【C++】STL简介 及 string的使用
YIN_尹 发表于 2023/08/23 20:28:25 2023/08/23
【摘要】 1. STL简介1.1 什么是STLSTL(standard template libaray-标准模板库):是C++标准库的重要组成部分,不仅是一个可复用的组件库,而且是一个包罗数据结构与算法的软件框架。1.2 STL的版本原始版本Alexander Stepanov、Meng Lee 在惠普实验室完成的原始版本,本着开源精神,他们声明允许任何人任意运用、拷贝、修改、传播、商业使用这些代码...
1. STL简介
1.1 什么是STL
1.2 STL的版本
原始版本
Alexander Stepanov、Meng Lee 在惠普实验室完成的原始版本,本着开源精神,他们声明允许任何人任意运用、拷贝、修改、传播、商业使用这些代码,无需付费。唯一的条件就是也需要向原始版本一样做开源使用。
HP 版本——所有STL实现版本的始祖。
P. J. 版本
由P. J. Plauger开发,继承自HP版本,被Windows Visual C++采用,不能公开或修改,缺陷:可读性比较低,符号命名比较怪异。
RW版本
由Rouge Wage公司开发,继承自HP版本,被C+ + Builder 采用,不能公开或修改,可读性一般。
SGI版本
由Silicon Graphics Computer Systems,Inc公司开发,继承自HP版 本。被GCC(Linux)采用,可移植性好,可公开、修改甚至贩卖,从命名风格和编程风格上看,阅读性非常高。
我们后面学习STL要阅读部分源代码,主要参考的就是这个版本。
这个大家先了解一下,我们后面都会慢慢的进行学习。
2. string类的使用
2.1 C语言中的字符串
C语言中,字符串是以’\0’结尾的一些字符的集合,为了操作方便,C标准库中提供了一些str系列的库函数,但是这些库函数与字符串是分离开的,不太符合OOP的思想,而且底层空间需要用户自己管理,稍不留神可能还会越界访问。
在OJ中,有关字符串的题目基本以string类的形式出现,而且在常规工作中,为了简单、方便、快捷,基本都使用string类,很少有人去使用C库中的字符串操作函数。
2.2 标准库中的string类
那标准库中的string到底是个啥呢?
🆗,它其实是一个类模板实例化出来的一个模板类。
string类的文档介绍
ps:这个页面翻译有些地方可能不恰当。
可以看到,basic_string实例化出来的模板类除了string还有三个。
它们都是basic_string这个类模板实例化出来的模板类,区别在于它们对应的模板参数的类型不同。
那对于这个string类呢?
其实它的底层就是一个动态的字符数组,就像我们之前数据结构写的顺序表。
那string呢就是一个char类型的字符数组,wstring就是对应的wchar_t的字符数组
u16string就是char16_t的字符数组,u32string就是char32_t的字符数组。
那这些不同类型的字符对应的大小也是不同的。
欸!那大家现在有没有一个疑问,为什么搞出这么多种的string类呢?
🆗,那我们在C语言阶段有了解过ASCII编码:
这里面的所有符号和字母都一个对应的ASCII码值。
那问一下大家假如现在我们要存一个字符串
char str[] = "hello";
那它在内存中存的是啥?
我们看到内存里存的并不是字母本身,而是它们对应的ASCII码值(这里以16进制显示)。
那我们去打印的时候呢其实它也是去对照这个表找到这个ASCII码对应的字母然后显示。
所以呢
ASCII其实主要是来显示英语这些语言的。
那这样的话,随着计算机的发展,只有一个ASCII编码还够用吗?
是不是就不行了啊,因为世界上还有很多国家,很多种语言呢。比如现在我们要让计算机能显示中文,用ASCII码是不是就不行了啊。而且ASCII只定义了128个字符(一个字节就够用了),中国的汉字大约有10万个呢!
那基于这样的原因呢,有人就又发明了Unicode——万国码(兼容ASCII):
但是呢各个国家的情况也不同,有的国家文字少,有的多,所以Unicode又进行了划分,分为UTF-8、UTF-16、UTF-32这些。
所以呢,为了应对这些不同的编码,就产生了这些不同的字符类型,所以就有了basic_string这个泛型字符串类模板,我们可以用它实例化出不同类型的字符串类。
🆗,那这里面最常用的呢其实还是string。
string是表示字符串的字符串类
该类的接口与常规容器的接口基本相同,再添加了一些专门用来操作string的常规操作。
string在底层实际是:basic_string模板类的别名,typedef basic_string string;
不能操作多字节或者变长字符的序列。
在使用string类时,必须包含#include头文件以及using namespace std
2.3 string类的常用接口说明
1. string类对象的常见构造
(constructor)函数名称 功能说明
string() 空字符串构造函数(默认构造函数) 构造一个空字符串,长度为零个字符
string (const char* s) 用一个常量字符串来构造字符串类对象
string (const string& str, size_t pos, size_t len = npos) (用的不多) 复制 str 中从字符位置 pos 开始并跨越 len 字符的部分(如果 str 太短或 len 是string::npos,则直到 str 的末尾)
string (const char* s, size_t n) 拿s指向字符串的前n个字符去构造string对象
string (size_t n, char c) 拿n个字符c去构造string对象
string (const string& str) 拷贝构造
template string (InputIterator first, InputIterator last) 涉及到迭代器,后面再说
先来看string():
构造一个空字符串。
string (const char* s) :
另外呢,这里还支持这样写:
那这个我们之前是不是讲过啊,单参数的构造函数是支持隐式类型转换的。
string (const string& str, size_t pos, size_t len = npos):
这个怎么用呢?
它其实是拿str中的一个子串去去构造string对象,这个字串是从str中下标pos位置开始,长度为len的一个字串。59eb6e84220b48baac559b39075010ea.png
那这个地方还说了,如果这里的str比较短,或者这里给的len是string::npos,则这个字串一直到str的末尾。
什么意思呢?
举个栗子
我们现在的len是50,那这时字符串的长度是不是不够啊,比50短,那这个时候怎么办,会报错了?
不会的,这里它会取到字符串的结尾位置:
那我们看到这里还说如果给的len是string::npos,也会一直到str末尾,而且我们发现:
这里的参数len给的是有缺省值的,而这个缺省值就是npos,那这个npos是个啥呢?
我们看到它是一个静态成员变量,值是-1,但是呢,因为这里它的类型是size_t(无符号整型),所以它在这里其实是整型的最大值:
而我们的字符串长度是不可能大于这个值的,所以这里也是会取到结尾。
这个其实用的不是很多,但这里第一次见,带大家了解一下。
string (const char* s, size_t n):
string (size_t n, char c):
拿n个字符c去构造string对象
string (const string& str):
总共呢有这么多。
首先我们看到有个size,还有个length:
都是返回字符串长度。
欸!那他们俩的功能一样,为什么要搞两个呢?搞一个size,搞一个length。
🆗,那这里呢其实跟一些历史原因有关,string呢其实出现的比STL早,string其实严格来说是不属于STL的,它是C++标准库产生的,在STL出现之前就已经在标准库出现了。
那string呢其实最早之前设计的就是length,因为字符串的长度嘛,用length就很合适。但是后面STL出现之后,里面的其它数据结构用的都是size,那为了保持一致,就给string也增加了一个size。
所以size()与length()方法底层实现原理完全相同,引入size()的原因是为了与其他容器的接口保持一
致,一般情况下基本都是用size()。
然后我们看到有一个max_size:
它的作用呢是返回字符串的最大长度
但是呢,真正在实际中字符串可以并不能开这么长,而且在不同平台下这个值也可能不一样。
所以这个东西大家了解一下,知道有这么个东西就行了。
然后我们来看一下capacity:
capacity呢其实就是返回当前string对象的容量(即当前给它分配的空间有多大),我们之前学过数据结构,相信这个大家很好理解。
我们看到这里返回的s的容量是15,但是呢这里想告诉大家这里它是不包含给'\0'的空间的,因为它认为'\0'不是有效字符,所以这里实际上是16个字节的空间。
然后其它的呢大家可以自己结合文档先了解一下,我们后面再详细一点去解释剩下的一些比较重要的。
3. string类对象的修改操作
ps:有的我们放在比较后面一点讲,还有的不重要的我们就简单了解一下。
先来看一下p ush_back:
顾名思义p ush_back就是尾插嘛。
演示一下:
那这是尾插或者说追加一个字符,那要是想追加一个字符串呢?
也是可以的,不过这里不再用push_back,提供了另一个接口——append
然后这个append它也是重载了一大堆的版本,但有的其实都不怎么用,所以string的设计其实是被吐槽过的,有些地方设计的不是很好。
那最常用的呢其实还是直接去追加一个字符串:
但是呢:
其实平常我们并不喜欢用push_back和append。
🆗,string还重载了+=,用起来就非常爽:
不过其实+=的底层也是用的push_back和append,对他们进行了一层封装。
4. resize和reserve
那现在我们再回过头来看一下容量中的resize和reserve:
首先我们来观察一个东西,就是我们定义一个string对象,我们观察一下在不断插入数据的过程中它是如何进行扩容的。
那这里已经写好了一个程序:
int main()
    string s;
    size_t sz = s.capacity();
    cout << "making s grow:\n";
    cout << "capacity changed: " << sz << '\n';
    for (int i = 0; i < 100; ++i)
        s.push_back('c');
        if (sz != s.capacity())
            sz = s.capacity();
    return 0;
我们运行一下:
我们看到是这样一个情况。
首先我们上面说过了嘛,他这里没有算\0的空间,所以这里看到的是15,实际是16个空间,31实际是32 好吧。
那这样的话我们看到它好像第一次扩容是2倍扩,后面每次都差不多是一个1.5倍扩。但实际呢,想告诉大家,其实在VS上,它这个结构跟我们理解的顺序表还是有一点不同,其实刚开始的数据并没有存到动态开辟的数组上,存到了一个自己的数组里面。我们可以调式观察一下:
我们看到,它是存到这个Buf数组里面了,这个数组的大小是16(不带\0就是15),所以如果string对象的大小16,就存到这个Buf数组上,大于16才存到Ptr指向的动态开辟的数组上,就不往Buf里面存了。
可以认为它的结构是一个类似这样的:
所以如果Buf 满了它第一次在堆上开空间就开32 字节,然后后面是1.5倍增长扩容,所以不能说第一次扩了2倍。
我们打印它的大小发现是28个字节,如果只有指针ptr,size和capacity的话应该是12字节,那现在是28,就是因为它这里还有一个大小16的数组,那这样做的话小块的空间就可以不去堆上开辟了,如果比较大,需要去堆上开辟的话,起始就是32字节,然后不够再扩。
现在i为100的时候,我们看到这时的字符串就存到Ptr指向的动态开辟的空间上了,就不再用Buf存了。
所以我们可以认为string的扩容是1.5倍去扩的,那在所有地方都是这样吗?
不是的,在我们目前的Vs上是这样,不同平台的实现可能就不一样的。
我们可以看一下在Linux的g++下:
是2倍扩容的,而且这样看的话它是没有Buf数组的。
那这里了解了这个扩容的机制之后:
我们真正想给大家讲的一个东西是什么呢?
🆗,其实是想给大家说一下这个reserve和resize。
那上面我们看到如果我们一直插入数据他是会去不断扩容的,那其实我们是有方法去减少扩容的。
如果我们知道要插入多少数据的话,我们可以去调这样一个接口——reserve,注意不是逆置reverse
那reserve的作用是什么呢?
reserve可以帮助我们更改容量大小,这样如果我们知道需要多大的空间,就可以一次开到位,就不用再一次一次的扩容了。
就拿我们上面那个例子来说:
我们现在直接reserve100个容量,但是注意,我们指定100,它不一定开的就是100,可能由于对齐啊等等的一些原因,它会给你多开一些空间,但是肯定不会比100小。
这次大家看还有没有扩容啊,是不是就没有了,这里直接开了111,比100多了一些。
Linux下呢:
我们看到就是给了100,这就是它们底层实现的机制可能不一样,就有一些差异。
所以呢:
如果我们知道需要多少空间的前提下,reserve就可以帮助我们提前把空间开好,然后就可以减少扩容,提升效率,因为频繁扩容也是需要付出代价的。
那还有一个resize,它的作用是什么呢?
我们说reserve可以去改变容量,帮我们开空间;那resize呢,不仅可以开空间,而且还能对开好的空间进行初始化。
另外大家要知道reserve只是开空间改变容量,它是不会改变size的:
而resize呢:
我们看到capacity和size都变了,因为它是会对开好的空间进行初始化的,相当于插入了新字符,所以size也变了:
这里我们没有指定第二个参数,既要填入的字符,默认给的是\0,当然我们也可以自己指定要填入的字符:
当然我们刚才传的第一个参数n是大于当前字符串长度的,那么他就去扩容,如果我们传的n小于当前字符串长度,它还可以帮我们删除多出来的内容:
那大家思考一下,这样做的话,会改变capacity吗?
我们看到只是size变了,capacity并没有改变。
因为一般情况下是不会轻易缩容的,缩容的话一般是不支持原地缩的,我们之前学习realloc扩容有原地扩和异地扩两种方式,而且原地扩也是有条件的,后面要有足够的空间才能原地扩。
而缩容呢?可以原地缩吗?
🆗,由于底层内存管理的一些原因,是没法原地缩的。
如果支持原地缩,是不是就要支持释放一部分,我们申请一块空间,不用了只释放其中的一部分。
但是是不支持只释放一部分的,就像我们free是不是要求传的指针必须是指向其实位置的。
所以如果真的要缩容的话,只能异地缩,就是开一块新的小空间,把需要的数据拷贝过去,然后把原空间释放掉。所以缩容是要付出性能的代价的,系统原生是不支持的,我们需要自己去搞。所以不到万不得已不要轻易缩容。
不过其实string是提供了一个可以缩容的接口的——shrink_to_fit
但是它是要付出代价的,所以我们要谨慎使用。
5. 认识迭代器(正向)
那现在大家思考一个问题,如果我们想遍历一个string对象,可以有哪些方式?
首先可以循环用[ ]遍历,因为string是重载了[ ]的,或者我也可以用范围for。
那除了这些方法之外呢,我们还可以用迭代器。
举个栗子:
int main()
    string s1("hello world");
    string::iterator it = s1.begin();
    while (it != s1.end())
        cout << *it << " ";
        it++;
    return 0;
解释一下:首先这里的it就是我们定义的一个string类的迭代器(string::iterator是类型),那这么理解迭代器这个东西呢?
🆗,现阶段呢,大家可以认为它是一个像指针一样的东西(不一定是指针)。
那这里的begin呢,会返回指向字符串第一个字符的迭代器。
end返回指向最后一个字符后面位置的迭代器。
我们就可以理解成指向这个位置的指针:
那这样我们去循环遍历,解引用it,就可以遍历到整个string对象。
那这样对比一下的话是不是用范围for会比较爽一些:
🆗,那这里想告诉大家的是范围for看起来好像很牛逼,但是其实它的底层也是用的迭代器。
6. 反向迭代器
那迭代器除了像上面那样支持正向从前向后遍历,其实还可以倒着遍历,倒着遍历的叫做反向迭代器。
我们看到除了begin和end这里还有rbegin和rend,它们返回的是reverse iterator 即反向迭代器。
那rbegin和rend返回的是什么呢?
string s1("hello world");那还拿这个对象举例子,
大家就可以理解为rbegin是指向字符d的(但实际实现不一定是这样),rend是指向字符h的前一个
那我们来用一下:
那大家先思考一下,这个地方rit应该++还是- -?
🆗,还是++,大家可能认为这里从后往前倒着走应该是- -了。不要这样理解。
大家想,正向迭代器++是往后走,那反向迭代器就是方向相反了,那++不就是往前走了嘛。
是不是就反向遍历了。
7. const迭代器(正向&反向)
那大家再来看这样一个场景:
我们把s1传给一个函数,然后在函数里面用迭代器遍历打印它,但是这里报错了:
说不存在什么到什么的适当转换。
为什么呢?
我们看到函数func的形参s是s1的引用,但是加了const修饰,也就是说,与我们上面写的代码的区别在于这里的string对象即func中的s是const对象。
那s是const对象为什么这里就不行了呢?
🆗,const对象是不是就不能被修改了啊,那我们上面讲普通迭代器的时候说了,可以认为它是一个像指针一样的东西,那我们对它解引用是不是就可以修改它了,所以这里我们就不能用普通迭代器了,这样是不是就权限放大了,所以这里才报错了。
那怎么解决呢?
🆗,我们看到begin是有两个版本的,如果是const对象调用begin,那么返回的是const迭代器const_iterator
普通迭代器可以读容器的数据,也可以去修改,但是const迭代器就只能读,不能修改。
所以这里s调用begin返回的是const迭代器,我们用const迭代器迭代器接收就行了。
当然const迭代器我们是不能去修改的(不能修改它指向的内容,其本身可以修改)。
那同样的道理:
普通的迭代器有正向和反向,那const迭代器就也有正向和反向的两个版本。
刚才我们上面的就是正向,即const对象调用begin和end返回的迭代器。
那const反向迭代器就是const对象调用rbegin和rend返回的迭代器——const_reverse_iterator
我们来试一下:
当然这里我们看到迭代器的类型是不是有点长啊,那我们可不可以简化一下呢?
是不是可以用auto啊:
我们说auto是不是可以自动推导类型啊,但是如果你明确知道这里返回的是什么类型,写成auto可以简便一点,那如果给不知道的人看可能会有点懵。
所以说它并不是一个完全完美的东西。
那还要给大家提一下的就是:
我们看到这里C++11又提供了一套迭代器:cbegin cend crbegin crend,它们只返回const迭代器。
为什么搞出这些呢?
它是这样想的,我们上面讲的迭代器,比如都是调用begin,普通对象调用返回普通迭代器,const对象调用返回const迭代器,好像有点不清楚,它期望你普通对象就去调上面我们讲的不带c的那一套,const对象就调带c的那一套,规范一点。
但是呢,好像不是很必要,而且大家一般也不太喜欢用这些新的,所以这个大家了解一下就行了。
8. 元素访问
那首先呢就是[],string是重载了[]的,我们可以直接用:
然后这里想跟大家说的是:
operator[]也是有普通版本和const版本的,普通对象调[]就返回char&,可以去修改它,const对象就返回const char&,不能修改。
然后我们看到还有一个at:
at作用跟[]是一样的,而且它同样也有const和非const版本:
但是呢,它们两个还是有区别的,区别在于:
用[]如果越界访问的话是直接报错的,它内部是断言去判断的
但是at呢
我们看到是这样的,它其实是抛了个异常
异常是可以捕获的,但是现在我们还没学,大家先了解一些就行了。
但是在实际当中其实我们很少会用at。
然后还有一个back和front:
其实就是返回最后一个和第一个字符,但是这个我们用[]就能搞定,所以大家简单了解一下就行了。
9. insert和erase
那到这里我们在回过头来看几个之前跳过的内容。
先来看一下insert:
借助insert我们可以像string对象中插入字符和字符串
我们看到这里也是提供了好多版本,但是有的并不常用。
现在有一个string对象s,那我们现在想在world前面插入一个字符串hello,怎么搞?
那我们就可以考虑用这个:
第一个参数指定我们要从哪个位置开始插入,第二个参数指定要插入的字符串:
然后我们又想在hello后面插入一个空格,怎么搞?
除此之外还有这个接口:
我们看到这个不是传下标,而是传目标位置的迭代器:
这样就可以了。🆗,那然后大家思考一个问题:
对于string来说,大家觉得可以频繁使用insert吗?或者说经常用insert好不好?
那我们其实是不推荐经常使用insert的,为什么呢?
我们说了string底层是字符数组,那我们学过数据结构知道在顺序表里插入元素是不是要挪动数据啊,效率是比较低的,所以呢insert我们能少用就少用。
于insert对应,接下来我们看一下erase:
那erase呢其实就是去删除string对象里的元素。
举个栗子:
现在我们想删除s里面hello后面的空格,怎么搞?
可以用这个,从第5个位置开始删除一个字符:03a22bb642624e678edf440ccbd9ff91.png然后我们看到这里len的缺省值是npos,npos我们之前是不是说过啊,在这里是整型最大值,所以这里如果我们传的len比字符串长度大,或者不传,它都会删除字符串结尾。
还可以用这个:
传迭代器的位置
然后还有一个接口涉及到迭代器区间,我们这里先不说。
那同样的道理,对于erase来说,如果我们只删除中间的一部分,是不是也要挪动数据啊,所以,erase也不推荐频繁使用。
10. replace、find、rfind、substr
replace其实就是可以把字符串中的一部分替换成新内容。
也有很多版本,我们不可能全部都讲,必要时大家可以自己查阅文档。
我们看这样一个场景
现在想把s里面的空格替换成"%%d",怎么搞?
确实完成了,但是大家看,这样做真的好吗?
有什么问题?
首先可能会需要挪动数据,我们当前这个例子就有,其次,空间如果不够还得扩容,所以这个东西我们也尽量避免去用。
然后我们再来看一下find:
find可以在字符串里查找字串或者字符,返回对应的下标。
找不到返回npos
举个栗子:
在s里查找空格,怎么搞?
当然也可以查找字符串:
然后我们还看到:
它还给了一个缺省参数pos,缺省值是0,其实pos呢是用来指定我们开始查找的位置的,我们自己不指定那就默认从0开始,我们指定了,就从指定的位置开始找。
我们可以试一下:
a426b121f52f42ba89ca125329bf9c38.png大家看这个,我们要找ll,但是我们指定从下标5的位置开始找,那是不是就找不到了,所以返回npos,打印出来的就是npos对应的值。
那我们来看这样一个问题:
假设现在有一个文件名的字符串,比如说string.cpp,我们想把后缀名取出来,怎么搞?
这时我们就可以考虑使用substr这个成员函数。
它的作用是什么呢?
它可以帮助我们获取string对象中指定的一个子串。
那有了substr,我们就可以怎么解决上面的问题:
我们是不是可以先用find找的.的位置,然后计算出后缀名的长度len,从.的位置开始,向后获取长度为len的字串
int main()
    string s("string.cpp");
    size_t pos = s.find('.');
    if (pos != string::npos)
        string suf = s.substr(pos, s.size() - pos);
        cout << suf << endl;
    return 0;
运行测试一下:
这不就拿到了嘛。
那再看,如果是这种情况呢?
它有多个后缀,但是我们只取最后一个,这下应该怎么办?
🆗,那除了我们上面学过的find,还有rfind:
那rfind和find有什么区别呢?
区别在于find是从前往后找第一个匹配项,而rfind是从后往前找倒数第一个匹配项。
所以当前这种情况,我们是不是把find换成 rfind就行了啊:
当然其实刚才这两个场景我们使用substr可以不传第二个参数的
这里给了缺省值npos,也就是我们不传的话,它默认从我们给的位置一直取到结尾。
6b3f5c223a5846e68b969cdd69631db0.png然后呢:
我们看到substr后面还有一个compare,就是进行string对象之间的比较嘛,但是这个compare我们一般用不上。
因为string还重载了关系运算符
我们可以直接用来比较
但是这里我们看到光是==它就重载了3个版本,但是其实根本没必要,所以string类的设计其实是被吐槽过的:
11. swap与string::swap
string里面呢,还有一个成员函数叫做swap:
它可以接收一个string对象,与当前对象进行交换。
🆗,那除了这个swap之外,我们之前不是提到过说C++的库里面也有一个swap,它是一个模板函数。
所以我们也可以这样交换两个string对象:
🆗,也可以完成交换。
那大家来思考一下,这两个swap哪一个效率更高一点?
🆗,那这里肯定是string的swap是更高效的一点的,因为string::swap作为string的成员函数,那它里面想交换这两个对象,就可以怎么办,是不是可以直接改变指针的指向(交换它们两个的成员变量)啊:
而库里面的这个swap是怎么交换的:
🆗,我们看到这里是构造一个临时变量,然后又有两个赋值,而string的拷贝是需要深拷贝的,所以它这里是比较低效的。
那这里我们先简单的说一下结论,后面我们模拟实现的时候会对这里有一个更深的理解。
12. c_str
下面我们再来看一个string的成员函数叫做c_str:
那它的作用是什么呢?
它其实是去返回一个指向当前string对象对应的字符数组的指针,类型为const char*。
所以,如果我们想打印一个string对象,就可以有这样两种方式
你可以认为c_str返回的指针就类似于这里的指针p:
那这里第一个打印其实调的是string重载的<<:
第二个调的就是库里面的那个。
那上面那个例子我们看到两种方式打印出来没什么区别,那如果这样呢?
int main()
    s1 += '\0';
    s1 += '\0';
    s1 += "*******";
    cout << s1 << endl;
    cout << s1.c_str() << endl;
    return 0;
这时我们再用这两种方式打印:
我们看到结果就有区别了。
为什么呢?
因为第一种方式我们直接打印string对象s1,它是去看s1对应的size 的,size是多大,总共有多少字符,全部打印完。
但是我们第二种打印c_str返回的const char*的指针,它是遇到'\0'就停止了。所以大家可以理解成c_str就是返回C格式字符串。
13. getline
我们来看这样一个场景:
int main()
    string s;
    cin >> s;
    cout << s << endl;
    return 0;
这里定义了一个string对象,现在我们要自己给它输入一个值,然后打印输出。
嗯???但是我们发现这里出现了一点问题。
我们输入的是hello world,但是为什么打印s出来只有hello啊,怎么回事?
🆗,大家要知道,C语言里的scanf,包括这里的cin,我们在用它们输入的时候是不是有可能输入多个值啊,那当我们输入多个值的时候,它们默认是以空格或者换行来区分我们输入的多个值的。
所以我们这里输入的hello world,会被认为是两个值以空格分隔开了,所以cin值读到了空格前面的hello,后面的world就被留在缓冲区了。
那这种情况怎么解决呢?
🆗,我们就可以用一个函数叫做——getline
getline呢它读取到空格才结束,当然它还支持我们自己指定结束符。
第一个参数就是接收cin,第二个参数接收我们要输入的string对象。
我们试一下:
🆗,这下就可以了。
2.4 总结
那我们简单总结一下:
我们这篇文章关于string使用的讲解差不多就到这里了,string提供的接口是比较多的,我们不可能全部都讲完,当然其中大部分我们平时可能都不会怎么用到,常用的其实是比较少的,有些没讲到的后续如果大家有需要,可以查阅文档进行学习——链接: link
那我们这篇文章就到这里,欢迎大家指正!!!
后续我们还会对string进行模拟实现,到时候有些地方我们或许能够理解的更深刻一点。
