AI实战营第二期 第十节 《MMagic 代码课》——笔记11
AI浩 发表于 2023/08/24 19:07:59 2023/08/24
【摘要】 AI实战营第二期 第十节 《MMagic 代码课》MMagic (Multimodal Advanced, Generative, and Intelligent Creation) 是一个供专业人工智能研究人员和机器学习工程师去处理、编辑和生成图像与视频的开源 AIGC 工具箱。MMagic 允许研究人员和工程师使用最先进的预训练模型,并且可以轻松训练和开发新的定制模型。MMagic 支...
MMagic 支持各种基础生成模型,包括:
  • 无条件生成对抗网络 (GANs)
  • 条件生成对抗网络 (GANs)
  • 内部学习
  • 扩散模型
  • 还有许多其他生成模型即将推出!
MMagic 支持各种应用程序,包括:
  • 图文生成
  • 图像翻译
  • 3D 生成
  • 图像超分辨率
  • 视频超分辨率
  • 视频插帧
  • 图像补全
  • 图像抠图
  • 图像修复
  • 图像上色
  • 图像生成
  • 还有许多其他应用程序即将推出!
【课程链接】https://www.bilibili.com/video/BV1gM4y1n7vP/
【讲师介绍】张子豪 OpenMMLab算法工程师
OpenMMLab 生成模型+底层视觉+AIGC+多模态 算法库 MMagic
MMagic主页:https://github.com/open-mmlab/mmagic
代码教程:https://github.com/TommyZihao/MMagic_Tutorials
中文文档:https://mmagic.readthedocs.io/zh_CN/latest/
【代码教程目录】
安装配置MMagic环境
黑白老照片上色
文生图-Stable Diffusion
文生图-Dreambooth
图生图-ControlNet
安装配置MMagic
安装Pytorch
!pip3 install install torch==1.10.1+cu113 torchvision==0.11.2+cu113 torchaudio==0.10.1+cu113 -f https://download.pytorch.org/whl/cu113/torch_stable.html
安装MMCV和MMEngine环境
[2]
!pip3 install openmim
!mim install 'mmcv>=2.0.0'
!mim install 'mmengine'
安装MMagic
!mim install 'mmagic'
从源码安装MMagic
!rm -rf mmagic # 删除原有的 mmagic 文件夹(如有)
!git clone https://github.com/open-mmlab/mmagic.git # 下载 mmagic 源代码
import os
os.chdir('mmagic')
!pip3 install -e .
检查安装成功
# 检查 Pytorch
import torch, torchvision
print('Pytorch 版本', torch.__version__)
print('CUDA 是否可用',torch.cuda.is_available())
检查 mmcv
import mmcv
from mmcv.ops import get_compiling_cuda_version, get_compiler_version
print('MMCV版本', mmcv.__version__)
print('CUDA版本', get_compiling_cuda_version())
print('编译器版本', get_compiler_version())
检查 mmagic
import mmagic
print('MMagic版本', mmagic.__version__)
MMagic版本 1.0.2dev0
安装其它工具包
!pip install opencv-python pillow matplotlib seaborn tqdm -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
!pip install clip transformers gradio 'httpx[socks]' diffusers==0.14.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
!mim install 'mmdet>=3.0.0'
黑白照片上色
进入 MMagic 主目录
import os
os.chdir('mmagic')
下载样例图片
[2]
!wget https://zihao-openmmlab.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/20230613-MMagic/data/test_colorization.jpg -O test_colorization.jpg
运行预测
[3]
!python demo/mmagic_inference_demo.py
–model-name inst_colorization
from mmagic.apis import MMagicInferencer
sd_inferencer = MMagicInferencer(model_name='stable_diffusion')
text_prompts = 'A panda is having dinner at KFC'
text_prompts = 'A Persian cat walking in the streets of New York'
sd_inferencer.infer(text=text_prompts, low_cpu_mem_usage=True,result_out_dir='output/sd_res.png')
文生图-Dreambooth
新建文件夹data/dreambooth/imgs/
修改config/dreambooth/文件夹中的dreambooth-lora.py脚本
dataset = dict(
    type='DreamBoothDataset',
    data_root='./data/dreambooth',
    # TODO: rename to instance
    concept_dir='imgs',
    prompt='a photo of gril',
    pipeline=pipeline)
然后执行命令:
!bash tools/dist_train.sh configs/dreambooth/dreambooth-lora.py 1
用训练好的模型做预测
from mmengine import Config
from mmagic.registry import MODELS
from mmagic.utils import register_all_modules
register_all_modules()
cfg = Config.fromfile('./mmagic/configs/dreambooth/dreambooth-lora.py')
dreambooth_lora = MODELS.build(cfg.model)
state = torch.load('mmagic/work_dirs/dreambooth-lora/iter_1000.pth')['state_dict']
def convert_state_dict(state):
    state_dict_new = {}
    for k, v in state.items():
        if '.module' in k:
            k_new = k.replace('.module', '')
        else:
            k_new = k
        if 'vae' in k:
            if 'to_q' in k:
                k_new = k.replace('to_q', 'query')
            elif 'to_k' in k:
                k_new = k.replace('to_k', 'key')
            elif 'to_v' in k:
                k_new = k.replace('to_v', 'value')
            elif 'to_out' in k:
                k_new = k.replace('to_out.0', 'proj_attn')
        state_dict_new[k_new] = v
    return state_dict_new
dreambooth_lora.load_state_dict(convert_state_dict(state))
dreambooth_lora = dreambooth_lora.cuda()
samples = dreambooth_lora.infer('side view of gril', guidance_scale=5)
samples['samples'][0]
请添加图片描述
图生图-ControlNet-Canny
导入工具包
import cv2
import numpy as np
import mmcv
from PIL import Image
载入ControlNet模型
cfg = Config.fromfile('configs/controlnet/controlnet-canny.py')
controlnet = MODELS.build(cfg.model).cuda()
输入Canny边缘图
control_url = 'https://user-images.githubusercontent.com/28132635/230288866-99603172-04cb-47b3-8adb-d1aa532d1d2c.jpg'
control_img = mmcv.imread(control_url)
control = cv2.Canny(control_img, 100, 200)
control = control[:, :, None]
control = np.concatenate([control] * 3, axis=2)
control = Image.fromarray(control)
咒语Prompt
prompt ='Room with blue walls and a yellow ceiling.'
执行预测
output_dict = controlnet.infer(prompt, control=control)
samples = output_dict['samples']
for idx, sample in enumerate(samples):
    sample.save(f'sample_{idx}.png')
controls = output_dict['controls']
for idx, control in enumerate(controls):
    control.save(f'control_{idx}.png')
图生图-ControlNet-Pose
import mmcv
载入ControlNet模型
cfg = Config.fromfile('configs/controlnet/controlnet-pose.py')
# convert ControlNet's weight from SD-v1.5 to Counterfeit-v2.5
cfg.model.unet.from_pretrained = 'gsdf/Counterfeit-V2.5'
cfg.model.vae.from_pretrained = 'gsdf/Counterfeit-V2.5'
cfg.model.init_cfg['type'] = 'convert_from_unet'
# call init_weights manually to convert weight
controlnet.init_weights()
咒语Prompt
prompt = 'masterpiece, best quality, sky, black hair, skirt, sailor collar, looking at viewer, short hair, building, bangs, neckerchief, long sleeves, cloudy sky, power lines, shirt, cityscape, pleated skirt, scenery, blunt bangs, city, night, black sailor collar, closed mouth'
输入Pose图
control_url = 'https://user-images.githubusercontent.com/28132635/230380893-2eae68af-d610-4f7f-aa68-c2f22c2abf7e.png'
control = Image.fromarray(control_img)
control.save('control.png')
执行预测
output_dict = controlnet.infer(prompt, control=control, width=512, height=512, guidance_scale=7.5)
图生图-ControlNet Animation
方式一:Gradio命令行
!python demo/gradio_controlnet_animation.py
点击URL,打开Gradio在线交互式网站,上传视频,执行预测
方式二:MMagic API
# 导入工具包
# Create a MMEdit instance and infer
editor = MMagicInferencer(model_name='controlnet_animation')
# 指定 prompt 咒语
prompt = 'a girl, black hair, T-shirt, smoking, best quality, extremely detailed'
negative_prompt = 'longbody, lowres, bad anatomy, bad hands, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality'
# 待测视频
# https://user-images.githubusercontent.com/12782558/227418400-80ad9123-7f8e-4c1a-8e19-0892ebad2a4f.mp4
video = '../run_forrest_frames_rename_resized.mp4'
save_path = '../output_video.mp4'
# 执行预测
editor.infer(video=video, prompt=prompt, image_width=512, image_height=512, negative_prompt=negative_prompt, save_path=save_path)
训练自己的ControlNet
下载数据集
!rm -rf fill50k.zip fill50k
!wget https://huggingface.co/lllyasviel/ControlNet/blob/main/training/fill50k.zip
!unzip fill50k.zip >> /dev/null # 解压压缩包
!rm -rf fill50k.zip # 删除压缩包
训练
!bash tools/dist_train.sh configs/controlnet/controlnet-1xb1-demo_dataset 1
import cv2
import numpy as np
import mmcv
control_img = mmcv.imread('11.JPG')
plt.subplot(121)
plt.imshow(control_img)
plt.subplot(122)
plt.imshow(control)
plt.show()
prompt = 'Make this room full of warmth.'
plt.subplot(121)
plt.subplot(122)
sample_0 = mmcv.imread('./sample_0.png')
plt.imshow(sample_0)
plt.show()
请添加图片描述
