Springboot中注解和原理 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/24 09:17:14 2023/08/24
【摘要】 Spring Boot中的注解和原理Spring Boot是一个用于快速开发Spring应用程序的框架,它使用了大量的注解来简化配置和开发。以下是一些常见的Spring Boot注解以及它们的原理:@SpringBootApplication:这是一个组合注解,包含了​​@Configuration​​、​​@EnableAutoConfiguration​​和​​@ComponentSca...
Spring Boot中的注解和原理
  1. @SpringBootApplication:这是一个组合注解,包含了​​@Configuration​​、​​@EnableAutoConfiguration​​和​​@ComponentScan​​。​​@Configuration​​指示类中的方法可以作为Bean定义,​​@EnableAutoConfiguration​​让Spring Boot基于类路径中的jar包自动配置应用程序,​​@ComponentScan​​扫描指定包以查找组件。
  2. @RestController:该注解用于标记类为一个控制器,它的方法会自动将返回的对象转换为JSON格式的响应体。
  3. @RequestMapping:用于映射HTTP请求到控制器的处理方法。可以用于类级别和方法级别,指定URL路径和HTTP方法。
  4. @Autowired:用于自动装配Spring管理的Bean。通过在需要依赖的地方使用它,Spring会自动在容器中找到匹配的Bean并注入。
  5. @Value:用于注入配置属性的值。可以用在字段、方法参数和方法上,让开发者从配置文件中获取值。
  6. @Component:通用的Spring组件注解,用于将类标记为Spring容器管理的Bean。
  7. @Service、**@Repository、@Controller**:这些是特定类型的​​@Component​​,用于分别标记服务、持久层、控制器层的Bean。
  8. @Configuration:表明一个类是Bean定义的源,它可以包含​​@Bean​​注解来定义Bean。
  9. @Bean:在​​@Configuration​​类中使用,指示方法产生一个Bean对象,将其添加到Spring上下文中。
  10. @EnableAutoConfiguration:自动配置的核心,根据类路径中的jar包和配置文件,自动配置Spring应用程序上下文。
  11. @Conditional:根据满足特定条件来决定是否创建Bean,可以在类或方法级别上使用。
  12. @Profile:根据特定的配置文件配置来激活或停用Bean的创建。 这些只是Spring Boot中众多注解的一部分。Spring Boot基于Spring框架,利用这些注解来实现依赖注入、自动配置、AOP(面向切面编程)等功能,从而简化了应用程序的开发和配置流程。通过理解这些注解的原理,开发者可以更好地利用Spring Boot提供的便利来构建高效、健壮的应用程序。
以下是一些使用Spring Boot注解的示例代码:
javaCopy codeimport org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
public class SpringBootExampleApplication {
        SpringApplication.run(SpringBootExampleApplication.class, args);
@RestController
public class HelloController {
    @GetMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "Hello, Spring Boot!";
@RestController
public class ConfigController {
    @Value("${app.message}")
    private String appMessage;
    @GetMapping("/config")
    public String getConfig() {
        return appMessage;
public class BeanExampleApplication {
        SpringApplication.run(BeanExampleApplication.class, args);
    @Bean
    public CustomService customService() {
        return new CustomService();
public class CustomService {
    public String getMessage() {
        return "Custom service message";
@RestController
public class ServiceController {
    @Autowired
    private CustomService customService;
    @GetMapping("/service")
    public String getServiceMessage() {
        return customService.getMessage();
以上代码演示了使用​​@SpringBootApplication​​来启动Spring Boot应用,创建REST控制器使用​​@RestController​​、映射URL路径使用​​@GetMapping​​、从配置文件中获取值使用​​@Value​​、以及使用​​@Bean​​在配置类中定义Bean。这些例子只是Spring Boot中众多注解的一部分,它们共同构建了一个高效、简化的应用程序开发环境。
