yocto-queue 库如何实现替代数组【玩转源码】
叶一一 发表于 2023/08/23 13:40:29 2023/08/23
【摘要】 前言前面提到了可以使用yocto-queue库代替Array操作数组,本篇则深入源码了解一下yocto-queue是如何实现替代数组的。yocto-queue源码分析源码中的代码量相对较少,读起来会比较轻松,看似可以琢磨的点少,其实不然。代码中包含知识点主要包括类的属性、链表与数组的对比、队列、自定义迭代器等,容我细讲。git 地址:yocto-queueNode 类node 类的作用是在新...
前言
yocto-queue源码分析
git 地址:yocto-queue
Node 类
node 类的作用是在新增操作中储存需要插入到队列中的元素。
class Node {
  value;
  next;
  constructor(value) {
    this.value = value;
它有两个公有属性:
value:插入到队列中的元素。
next:下一个 Node 实例。
属性的两种写法
Node 类里面正好包含了这两种写法:
第一种,定义在 constructor() 方法里面的 this 上面;
第二种,定义在类的最顶层。(ES2022 新加的写法)
Queue 类
私有属性的“演化”
class Queue {
  #head;
  #tail;
  #size;
Queue 类里共包含三个私有属性:
#head:队列的头。
#tail:队列的尾。
#size:队列的长度。
在属性前面使用#,是 ES2022 新加入的写法,从此 class 正式有了私有属性。这个私有属性在 Queue 的外部是无法被使用的。
const queue = new Queue();
console.log(queue.#size);
外部使用 #size 属性,会抛出错误:
Private field '#size' must be declared in an enclosing class
在这之前,主要采用命名方式的不同区分私有属性和公有属性。比如声明一个只有 Queue 内部可用使用的常量_limit。
_limit = 10;
但是其实 Queue 的实例是可以访问到的。
console.log(queue._limit); // 10
还有将私有方法的名字命名为一个 Symbol 值的方式,可以阅读阮一峰大佬的书详细了解。
链表 vs 数组
数组:一种有序线性数据结构,用一串连续的内存空间进行数据存储。
链表:一种无序线性数据结构,用一串非连续的内存空间进行数据存储,通过链表中节点的指针次序维护线性链路。
两个数据类型在操作元素时的时间复杂度的区别如下:
时间复杂度
数组
链表
添加
O (n)
O (1)
删除
O (n)
O (1)
读取
O (1)
O (n)
队列
yocto-queue 库提供的主要功能就是用链表实现队列,然后进行数据的添加和删除。
队列是具有先进先出 (FIFO) 原则的有序集合。
enqueue 入队列
该方法会从队列中的队尾添加一个元素。
class Queue {
  enqueue(value) {
    const node = new Node(value);
    if (this.#head) {
      this.#tail.next = node;
      this.#tail = node;
      this.#head = node;
      this.#tail = node;
    this.#size++;
通过队头 #head 的值判断,需要插入的元素存放在队列中的位置:
如果 #head 的值存在,则新添加的元素放在队尾;
如果 #head 的值不存在,则新添加的元素即为队列的队头;
且队列长度加一。
dequeue 出队列
该方法会从队列中的队头元素移除,并返回移除的元素。
class Queue {
  dequeue() {
    const current = this.#head;
    if (!current) {
      return;
    this.#head = this.#head.next;
    this.#size--;
    return current.value;
先定义 current 指向队头的元素,通过 current 值的判断进行下一步操作:
如果 current 不存在,则表示队列中已经没有数据。
如果 current 存在,则将队头的元素移除,再队列的长度减一,并返回移除的元素。
我们来调用 dequeue 方法之后,查看队列的值:
queue.enqueue(3);
queue.enqueue(4);
queue.enqueue(5);
console.log(...queue); // 4 5
从打印结果可以看出元素3已经被移除。
自定义迭代器
数组拥有默认的迭代器行为,Queue 类的实例对象理论也应该拥有迭代器行为。
使用 Symbol.iterator 可以创建自定义迭代器,创建方法很简单。
class Queue {
  *[Symbol.iterator]() {
    let current = this.#head;
    while (current) {
      yield current.value;
      current = current.next;
Queue 类定义的迭代器,从队列的头开始循环,把每一个元素都返回出来。
这样在查看队列数据的时候可以使用...展开:
queue.enqueue(3);
queue.enqueue(4);
queue.enqueue(5);
console.log(...queue); // 3 4 5
源码阅读的两个重要点
源码阅读的过程中,对实现方法和设计模式的分析、学习、吃透很重要。
遇到问题,提出疑问,寻找答案,这个过程同样重要。在这个过程里,除了锻炼了个人思考的能力,还可以帮助自信心的塑造。
不要担心自己提的问题是多余的或者过于基础,由浅入深,在这个过程中可以实现经验的积累。而后,无论是看待问题的角度,还是提问的内容,都会变得精准。
yocto-queue 库的源码阅读分析之后,收获如下:
  1. 通过对 yocto-queue 库的源码分析,了解了它如何替代数组以及若干知识点回顾。
  2. 额外的收获,关于源码阅读的两个重要点学习与个人思考。
作者:非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一
简介:「趣学前端」、「CSS畅想」系列作者,华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
