Springboot中实现接口幂等性的 4 种方案 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/24 09:16:08 2023/08/24
【摘要】 当谈到在Spring Boot中实现接口幂等性时,有几种常见的方案可以考虑。以下是其中的四种方案:基于数据库的幂等性: 使用数据库的唯一性约束或者唯一索引来确保请求的幂等性。在处理请求之前,先查询数据库,判断是否已经存在相同的请求。如果已经存在,说明该请求已经被处理过,可以直接返回结果;如果不存在,则继续处理请求,并在处理完成后插入一条记录到数据库,以确保后续的相同请求会被判定为重复请求。基...
  1. 基于数据库的幂等性: 使用数据库的唯一性约束或者唯一索引来确保请求的幂等性。在处理请求之前,先查询数据库,判断是否已经存在相同的请求。如果已经存在,说明该请求已经被处理过,可以直接返回结果;如果不存在,则继续处理请求,并在处理完成后插入一条记录到数据库,以确保后续的相同请求会被判定为重复请求。
  2. 基于Token的幂等性: 在每次发送请求时,客户端生成一个唯一的Token,并将Token放在请求的头部或参数中。服务器端在接收到请求时,先验证Token是否已经被使用过。如果已经被使用过,说明请求重复,直接返回结果。否则,处理请求并标记该Token为已使用。
  3. 基于Redis的幂等性: 使用Redis存储每个请求的唯一标识,并设置一个适当的过期时间。在处理请求时,先查询Redis,判断该标识是否存在。如果存在,则说明请求重复,返回结果;如果不存在,则处理请求并将标识存储到Redis中。
  4. 基于Token + 时间戳的幂等性: 在每次发送请求时,客户端除了生成唯一的Token,还在请求中附加上一个时间戳。服务器端在处理请求时,先验证Token和时间戳的组合是否已经被使用过。如果已经被使用过,说明请求重复,返回结果。否则,处理请求并标记该组合为已使用。 需要注意的是,选择哪种方案取决于系统的特点和需求。在实际应用中,也可以根据情况进行组合,以达到更高的幂等性保证。同时,要考虑并发处理、数据一致性等因素,确保幂等性机制的有效性和性能。
以下是每种幂等性方案的简单示例代码,用于演示如何在Spring Boot中实现接口幂等性:
  1. 基于数据库的幂等性:
javaCopy code@RestController
public class IdempotentController {
    @Autowired
    private RequestRepository requestRepository;
    @PostMapping("/process")
    public ResponseEntity<String> processRequest(@RequestBody Request request) {
        if (requestRepository.existsByRequestId(request.getRequestId())) {
            return ResponseEntity.ok("Request already processed");
            // Process the request
            requestRepository.save(request);
            return ResponseEntity.ok("Request processed successfully");
  1. 基于Token的幂等性:
    private Set<String> usedTokens = new HashSet<>();
    public ResponseEntity<String> processRequest(@RequestHeader("Token") String token, @RequestBody Request request) {
        if (usedTokens.contains(token)) {
            usedTokens.add(token);
  1. 基于Redis的幂等性:
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
    public ResponseEntity<String> processRequest(@RequestHeader("RequestId") String requestId, @RequestBody Request request) {
        if (redisTemplate.opsForValue().get(requestId) != null) {
            redisTemplate.opsForValue().set(requestId, "processed", Duration.ofMinutes(5));
  1. 基于Token + 时间戳的幂等性:
    private Set<String> usedCombinations = new HashSet<>();
    public ResponseEntity<String> processRequest(@RequestHeader("Token") String token, @RequestHeader("Timestamp") long timestamp, @RequestBody Request request) {
        String combination = token + "_" + timestamp;
        if (usedCombinations.contains(combination)) {
            usedCombinations.add(combination);
请注意,这些示例代码仅为演示目的,实际应用中需要根据系统需求进行适当的优化和安全性考虑。此外,这些示例中并没有涉及完整的异常处理和并发处理,你需要根据具体情况进行补充。
