SpringCloud 中nacos的配置热更新的原理 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/23 09:20:34 2023/08/23
【摘要】 Spring Cloud 中的 Nacos 是一个动态服务发现、配置管理和服务管理平台。它支持配置的动态更新,即当配置发生变化时,可以自动通知应用程序并更新配置。 Nacos 的配置热更新原理如下:Nacos Server:Nacos Server 是一个集中式的配置中心,负责管理所有的配置信息。Nacos Client:Nacos Client 是应用程序中的一个库,负责与 Nacos S...
  1. Nacos Server:Nacos Server 是一个集中式的配置中心,负责管理所有的配置信息。
  2. Nacos Client:Nacos Client 是应用程序中的一个库,负责与 Nacos Server 进行通信。
  3. 配置注册:应用程序启动时,会使用 Nacos Client 将自己的配置注册到 Nacos Server 上,以便 Nacos Server 知道该应用程序的存在。
  4. 配置监听:应用程序可以通过 Nacos Client 注册一个监听器,用于监听配置的变化。当配置发生变化时,Nacos Server 会通知 Nacos Client,然后 Nacos Client 会触发监听器的回调方法。
  5. 配置更新:当 Nacos Client 接收到配置变化的通知后,会重新从 Nacos Server 获取最新的配置,并更新应用程序的配置。
  6. 配置缓存:为了提高性能,Nacos Client 会缓存配置信息。当配置发生变化时,Nacos Client 会先更新缓存中的配置,然后再触发监听器的回调方法。 通过上述步骤,Nacos 实现了配置的热更新。应用程序只需要注册监听器,当配置发生变化时,就能够自动获取最新的配置并更新。这样就可以实现应用程序在运行时动态调整配置,而不需要重启应用程序。
以下是一个简单的示例代码,演示如何在 Spring Cloud 中使用 Nacos 实现配置热更新: 首先,需要在 pom.xml 文件中添加以下依赖:
xmlCopy code<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config</artifactId>
</dependency>
然后,在应用程序的配置文件中,配置 Nacos 的相关信息:
yamlCopy codespring:
  cloud:
    nacos:
      config:
        server-addr: ${NACOS_SERVER_ADDR}
        namespace: ${NACOS_NAMESPACE}
        group: ${NACOS_GROUP}
接下来,创建一个配置类,用于监听配置的变化,并处理更新的逻辑:
javaCopy codeimport org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.cloud.context.config.annotation.RefreshScope;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
@RefreshScope
public class MyConfig {
    @Value("${my.config.property}")
    private String myConfigProperty;
    // Getter and Setter
    // 处理配置更新的逻辑
    public void handleConfigUpdate() {
        // 处理配置更新的逻辑,例如重新加载配置、刷新缓存等
在应用程序的启动类上添加 ​​@EnableDiscoveryClient​​ 注解,用于启用服务发现功能。然后,在需要使用配置的地方注入 ​​MyConfig​​ 类,并在需要处理配置更新的地方调用 ​​handleConfigUpdate()​​ 方法。
javaCopy codeimport org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
    @Autowired
    private MyConfig myConfig;
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
    // 需要使用配置的地方
    public void someMethod() {
        String configValue = myConfig.getMyConfigProperty();
        // 使用配置的逻辑
    // 需要处理配置更新的地方
        myConfig.handleConfigUpdate();
以上示例代码演示了如何使用 Nacos 实现配置热更新。当 Nacos 中的配置发生变化时,​​MyConfig​​ 类会自动更新,并且可以在需要的地方获取最新的配置。在需要处理配置更新的地方调用 ​​handleConfigUpdate()​​ 方法,即可触发配置的更新逻辑。
