小步最短路径算法的时间复杂度,小于等于,Dijkstra最短路径算法的时间复杂度
嘟嘟瑞 发表于 2023/08/23 23:52:46 2023/08/23
【摘要】 小步最大路径算法的时间复杂度为O( |E| + ∑( R(li) * logci ) ), 在 log|V| 和 |E|的基础上进一步缩小, 与遍历图所得到的以起点为根的最短路径树的复杂度有关, 与最短路径树的子树间的复杂度,即R(li),有关。 要小于等于Dijkstra最短路径算法的时间复杂度 O(( |E| +|V|)log|V|) 。
       华为认为“小步最短路径和Dijkstra在时间复杂度上并没有差异”,下面我给出自己的分析。
      之前只是做了理论的推演,并没真正着手,分析一下小步算法的时间复杂度,这里补课了。
Dijkstra算法时间的复杂度
       时间复杂度考察的是,通过问题规模N和特征量的函数,定性描述算法的运行时间。
       已有时间复杂度的分析方式,给出Dijkstra算法的时间复杂度为 O((|E|+|V|)log|V|) = O((|V|*O(k*averge-degree)+|V|)log|V|) 。Dijkstra算法会无差别的计算,当前节点到邻接节点的路径值。更新次数不会超过|E|,堆高度不会超过log|V|。
      但是这里的“特征量”(如Dijkstra中的log|V|和|E|),在时间复杂度函数中“有效的”必要条件是,问题规模N增长时真实反应开销的增长率。即当N趋于无穷大时,有一关于该特征量的无穷序列,使得0<m<特征量/该序列中的任意项<M,有界。否则,需要把序列中的该项删除,寻找新的特征量,不使用其表示算法的时间复杂度。
|E|分析
       设图节点对应的度序列为d1,d2,d3,...,λi∈(0,1]为di对应节点确定最短路径后需要更新堆的比率。在Dijkstra算法中,随着问题规模N的增长,λidi 只有两种取值可能,不大于K,或是N 趋于无穷大时 lim(λidi/N)在(0,1]。
       当最大的λidi不大于K时,Dijkstra算法的时间复杂度为O((|V|*max(degree)*log|V|)。
       当最大的λidi在N 趋于无穷大时 lim(λidi/N)在(0,1]时,这种情况又分为两个情形。
             即当N趋于无穷时,存在无穷多个这样的λidi,使得 lim(λidi/N)在(0,1],此时,Dijkstra算法的时间复杂度为O((|V|*max(degree)*log|V|) = O((|V|*|V|*log|V|)。。
            或只有 有限个这样的λidi,此时,Dijkstra算法的时间复杂度为,从度序列中删除这样的di后,余下的di决定算法的时间复杂度为O((|V|*max(degree)*log|V|)。
log|V|分析
      设d[i]=do[i]+di[i],d[i]为第i个节点的度,do[i]为第i个节点在一次最短路径查询中比其最短路径值大的邻接节点的数量(路径出度),do[i]为第i个节点在一次最短路径查询中比其最短路径值小的邻接节点的数量(路径入度),i 的升序表示节点获得最短路径的顺序。
      在第n次迭代后,堆中节点数量 = | ∪ no[i] | - n ∈ [0,N-1],已确定最短路径的节点数量为n,i ∈[0,n],n ∈[0,N],do[0]=1,di[0]=0,do[N]=0,no[i] 为第i个节点在一次最短路径查询中比其最短路径值小的邻接节点,ni[i] 为第i个节点在一次最短路径查询中比其最短路径值大的邻接节点。
      设do[i]=| ∪ no[i] |为常量o,在堆节点扩张阶段no[i]中不在堆中节点的概率为λ1∈ (0,1],在堆节点收缩阶段no[i]中不在堆中节点的概率为λ2∈ (0,1],λ1 > λ2。堆中节点数量在一次查询中,先扩张,后收缩。
      在第n次迭代后,堆中节点数量 = λ1 * n*o - n   = n * (λ1 *o - 1), 又n ∈[0,N-1]。因此,log|V|在时间复杂度中是合理的。
     综上所述,Dijkstra算法的时间复杂度,依赖于图的复杂性,即边集E的复杂性和顶点集V的规模。
      https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61bl/r//cur/graphs/dijkstra-algorithm-runtime.html?topic=lab24.topic&step=4&course=
小步算法
       Dijkstra算法时间复杂度中的|E|和log|V|,取值过于宽泛,并不适用于小步算法。
       在小步算法中,在任意时刻,只考察,确定最最短路径且有未处理邻接边的节点的,权重值最小的未处理邻接边。这种懒处理的方式,会使得更多的邻接边在考察之前,其两个端节点就都确定了最短路径,降低了堆中节点的数量以提高堆的成本,避免了更多无效路径值的计算以节省计算资源(节点只有两种状态,即确定了最短路径的节点和未确定任何路径的节点),避免了无效的节点路径值的更新以提高程序的并行能力。
        与|E|一样,log|V|对于小步算法而言也是不合理的。设图G1上节点p1到其它节点的最短路径值都不一样,确定邻接节点的最短路径时,小步算法只会把该邻接节点加入到堆中,堆的增长速度与节点的度无关。节点邻接边权重差异越大时,小步算法优势愈大。Dijkstra算法取最大值log|V|同样不适合于小步算法。
时间复杂度
       小步最短路径算法中,关于维护堆相关的时间复杂度,与顶点集无关,与边集的复杂性无关,至少不直接相关。
      设小步最短路径算法,在一次查询中得到的,以节点p1为根的最短路径树为T;
      设小步最短路径算法,在该次查询中,按照节点确定最短路径的先后顺序构成的节点序列为p1p2p3...pN,节点pi对应的最短路径值为li;
      设小于等于li的最短路径值的节点中,存在邻接节点的最短路径值大于li的数量为ci,
      则,小步算法的时间复杂度为,O( |E| + ∑logci ),其中|E|为边集访问的复杂性,是没法避免的。
      又因为,小步最短路径算法,可在每次迭代中,只确定一个节点的最短路径,至多向堆中增加一个节点,至多从堆中删除一个节点,所以存在一个ci的序列,cj,使得cj<=cj+1,小步算法的时间复杂度为<=O( |E| + N*log(max(ci)) )。
      上述复杂度O( |E| + ∑logci )存在一个假设,即在确定一个节点的最短路径后,只是在删除、更新、添加节点到堆中时,才有lg(ci) 的操作需要。但是,不同的堆中节点的下个待处理最近邻接节点可能是同一节点,需要堆操作的次数1<=R(li)<ci,R(li)为当确定节点的最短路径最大为 li 时需要调整堆的次数。
      因此,小步算法的时间复杂度为O( |E| + ∑( R(li) * logci ) ) 。
      又R(li) * logci < R(li) * logN ,∑(R(li)) < ∑(do(i))
              有 O( |E| + ∑( R(li) * logci ) ) <= O(  |E| +  logN*∑(R(li))  ) <= O(( |E| +|V|)log|V|) 。
     小步最短路径算法的复杂性,在 log|V| 和 |E|的基础上进一步缩小,
     华为认为“小步最短路径和Dijkstra在时间复杂度上并没有差异”。但本文认为,小步算法的时间复杂度,会大概率比Dijkstra的时间复杂度要小,甚至小很多,且在工程上会有很大的提升,有很大价值。
