使用Apache IoTDB进行IoT相关开发的架构设计与功能实现(7)
小云悠悠zZ 发表于 2023/08/24 21:51:16 2023/08/24
【摘要】 IoTDB支持存储级TTL设置,这意味着它能够定期自动删除旧数据。使用TTL的好处是,希望咱们程序猿可以控制总磁盘空间的使用,并防止机器用完磁盘。此外,随着文件总数的增加,查询性能可能会降低,并且随着文件的增加,内存使用也会增加。及时删除此类文件有助于保持较高的查询性能并减少内存使用。
显示子路径
  1. SHOW CHILD PATHS prefixPath
返回前缀路径的所有子路径,前缀路径可以包含*。
示例:
  • 返回root.ln的子路径:显示root.ln的子路径
  1. +------------+
  2. | child paths|
  3. +------------+
  4. |root.ln.wf01|
  5. |root.ln.wf02|
  6. +------------+
  • 以root.xx.xx.xx的形式获取所有路径:显示根的子路径。*.*
  1. +---------------+
  2. | child paths|
  3. +---------------+
  4. |root.ln.wf01.s1|
  5. |root.ln.wf02.s2|
  6. +---------------+
计数时间序列
IoTDB能够使用COUNT TIMESERIES <Path>计算路径中时间序列的数量。SQL语句如下:
  1. IoTDB > COUNT TIMESERIES root
  2. IoTDB > COUNT TIMESERIES root.ln
  3. IoTDB > COUNT TIMESERIES root.ln.*.*.status
  4. IoTDB > COUNT TIMESERIES root.ln.wf01.wt01.status
另外,LEVEL可以定义为显示当前元数据树中给定级别的每个节点的时间序列数。这可用于查询每个设备下的传感器数量。语法是:COUNT TIMESERIES <Path> GROUP BY LEVEL=<INTEGER>.
例如,如果有几个时间间隔(使用show timeseries要显示所有时间序列):
DDL (Data Definition Language) - 图5
那么元数据树将如下所示:
DDL (Data Definition Language) - 图6
正如可以看到的,root被认为是LEVEL=0。因此,当您输入如下语句时:
  1. IoTDB > COUNT TIMESERIES root GROUP BY LEVEL=1
  2. IoTDB > COUNT TIMESERIES root.ln GROUP BY LEVEL=2
  3. IoTDB > COUNT TIMESERIES root.ln.wf01 GROUP BY LEVEL=2
您将获得以下结果:
DDL (Data Definition Language) - 图7
注意:时间序列的路径只是一个过滤条件,与级别的定义没有关系。
计算节点数
IoTDB能够使用COUNT NODES <Path> LEVEL=<INTEGER>计算当前元数据树中给定级别的节点数。这可以用来查询设备的数量。用法如下:
  1. IoTDB > COUNT NODES root LEVEL=2
  2. IoTDB > COUNT NODES root.ln LEVEL=2
  3. IoTDB > COUNT NODES root.ln.wf01 LEVEL=3
对于上面提到的例子和元数据树,您可以得到以下结果:
DDL (Data Definition Language) - 图8
删除时间序列
要删除我们之前创建的时间序列,我们可以使用DELETE TimeSeries <PrefixPath>声明。
用法如下:
  1. IoTDB> delete timeseries root.ln.wf01.wt01.status
  2. IoTDB> delete timeseries root.ln.wf01.wt01.temperature, root.ln.wf02.wt02.hardware
  3. IoTDB> delete timeseries root.ln.wf02.*
显示设备
与…类似Show Timeseries,IoTDB还支持两种查看设备的方式:
  • SHOW DEVICES语句显示所有设备信息,相当于SHOW DEVICES root.
  • SHOW DEVICES <PrefixPath>语句指定了PrefixPath并返回给定级别下的设备信息。
SQL语句如下:
  1. IoTDB> show devices
  2. IoTDB> show devices root.ln
晶体管-晶体管逻辑。
设置TTL
设置TTL的SQL语句如下:
  1. IoTDB> set ttl to root.ln 3600000
这个例子意味着对于root.ln只保留最近1小时的,旧的被删除或变得不可见。
取消设置TTL
要取消设置TTL,我们可以使用下面的SQL语句:
  1. IoTDB> unset ttl to root.ln
复位TTL后,所有数据将被接受root.ln
脸红
将存储组内存表中的所有数据点持久化到磁盘,并密封数据文件。
  1. IoTDB> FLUSH
  2. IoTDB> FLUSH root.ln
  3. IoTDB> FLUSH root.sg1,root.sg2
合并
合并序列和非序列数据。目前,IoTDB支持以下两种类型的SQL来手动触发数据文件的合并过程:
  • MERGE只重写重叠的块,合并速度快,但最终磁盘上会有冗余数据。
  • FULL MERGE重写重叠文件中的所有数据,合并速度很慢,但最终磁盘上不会有冗余数据。
  1. IoTDB> MERGE
  2. IoTDB> FULL MERGE
清除缓存
清除块、块元数据和时间序列元数据的缓存,以释放内存占用。
  1. IoTDB> CLEAR CACHE
