5.11 汇编语言:仿写IF条件语句
LYSHARK 发表于 2023/08/24 09:56:29 2023/08/24
【摘要】 条件语句,也称为IF-ELSE语句,是计算机编程中的一种基本控制结构。它允许程序根据条件的真假来执行不同的代码块。条件语句在处理决策和分支逻辑时非常有用。一般来说,条件语句由IF关键字、一个条件表达式、一个或多个代码块以及可选的ELSE关键字和对应的代码块组成。条件表达式的结果通常是布尔值(True或False),决定了程序将执行IF代码块还是ELSE代码块。在汇编语言中,条件跳转指令用于根...
在汇编语言中,条件跳转指令用于根据条件语句的结果在不同的代码块之间跳转,标签用于标记代码块的入口点。通过运用标签与跳转即可构建不同的条件语句,本章将以C语言中条件语句为基础,并使用汇编语言介绍如何实现它们,以让读者能更加深入的理解C语言与汇编语言之间的差异,帮助读者更好的理解并运用汇编语言。
11.1 IF中AND语句构造
如下所示代码定义了3个整型变量var1、var2和var3,并检查它们的值是否满足一定的条件,条件包括var1大于等于20,var2小于等于100,var3等于50。如果这些条件都成立,则输出字符串"xor eax,eax"。
AND运算符是逻辑运算符之一,用于连接两个条件,当且仅当两个条件都成立时,才会返回真值。在C语言中,AND运算符使用&&表示。针对and语句的执行顺序,如果等式两边只要有一边返回假,则整个等式就不需要继续下去了,只有等式1成立的情况下才会继续判断等式2是否成立,两边都成立则会执行表达式内部。
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(int argc,char * argv[])
  int var1 = 20;
  int var2 = 10;
  int var3 = 50;
  if (var1 >= 20 and var2 <= 100 and var3 == 50)
    printf("xor eax,eax");
  return 0;
对于多重and比较运算,编写汇编语句时,应注意判断的转换,如果高级语言中是大于等于,那么低级语言则可转换为不大于则跳转,如果是小于等于,则对应的汇编语句则可直接转换为不小于则跳转,最后and语句必须三者全部一致,所以判断条件只需要顺序向下写即可,当所有条件全部满足则执行内部的xor指令,否则直接跳转结束本次判断。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
include kernel32.inc
includelib kernel32.lib
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
  flag DWORD ?
.code
  main PROC
  ; if(var1 >= 20 and var2 <= 100 and var3 == 50)
    cmp dword ptr ds:[var1],20     ; 判断是否大于20
    jl L1                          ; 不大于则跳转
    cmp dword ptr ds:[var2],100    ; 判断是否小于100
    jg L1                          ; 不小于则跳转
    cmp dword ptr ds:[var3],50     ; 判断是否等于50
    jne L1                         ; 不等于则跳转
    mov dword ptr ds:[flag],1      ; 说明等式成立 flag=1
    jmp L2
  L1: mov dword ptr ds:[flag],0
  L2: cmp dword ptr ds:[flag],0
    je lop_end                     ; 为0则跳转,不为0则继续执行
    xor eax,eax                    ; 此处是执行if语句内部
    xor ebx,ebx
    xor ecx,ecx
    jmp lop_end
  lop_end:
    nop                            ; 直接结束
    invoke ExitProcess,0
  main ENDP
END main
11.2 IF中OR语句构造
OR运算符的特点是,它表示两个条件中只要有一个为真即可满足整个语句的条件。在进行条件判断时,如果其中一个子条件的结果为真,则整个表达式的后半部分将直接跳过,因为无论后半部分的条件是否成立,整个表达式已经返回真值。这种行为称为短路求值。
#include <stdio.h>
  int var1 = 20;
  int var2 = 10;
  int var3 = 50;
  if (var1 > var2 || var2 <= var3)
  else if(var3 == 50 || var2 > 10)
    printf("xor ebx,ebx");
  return 0;
此处由于表达式中使用了OR语句,该语句在比较时只需要两个表达式一边为假,则表达式后半部分会直接忽略判断,所以在构建判断时,应尽可能多的使用cmp语句对变量进行比较。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
  ; if (var1 > var2 || var2 <= var3)
    mov eax,dword ptr ds:[var1]
    cmp eax,dword ptr ds:[var2]     ; var1 > var2
    jg L1
    mov eax,dword ptr ds:[var2]
    cmp eax,dword ptr ds:[var3]     ; var2 <= var3
    jg L2                           ; 条件是 var2 > var3 则跳转
  L1:
    xor eax,eax                     ; printf("xor eax,eax")
    jmp lop_end
  L2:
  ; else if(var3 == 50 || var2 > 10)
    je L3
    cmp dword ptr ds:[var2],10      ; var2 > 10
    jle lop_end
  L3:
    xor ebx,ebx                     ; printf("xor ebx,ebx")
    jmp lop_end
  lop_end:
    nop
    int 3
  main ENDP
END main
11.3 IF中AND与OR构造
在C语言中,AND和OR运算符可以混合使用,实现更加灵活的条件判断。在混合使用时,需要注意运算符的优先级和结合性。AND运算符的优先级高于OR运算符,因此,在混合使用AND和OR运算符时,AND的运算会先于OR运算进行。将AND与OR语句混用,混用后其汇编形式与单独使用差距并不明显。
#include <stdio.h>
  int var1 = 20;
  int var2 = 10;
  int var3 = 50;
  if ((var1 >= 10 && var2 <= 20) || (var2 == 10 && var3 >= 40))
  else
  return 0;
如上如果将And语句与Or语句连用,编译器会首先判断等式两边是否为常量,如果是常量且外部使用OR包裹,那么通常情况下会只保留等式左边的表达式,等式右边将会被优化掉,而对于人的编写逻辑则是依次作比较。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
  ; if ((var1 >= 10 && var2 <= 20) && (var2 == 10 || var3 >= 40))
    cmp dword ptr ds:[var1],10     ; var1 >= 10
    jl L1
    cmp dword ptr ds:[var2],20     ; var2 <= 20
    jg L1
    cmp dword ptr ds:[var2],10     ; var2 == 10
    je L2
    cmp dword ptr ds:[var3],40     ; var3 >= 40
    jl L1
    jmp L2
  L1:
    xor ebx,ebx               ; else
    jmp lop_end
  L2:
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
11.4 IF语句条件测试
这段C++代码定义了6个整型变量,并检查它们的值是否满足多个条件。首先,它检查var1是否大于等于var2且var2小于等于var3,并进入下一个if块。接着,它检查x是否等于100或y是否等于200或z是否等于300,并进入下一个if块。最后,它检查result是否等于1,如果是,则输出字符串"xor eax,eax"。
条件测试语句通常情况下会使用cmp指令配合各种状态跳转实现,此处我分别提供两种仿写方式,来看下编译器与我们思维方式的异同。
#include <stdio.h>
  int x = 100, y = 200, z = 300;
  int var1 = 20,var2 = 10,var3 = 50;
  int result = 1;
  if (var1 >= var2 && var2 <= var3)
    if (x == 100 || y == 200 || z == 300)
      if (result == 1)
  return 0;
对于编译器来说,生成的代码要尽可能高效率,上方的C代码如果是编译器生成,则首先编译器会比较外层循环中的AND语句,由于是AND语句此处无法优化直接做两次比较,接着进入内层比较,依次流水线式执行下来。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  x DWORD 100
  y DWORD 200
  z DWORD 300
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
  result DWORD 1
.code
  main PROC
    cmp eax,dword ptr ds:[var2]      ; var1 >= var2
    jl lop_end
    jg lop_end
    mov eax,dword ptr ds:[x]
    cmp eax,100                 ; x == 100
    jne lop_end
    mov eax,dword ptr ds:[y]
    cmp eax,200                 ; y == 200
    jne lop_end
    mov eax,dword ptr ds:[z]
    cmp eax,300                 ; z = 300
    jne lop_end
    mov eax,dword ptr ds:[result]
    test eax,eax                 ; eax = 0 ?
    jz lop_end
    xor eax,eax
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
以下是人的逻辑方式,这段代码是本人以汇编小白视角编写的一段代码,代码中首先比较外层IF语句由于是AND所以需要比较两次,接着比较内层判断,内层是OR语句,比较时可采用流水线式比较,最终如果比较通过则直接JE跳转到语句内,否则直接跳转到结尾。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  x DWORD 100
  y DWORD 200
  z DWORD 300
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
  result DWORD 1
.code
  main PROC
    jge L1
    jmp lop_end
  L1:
    mov eax,dword ptr ds:[var2]      ; var2 <= var3
    jle L2
    jmp lop_end
  L2:
    cmp eax,100                       ; x == 100 ?
    je L3
    mov eax,dword ptr ds:[y]          ; y == 200 ?
    cmp eax,200
    je L3
    cmp eax,300                       ; z == 300 ?
    je L3
    jmp lop_end
  L3:
    mov eax,dword ptr ds:[result]     ; result == 1 ?
    test eax,eax                      ; eax && eax != 0
    jz lop_end
    xor eax,eax
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
11.5 IF语句双重嵌套
这段C++代码定义了6个整型变量并检查它们的值是否满足多重条件。首先,它检查var1是否大于等于var2,如果满足,则进入下一个if块。在下一个if块中,它进一步检查x<y且z>y是否成立,如果是,则输出字符串"xor eax, eax",否则输出字符串"xor ebx, ebx"。如果var1不大于等于var2,则它将检查var2是否大于var3,如果是,则输出字符串"xor ecx, ecx"。这段代码实现了简单的条件分支逻辑。
双重IF嵌套语句其本质就是连续作比较,在仿写汇编指令时应该由外到内逐层解析,这样才能写出条例清晰的汇编指令。
#include <stdio.h>
  if (var1 >= var2)
    if ((x<y) && (z>y))
    else
  else if (var2 > var3)
    printf("xor ecx,ecx");
  return 0;
如下汇编代码,首先比较外层判断var1>=var2如果不成立则jl L1跳转到外层判断的第二个分支判断var2 > var3,如果成立则jl指令不生效,继续判断内层IF语句,由于使用的是AND与运算,则需要顺序判断,判断不通过直接jle l2,如果判断通过则跳转到jle lop_end不执行,此时直接执行xor ecx,ecx完成分支。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  x DWORD 100
  y DWORD 200
  z DWORD 300
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    cmp eax,dword ptr ds:[var2]        ; if(var1 >= var2) ?
    jl L1
    cmp eax,dword ptr ds:[y]           ; if((x<y)) ?
    jge L2
    mov eax,dword ptr ds:[z]           ; if((z>y)) ?
    jle L2
    jmp lop_end
  L1:
    cmp eax,dword ptr ds:[var3]      ; if(var2 > var3) ?
    jle lop_end
    xor ecx,ecx                      ; printf("xor ecx,ecx")
    jmp lop_end
  L2:
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
11.6 IF语句三层嵌套
这段C++代码定义了6个整型变量并检查它们的值是否满足多个条件。首先,它检查var1是否大于等于var2并且var2小于等于var3或者var3大于var1,如果满足,则进入下一个if块。在下一个if块中,它检查x是否为偶数或y是否为奇数,如果满足,则进一步检查result是否等于1,如果是,则输出字符串"xor eax, eax"。这段代码实现了多个条件的逻辑判断,并且包含了算术和逻辑运算。
三层嵌套IF语句,转换为汇编语句稍微复杂一些,但大方向不变,还是要由外部到内部,依次构建每一个分支按照此顺序构建,其实并不难。
#include <stdio.h>
  int result = 1;
  if ((var1 >= var2) && (var2 <= var3) || (var3 > var1))
    if ((x % 2 == 0) || (y % 2 != 0))
      if (result == 1)
  return 0;
将以上代码转为汇编语句,首先判断(var1 >= var2) && (var2 <= var3)此语句由于使用了AND所以需要判断等式两边的结果,只要两边有一处不为真,就需要比较(var3 > var1)或运算结果,如果或运算为真则跳转到L1标签处,继续执行内层IF比较语句。
    .386p
    .model flat,stdcall
    option casemap:none
include windows.inc
.data
    x DWORD 100
    y DWORD 200
    var1 DWORD 20
    var2 DWORD 10
    var3 DWORD 50
    result DWORD 1
.code
    main PROC
        cmp eax,dword ptr ds:[var2]       ; and var1 >= var2
        jl L4
        cmp eax,dword ptr ds:[var3]       ; and var2 <= var3
        jle L1
    L4:
        mov eax,dword ptr ds:[var3]
        cmp eax,dword ptr ds:[var1]       ; or var3 > var1
        jle lop_end
    L1:
        and eax,080000001h                ; eax = eax % 2 = 0
        jns L2                            ; eax = 0 则跳转
        dec eax
        or eax,0fffffffeh                 ; eax = eax % 2 != 0
        inc eax
    L2:
        test eax,eax                      ; if(result == 1)
        jne L3
        jmp lop_end
    L3:
        jmp lop_end
    lop_end:
        int 3
    main ENDP
END main
11.7 IF语句多选择分支
这段C++代码定义了3个整型变量并根据它们的值进行条件判断。它检查var1是否大于20,如果是,则输出字符串"xor eax, eax"。如果var1不大于20,则它将检查var2是否大于10,如果是,则输出字符串"xor ebx, ebx"。如果var2不大于10,则它将检查var2是否小于var3,如果是,则输出字符串"xor ecx, ecx"。如果以上条件都不满足,则输出字符串"xor edx, edx"。这段代码实现了简单的条件分支和逻辑判断。
多重选择分支结构,其本质就是对某些条件一直判断下去,直到遇到符合条件的表达式则执行表达式内的语句块。
#include <stdio.h>
  if (var1 > 20)
  else if (var2 > 10)
  else if (var2 < var3)
  else
    printf("xor edx,edx");
  return 0;
多重判断语句编译器生成汇编指令与我们人的思维习惯稍有些不同,对于我们自己的思维方式,总喜欢将判断语句放置到汇编函数开头部分,通过线性比较的方式分别比较不同的分支条件,每个分支条件将被链接到底部的特定语句块上。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    cmp eax,20                       ; var1 > 20
    jg L1
    cmp eax,10                       ; var2 > 10
    jg L2
    jl L3                            ; var2 < var3
    xor edx,edx                      ; printf("xor edx,edx")
    jmp lop_end
  L1:
    jmp lop_end
  L2:
    jmp lop_end
  L3:
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
而编译器为了尽可能优化,写出的代码可能是以下这样子的,编译器并不会采取方便我们理解的方式来生成汇编指令集,而是对分支进行排序,通过顺序依次向下执行,如果条件跳转不成立,则直接执行紧随跳转其后的语句块,当执行结束后通过jmp lop_end统一跳转到结束。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    cmp eax,20
    jle L1
    jmp lop_end
  L1:
    cmp eax,10
    jle L2
    jmp lop_end
  L2:
    jge L3
    jmp lop_end
  L3:
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
11.8 IF语句自增自减
执行自增自减运算需要找一个临时区域来存放自增后的数据,所以首先要开辟局部空间,多数情况下开辟空间可在栈上,例如使用sub esp,12来分配栈空间,并初始化后即可使用,最后需要将该空间恢复。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.code
  main PROC
    push ebp
    mov ebp,esp
    sub esp,12                    ; 开辟 3*4 =12 的空间
    lea edi,dword ptr ss:[ebp-12] ; 指向栈中基址
    mov ecx,3                     ; 填充次数 12/4 = 3
    mov eax,0cccccccch            ; 填充物
    rep stosd                     ; 初始化开始
    mov dword ptr ss:[ebp-12],1
    mov dword ptr ss:[ebp-8],2    ; 给每个地址赋值
    mov dword ptr ss:[ebp-4],3
    mov eax,dword ptr ss:[ebp-12] ; 取第一个数据1
    mov ebx,dword ptr ss:[ebp-4]  ; 取第二个数据3
    add eax,ebx                   ; 执行递增
    mov dword ptr ss:[ebp-8],eax  ; 写回栈
    add esp,12                     ; 平栈
    mov esp,ebp
    pop ebp
  main ENDP
END main
首先我们先来编写一段简单的C代码片段,如下代码中我们使用了两种自增符号,一种是var1++另一种是++var2两种方式的汇编版本并不一致,仿写是需要格外注意。
#include <stdio.h>
  if (var1++ >= 20 && ++var2 > 10)
  return 0;
以下汇编代码中需要注意,当我们使用var1++时程序是将++后的结果赋值到了栈中存放,并让var1变量递增,而判断则使用的是栈中的原值,相反++var1则是在原值上直接进行操作,将操作结果赋值给原值后在进行判断。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    push ebp
    mov ebp,esp
    sub esp,8                     ; 开辟 2*4 =8 的空间
    lea edi,dword ptr ss:[ebp-8]  ; 指向栈中基址
    mov ecx,2                     ; 填充次数 8/4 = 2
    rep stosd                     ; 初始化开始
    mov dword ptr ss:[ebp-8],eax   ; 将var1存入临时变量中
    add eax,1
    mov dword ptr ds:[var1],eax    ; 将相加后的结果写回到var1
    cmp dword ptr ss:[ebp-8],20    ; 用原值与20对比
    jl L1
    mov dword ptr ss:[ebp-4],1     ; 局部变量存放标志=1
    jmp L2
  L1: mov dword ptr ss:[ebp-4],0
  L2: cmp dword ptr ss:[ebp-4],0
    je lop_end
    mov eax,dword ptr ds:[var2]    ; 继续执行 ++var2
    add eax,1
    mov dword ptr ds:[var2],eax
    jle lop_end
  lop_end:
    add esp,8                     ; 平栈
    mov esp,ebp
    pop ebp
  main ENDP
END main
11.9 IF语句三目运算符
C语言中提供了快捷判断语句,唯一的三目运算符,该运算符其实就是压缩版的IF-ELSE结构,其表达式与IF基本一致,但在AND运算符的影响下会与IF-ELSE结构有些许的不同。
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
int main(int argc,char *argv[])
  int var1 = 20, var2 = 10, var3 = 50;
  if ((var1 > var2 ? 1 : 0) && (var2 <= var3 ? 1 : 0))
  return 0;
在仿写这段C代码的汇编版时,我们首先要注意他是一个AND比较操作,两侧必须同时为1才可,因为这个特性的存在,在编写汇编代码时,可以增加一个flag标志位,通过对该标志位的流水线判断实现三目运算比较。
    .386p
    .model flat,stdcall
    option casemap:none
include windows.inc
.data
    var1 DWORD 20
    var2 DWORD 10
    var3 DWORD 50
    flag DWORD ?
.code
    main PROC
        cmp eax,dword ptr ds:[var2]   ; var1 > var2 ?
        jle L1
        mov dword ptr ds:[flag],1     ; 表达式1成立
        jmp L2
        je lop_end
        jg L3
        mov dword ptr ds:[flag],1     ; 表达式2成立
        jmp L4
    L3: mov dword ptr ds:[flag],0
    L4: cmp dword ptr ds:[flag],0
        je lop_end
        jmp lop_end
    lop_end:
        int 3
    main ENDP
END main
11.10 IF语句嵌套移位
这段C++代码定义了两个函数func_a和func_b,它们分别包含了条件判断和逻辑运算。在函数func_a中,它首先对三个整型变量进行了位运算,然后通过逻辑或连接这些运算结果,进入下一个if块。在这个if块中,它再次进行多个逻辑判断和比较,判断条件包括被位运算处理过的变量值和固定的数值50。如果所有条件都满足,则输出字符串"xor eax, eax"。在函数func_b中,它通过取模和位运算对三个整型变量进行处理,并进入下一个if块。在if块内,它进行了大于比较,并输出字符串"xor ebx, ebx"。这段代码实现了对多个变量的复杂运算和逻辑判断。
#include <stdio.h>
int func_a()
    if (((var1 << 2) ^ (var2 << 3)) || ((var2 << 1) ^ (var3 << 3)))
        if ((var1 >= var2) || (var2 <= var3) && (var3 == 50))
    return 0;
int func_b()
    if (((var1 << 2) % 2) || (var3 >> 1) % 3)
        if (((var1 << 2) + 10) > 50)
    return 0;
先来看第一个func_a()函数如何进行仿写,首先(((var1 << 2) ^ (var2 << 3)) || ((var2 << 1) ^ (var3 << 3)))外部嵌套是一个OR运算,按照顺序先拆分。
  • 执行((var1 << 2) ^ (var2 << 3))先将数据shl左移,移动后将两边数据进行xor异或,如果为0则比较等式2。
  • 执行((var2 << 1) ^ (var3 << 3)))比较等式2,如果为真,则继续执行内层的移位与相加运算,为假跳转到结束。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    ; ((var1 << 2) ^ (var2 << 3))
    shl eax,2
    mov ecx,dword ptr ds:[var2]
    shl ecx,3
    xor eax,ecx
    je L1
    ; ((var2 << 1) ^ (var3 << 3))
    shl eax,1
    shl ecx,3
    xor eax,ecx
    je lop_end
    ; (var1 >= var2)
  L1: mov eax,dword ptr ds:[var1]
    jge L2
    ; (var2 <= var3)
    jg lop_end
  L2:
    ; (var3 == 50)
    jnz lop_end
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
第二个函数func_b()与第一个基本一致,我们只需要将等式进行拆分,拆分后按照括号优先级依次进行仿写并增加跳转指令即可。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
.data
  var1 DWORD 20
  var2 DWORD 10
  var3 DWORD 50
.code
  main PROC
    ; ((var1 << 2) % 2)
    shl eax,2
    and eax,080000001h          ; var1 % 2
    jns L2                      ; 非负数则跳转
    ; (var3 >> 1) % 3           ; 为负数执行第二个表达式
  L1: mov eax,dword ptr ds:[var3]
    sar eax,1                   ; var3 >> 1
    cdq                         ; 扩展为8字节
    mov ecx,3                   ; 除以3
    idiv ecx
    test edx,edx                ; 比较余数是否为0
    je lop_end
    ; ((var1 << 2) + 10) > 50
  L2: mov eax,dword ptr ds:[var1]
    shl eax,2
    add eax,10
    cmp eax,50
    jle lop_end
    xor eax,eax                  ; printf("xor ebx,ebx")
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
11.11 IF语句运算符混合
如果将多种运算符混合在一起,那么我们在仿写汇编代码是可能会麻烦一些,尤其是涉及到多种比较与运算时,我们以计算平年闰年为例,看看该如何实现复杂运算符的仿写。
  • 首先闰年时年份对400取余等于0的数,或者对4取余等于0并且对100取余不等于0的数。
#include <stdio.h>
  int year = 2017;
  if (year % 400 == 0 || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0))
    printf("%d 闰年 \n", year);
    printf("%d 平年 \n", year);
  return 0;
老样子,按照以前的步骤,先对等式拆分,拆分后依次实现每一个等式,最后将这些等式通过判断语句串联起来即可,这段代码除使用了idiv除法指令外,其他地方与如上内容保持一致。
  .386p
  .model flat,stdcall
  option casemap:none
include windows.inc
include msvcrt.inc
includelib msvcrt.lib
.data
  Year DWORD 2017
  szFmtR BYTE '%d 是闰年',0dh,0ah,0
  szFmtP BYTE '%d 是平年',0dh,0ah,0
.code
  main PROC
    mov eax,dword ptr ds:[Year]     ; year = 2017;
    cdq
    mov ecx,400
    idiv ecx                        ; year % 400 == 0
    test edx,edx
    je L1
    and eax,080000003h              ; year % 4
    test eax,eax
    jne L2
    cdq
    mov ecx,100
    idiv ecx                         ; year % 100 != 0
    test edx,edx                     ; 比较余数
    je L2                            ; 跳转则是平年
  L1: mov eax,dword ptr ds:[Year]
    invoke crt_printf,addr szFmtR,eax     ; 是闰年
    jmp lop_end
  L2: mov eax,dword ptr ds:[Year]
    invoke crt_printf,addr szFmtP,eax     ; 是平年
    jmp lop_end
  lop_end:
    int 3
  main ENDP
END main
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/3cc3d473.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
