单语句占用存储空间超过 sql_use_spacelimit上限,导致DWS集群多次read only
田逸嘉 发表于 2023/08/22 14:19:51 2023/08/22
【摘要】 1、只读阈值90%,最近 read-only 8月10日,主节点存储峰值超90%,作业失败后回滚降至79%左右;2、查看报错语句,发现一条select...intonation模式语句,该语句 use space 为110G,结合运行时间判断,问题出在这里;3、\dt gcvdata.ods_sys_04_gb32960 后发现该语句源表大小为3.648T,源表为列式存储,select 中字...
3、\dt gcvdata.ods_sys_04_gb32960 后发现该语句源表大小为3.648T,源表为列式存储,select 中字段有一个为 text类型的JOSN格式字段,占空间较大;
【规避措施】
1、GLOBAL级别: 建议 sql_use_spacelimit =40G,temp_file_limit=20G;
2、SESSION级别: 执行大SQL时,单独 SET sql_use_spacelimit 大小;
