License二次验证机制:管理公共集群上的Sentieon授权资源
INSVAST 发表于 2023/08/22 17:22:03 2023/08/22
【摘要】 Sentieon软件License采用联网授权的方式,以下为Sentieon License具体的工作方式如下:提供绑定本地License服务器的内网IP和Port(用户指定)的Sentieon License授权文件;在License服务器上启动Sentieon License server的服务;承载计算任务的服务器通过内部网络连接第一步给出的内网IP和Port拉取授权进行数据计算。如果...
  1. 提供绑定本地License服务器的内网IP和Port(用户指定)的Sentieon License授权文件;
  2. 在License服务器上启动Sentieon License server的服务;
  3. 承载计算任务的服务器通过内部网络连接第一步给出的内网IP和Port拉取授权进行数据计算。
如果Sentieon的License是部署在公共集群下,有时系统管理者为了加强软件license的管理,需要监控License的使用者信息,以确保软件License没有被未经许可的用户调用。这时,可在启动license服务时,添加一个用户验证规则的脚本,启动License时,服务器会自动执行该脚本来验证用户信息,只有满足脚本规则的用户才能获取到Sentieon软件的License。
License二次验证方法
编写脚本
编写验证脚本,脚本可由python或bash语言编写,同时需确保license服务器有该脚本的可执行权限,这里以python脚本auth_unix.py为例:
#!/usr/bin/env python
import json
import sys
import urllib
secret_key = “My_scret_key”  #设置验证口令
def main(argv):
    inputs = json.load(sys.stdin)
    print >>sys.stderr, inputs
    if inputs.get('mech') != 'unix':
        print >>sys.stderr, "mech not unix"   #验证机器信息,如机器信息返回为unix,则可通过验证
        return -1
    if inputs.get('data') != secret_key:
        print >>sys.stderr, "Incorrect key"  #验证口令信息,如口令信息返回值与secret_key变量一致,则可通过验证
        return -1
    if not isinstance(inputs.get('groups'), list):
        return -1
    if 'Developers' not in inputs.get('groups'):
        print >>sys.stderr, "Developers not in groups" #验证用户群组信息,如groups返回值中包含Developers,则可通过验证
        return -1
    if 'baduser' == inputs.get('user'):
        print >>sys.stderr, "baduser is running the test" #如当前user信息返回值提示为baduser,则打印提示信息
    return 0
if __name__ == '__main__':
sys.exit(main(sys.argv))
#上面脚本中的口令,机器信息,用户组以及user值请根据实际需求进行设置;如有其它规则需要设置,用户也可将相应规则填写到脚本中
这样用户在提交作业时,计算节点会将当前用户环境设置变量通过以下 JSON 字符串传递给license服务器以进行用户验证,以如下信息为例,如license服务器接收到如下的字符串信息:
{u'mech': u'METHOD', u'data': u'ASK_ME', u'addr': u'10.1.2.3',\
 u'groups': [u'Domain Users', u'Developers'], u'user': u'goodguy'}
由于其中“METHOD”不等于 auth_unix.py 脚本中“unix”,所以 auth_unix.py 脚本以非零值退出。license服务器也将打印出以下输出,请求作业将退出并显示“No license”错误消息。
mech not unix
激活脚本
完成验证脚本的编写后,可在license服务器上,执行如下命令启动license服务:
sentieon licsrvr --start --auth /path/to/auth_unix.py lic_file.lic
注意:
使用上述方式启动license服务的话,在提交作业到计算节点时,除了需要设置sentieon license服务的环境变量(export SENTIEON_LICENSE=licsrvIP:Port),还需要添加如下环境变量设置,以定义机器信息,以及口令信息:
export SENTIEON_AUTH_MECH=METHOD
export SENTIEON_AUTH_DATA=ASK_ME
软件试用:www.insvast.com/sentieon
