrays.toString(result));
输出结果为​​[0, 1]​​,表示数组中下标为0和1的两个元素相加等于目标值9。
以下是一个示例代码,演示如何计算两数之和的下标数组:
javaCopy codeimport java.util.HashMap;
import java.util.Map;
                return new int[]{map.get(complement), i};
        int target = 9;
        int[] result = twoSum(nums, target);
        System.out.println("两数之和的下标数组为:" + result[0] + ", " + result[1]);
在示例代码中,首先定义了一个​​TwoSum​​类,其中包含了一个静态方法​​twoSum​​用于计算两数之和的下标数组。在​​twoSum​​方法中,使用了一个哈希表来记录数组中每个元素的值与对应的下标。通过遍历数组,对于每个元素,计算目标值与当前元素的差值,并在哈希表中查找是否存在该差值。如果存在,则返回差值对应的下标和当前元素的下标。如果不存在,则将当前元素及其下标存入哈希表中。如果遍历完整个数组都没有找到满足条件的两个元素,则抛出异常。 在​​main​​方法中,定义了一个示例数组​​nums​​和目标值​​target​​,然后调用​​twoSum​​方法计算两数之和的下标数组,并将结果打印输出。 执行示例代码,输出结果为:
plaintextCopy code两数之和的下标数组为:0, 1
