使用Sentieon加速甲基化WGBS数据分析
INSVAST 发表于 2023/08/23 15:45:41 2023/08/23
【摘要】 全基因组甲基化测序(WGBS)是一种研究DNA甲基化的方法,以全面了解在基因组水平上的表观遗传变化。在进行WGBS数据分析时,通常需要使用专门的比对工具,因为这些工具需要能够处理亚硫酸盐转化后的数据。以下是四个不同的WGBS比对分析流程:Bismark:Bismark是一个基于Bowtie2或HISAT2比对器的流行WGBS分析工具。它允许处理双链亚硫酸盐转化测序数据,并提供甲基化位点的检测...
以下是四个不同的WGBS比对分析流程:
  • Bismark:Bismark是一个基于Bowtie2或HISAT2比对器的流行WGBS分析工具。它允许处理双链亚硫酸盐转化测序数据,并提供甲基化位点的检测和分析。
  • BitmapperBS:BitmapperBS是一个专门为亚硫酸盐转化测序数据设计的高效比对器。它可以处理双链测序数据,并提供甲基化位点的检测和分析功能。
  • BSseeker2:BSseeker2是一个用于WGBS数据分析的比对工具。它可以处理单链和双链亚硫酸盐转化测序数据,并支持Bowtie, Bowtie2和SOAPaligner作为比对器。BSseeker2提供了甲基化位点检测和甲基化水平计算等功能。
  • BWA-Meth:BWA-Meth是一个基于BWA的比对工具,专门用于处理WGBS数据。它提供了处理双链亚硫酸盐转化测序数据的功能,并可以进行甲基化位点检测。
这四种分析流程各自具有不同的特点和优势,选择哪个流程取决于研究需求、计算资源以及期望的分析速度和准确性。实际应用中,可以尝试比较这些流程的结果,以找到最适合您需求的解决方案。
WGBS甲基化分析流程加速方案
Sentieon BWA + MethyDackel
在甲基化分析中,Sentieon软件可以与其他工具结合使用以提高分析速度和准确性。在这种情况下,Sentieon BWA被用来替换原始的BWA-mem,与MethyDackel结合,建立起Sentieon BWA-Meth流程。
在这个流程中,Sentieon BWA首先负责处理亚硫酸盐转化后的测序数据进行高效的序列比对。由于Sentieon BWA的优化,比对速度和准确性得到了提高,同时减少了计算资源的消耗。
接下来,MethyDackel被用于从Sentieon BWA的比对结果中提取甲基化信息。MethyDackel能够检测甲基化位点,计算甲基化水平,并生成甲基化状态的统计和可视化结果。
通过结合Sentieon BWA和MethyDackel,Sentieon BWA-Meth流程能够为全基因组甲基化分析提供一个高效且准确的解决方案。这使得研究人员可以更快地分析甲基化数据,更有效地挖掘潜在的生物学意义。
具体加速流程
Sentieon处理甲基化数据的过程可以概括如下:
1、Sentieon甲基化分析流程:
  • 使用EpiQC研究中的全基因组甲基化测序数据(doi:https://doi.org/10.1101/2020.12.14.421529)。
  • 数据预处理:读取修剪、质量控制。
  • 使用四种不同的分析流程进行比对,包括Bismark、BitmapperBS、BSseeker2和BWAMeth。
  • 使用Sentieon BWA替换原始的BWA-mem,并与MethyDackel结合,建立Sentieon BWAMeth流程。
  • 比对后处理:使用不同的模块进行甲基化位点调用和CpG甲基化水平识别。
2、甲基化映射速度比较:
  • 每次比较中,使用相同的随机种子对一百万对读取进行随机抽样。
  • 在24个CPU线程的服务器上使用各软件的默认参数运行比对。
  • 记录每个重复实验的性能时间。
  • Sentieon BWA-Meth比原始的BWA-Meth速度提高了2.5倍,与BitMaperBS的速度相似。
3、甲基化映射准确性比较:
  • 比较不同甲基组文库制备中的流程映射准确性;使用Samtools stats和Qualimap生成后比对统计数据。
  • 显示库总读取的参考映射结果分布。
  • Sentieon BWA-meth具有最高的主要映射率和最低的未映射率。
4、CpG位点读取覆盖率比较:
  • 计算14个库和4个分析流程中识别出的CpG位点的测序覆盖率。
  • 与其他测试工具相比,Sentieon BWA-Meth在CpG位点提供了更高的测序覆盖率。
5、Sentieon甲基化分析流程结论:
  • Sentieon BWA-Meth与BWA-Meth提供相同的结果。
  • Sentieon BWA-Meth流程显示出最高的处理速度,比开源流程快约2倍。
  • Sentieon BWA-Meth具有最高的主要映射率和最高的CpG位点读取覆盖率。
6、应用说明 - 安装
  • 安装bwa-meth
# Prerequisites: samtools # these 4 lines are only needed if you don't have toolshed installed
wget https://pypi.python.org/packages/source/t/toolshed/toolshed-0.4.0.tar.gz
tar xzvf toolshed-0.4.0.tar.gz
cd toolshed-0.4.0 sudo
python setup.py install
wget https://github.com/brentp/bwa-meth/archive/master.zip
unzip master.zip
cd bwa-meth-master
sudo python setup.py install
  • 安装MethylDackel
# Prerequisites: htslib and libBigWig
git clone https://github.com/dpryan79/MethylDackel.git
cd MethylDackel
make LIBBIGWIG="/some/path/to/libBigWig.a"
make install prefix=/some/installation/path
  • 安装BWA(开源)
# Only used for indexing reference genome.
git clone https://github.com/lh3/bwa.git
cd bwa; make
7、准备测试数据
  • 从bwa-meth下载测试数据并使用开源BWA对参考基因组进行索引
wget https://github.com/brentp/bwa-meth/raw/master/example/ref.fa
wget https://github.com/brentp/bwa-meth/raw/master/example/t_R1.fastq.gz
wget https://github.com/brentp/bwa-meth/raw/master/example/t_R2.fastq.gz
  • 使用开源BWA构建index索引
bwameth.py index $REF #Indexes with BWA-MEM (default)
  • 确保安装了开源的BWA在$PATH下,而不是Sentieon BWA
8、读取比对:
  • 使用Sentieon BWA进行读取比对。
  • 将Sentieon bin文件夹添加到$PATH。
export PATH=<PATH_TO_SENTIEON>/sentieon-genomics-202112.05/bin:$PATH
*   运行bwa-meth,通过sentieon util sort进行排序。
bwameth.py --threads 16 \
        --reference $REFERENCE \
        $FQ1 $FQ2 | \
sentieon util sort -i - –sam2bam –o output.bam
  • 确保屏幕输出以下内容。否则,bwa-meth将使用开源bwa。
This software is licensed to [xxxxx@xxxx.xxx] by Sentieon Inc.
version: sentieon-genomics-202112.06
9、制表:
  • 使用开源工具MethylDackel。
MethylDackel extract ref.fa output.bam
  • 输出结果为bedGraph文件,第4列表示在给定位置有甲基化C的证据的读取/读取对数,第5列表示未甲基化C的等价值。
结论
Sentieon流程同样支持 UMI 甲基化数据分析,其进一步提升了分析结果的一致性。Sentieon UMI设计的核心理念是不丢弃任何原始序列包含的可用信息,经过统计模型的处理之后为每一个consensus序列的每个位点赋予一个准确的质量值,供下一步的变异/甲基化检测工具参考。Sentieon 比对模块加速经典 BWA- Meth 流程,与 MethyDackel 共同组成全甲基化组检测流程。与开源方案相比提速 2.5 倍同时,获得更高的 read 正确比对率,更高的 CpG 位点检出率。
软件试用:www.insvast.com/sentieon
