SpringCloud 中feign在服务间传递header - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/23 09:21:43 2023/08/23
【摘要】 在Spring Cloud中,Feign是一个声明式的HTTP客户端工具,用于简化服务之间的通信。在使用Feign时,可以通过配置来传递header。 要在服务间传递header,可以使用Feign的拦截器机制。拦截器可以在请求发出之前或者响应返回之后对请求和响应进行处理。通过自定义一个拦截器,我们可以在请求中添加header。 首先,创建一个实现Feign的RequestIntercept...
在Spring Cloud中,Feign是一个声明式的HTTP客户端工具,用于简化服务之间的通信。在使用Feign时,可以通过配置来传递header。 要在服务间传递header,可以使用Feign的拦截器机制。拦截器可以在请求发出之前或者响应返回之后对请求和响应进行处理。通过自定义一个拦截器,我们可以在请求中添加header。 首先,创建一个实现Feign的RequestInterceptor接口的拦截器类,例如:
javaCopy codeimport feign.RequestInterceptor;
import feign.RequestTemplate;
public class HeaderInterceptor implements RequestInterceptor {
    @Override
    public void apply(RequestTemplate template) {
        // 在这里添加header
        template.header("headerName", "headerValue");
然后,在使用Feign的接口上加上@FeignClient注解,并通过configuration属性来指定使用的拦截器类,例如:
javaCopy code@FeignClient(name = "service", configuration = HeaderInterceptor.class)
public interface MyFeignClient {
    // 定义接口方法
这样,通过配置HeaderInterceptor拦截器,Feign在向服务发起请求时会自动将指定的header传递到服务端。 注意:以上代码仅为示例,实际使用中需要根据具体需求进行调整。 另外,还可以通过使用Feign的注解@RequestHeader来手动指定需要传递的header。例如:
javaCopy code@FeignClient(name = "service")
    @GetMapping("/api/someEndpoint")
    String getSomeData(@RequestHeader("headerName") String headerValue);
在使用Feign调用getSomeData方法时,会自动将headerName和对应的headerValue传递给服务端。 总结起来,使用Feign传递header的方法有两种:通过自定义拦截器来添加header,或者通过@RequestHeader注解来手动指定需要传递的header。根据具体需求和场景选择适合的方式。
以下是一个完整的示例代码,展示了如何在Spring Cloud中使用Feign传递header:
  1. 创建一个自定义的拦截器类HeaderInterceptor.java:
    @Override
        // 在这里添加header
  1. 创建一个Feign客户端接口MyFeignClient.java:
javaCopy codeimport org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader;
  1. 在启动类上添加@EnableFeignClients注解,开启Feign的功能:
javaCopy codeimport org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.cloud.openfeign.EnableFeignClients;
@SpringBootApplication
@EnableFeignClients
public class Application {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
  1. 在需要使用Feign进行服务调用的地方注入MyFeignClient,并调用接口方法:
javaCopy codeimport org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class MyService {
    private final MyFeignClient myFeignClient;
    @Autowired
    public MyService(MyFeignClient myFeignClient) {
        this.myFeignClient = myFeignClient;
    public String callSomeEndpoint() {
        String headerValue = "headerValue";
        return myFeignClient.getSomeData(headerValue);
在上述示例中,通过自定义的HeaderInterceptor拦截器类,在请求发出之前添加了名为"headerName",值为"headerValue"的header。然后在MyFeignClient接口的getSomeData方法上使用@RequestHeader注解来指定需要传递的header。最后,在MyService中调用MyFeignClient的getSomeData方法,Feign会自动将指定的header传递到服务端。 注意:上述代码仅为示例,实际使用中需要根据具体需求进行调整。
