4.8 C++ Boost 应用JSON解析库
LYSHARK 发表于 2023/08/22 11:34:27 2023/08/22
【摘要】 property_tree 是 Boost 库中的一个头文件库,用于处理和解析基于 XML、Json 或者 INFO 格式的数据。 property_tree 可以提供一个轻量级的、灵活的、基于二叉数的通用容器,可以处理包括简单值(如 int、float)和复杂数据结构(如结构体和嵌套容器)在内的各种数据类型。它可以解析数据文件到内存中,然后通过迭代器访问它们。在 Boost 库中,prop...
在 Boost 库中,property_tree 通常与 boost/property_tree/xml_parser.hpp、boost/property_tree/json_parser.hpp 或 boost/property_tree/info_parser.hpp 文件一起使用。这些文件分别提供了将 XML、JSON 或 INFO 格式数据解析为 property_tree 结构的功能。
首先我们需要自行创建一个测试config.json文件,后期的所有案例演示及应用都需要这个库的支持。
    "username": "lyshark",
    "age": 24,
  "get_dict": { "username": "lyshark" },
    "get_list": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ],
    "user_data":
        [ "192.168.1.1", "root", "123456" ],
        [ "192.168.1.2", "admin", "123456" ],
        [ "192.168.1.3", "mysql", "123456" ]
    "user_dict":
        { "uid": 1001, "uname": "admin" },
        { "uid": 1002, "uname": "lyshark" },
        { "uid": 1003, "uname": "root" }
    "get_root":
            "firstName": "admin",
            "lastName": "JackWang",
            "email": "admin@lyshark.com"
            "firstName": "lyshark",
            "lastName": "xusong",
            "email": "me@lyshark.com"
  "get_my_list":
        "get_uint": "[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]",
        "get_string": "['admin','lyshark','root']"
8.1 解析单个节点
代码中使用了 Boost C++ 库中的 property_tree 和 json_parser 来解析 JSON 文件。它的主要功能是读取指定路径下的 “c://config.json” 文件,然后获取其中的用户名和年龄信息(如果存在的话),并将它们输出到控制台。
#include <iostream>
#include <boost/property_tree/ptree.hpp>
#include <boost/property_tree/json_parser.hpp>
using namespace std;
int main(int argc, char* argv[])
  boost::property_tree::ptree ptr;
  boost::property_tree::read_json("c://config.json", ptr);
  cout << "是否存在: " << ptr.count("username") << endl;
  if (ptr.count("username") != 0)
    std::string username = ptr.get<std::string>("username");
    std::cout << "用户名: " << username << std::endl;
  if (ptr.count("age") != 0)
    int age = ptr.get<int>("age");
    std::cout << "年龄: " << age << std::endl;
  system("pause");
  return 0;
8.2 解析单个列表
代码中使用了 Boost C++ 库中的 property_tree 和 json_parser 来解析 JSON 文件。它的功能是读取指定路径下的 “c://config.json” 文件,并提取名为 “get_list” 的字段的值,并将其输出到控制台。
#include <iostream>
#include <vector>
void GetJson(std::string &filePath)
  std::vector<std::string> item;
  boost::property_tree::read_json(filePath, ptr);
  // 先判断是否存在字段
  if (ptr.count("get_list") == 1)
    boost::property_tree::ptree pChild = ptr.get_child("get_list");
    for (auto pos = pChild.begin(); pos != pChild.end(); ++pos)
      // 迭代循环,将元素房补vector列表中
      std::string list = pos->second.get_value<string>();
      item.push_back(list);
  // 迭代输出vector中的数据
  for (auto x = item.begin(); x != item.end(); ++x)
    cout << *x << endl;
  GetJson(std::string("c://config.json"));
  system("pause");
  return 0;
8.3 解析嵌套列表
这段代码依然使用了 Boost C++ 库中的 property_tree 和 json_parser 来解析 JSON 文件。它的功能是读取指定路径下的 “c://config.json” 文件,并提取名为 “user_data” 的字段的第二列数据,并将其输出到控制台。
#include <iostream>
#include <vector>
  for (auto& root_child : ptr.get_child("user_data"))
    int count = 1;
    for (auto& x : root_child.second)
      // count 用于指定需要那一列的记录
      if (count == 2)
        std::string sub_data = x.second.get_value<std::string>();
        cout << "输出元素: " << sub_data << endl;
        item.push_back(sub_data);
      count++;
  // 迭代输出vector中的数据
    cout << *x << endl;
  system("pause");
  return 0;
8.4 解析多层字典
代码同样使用了 Boost C++ 库中的 property_tree 和 json_parser 来解析 JSON 文件。它的功能是读取指定路径下的 “c://config.json” 文件,并提取名为 “get_dict” 和 “user_dict” 的字段数据,并将其输出到控制台。
#include <iostream>
#include <vector>
  // 解析单一字典
  std::string username = ptr.get_child("get_dict").get<std::string>("username");
  cout << "姓名: " << username << endl;
  // 解析多层字典
  boost::property_tree::ptree root_ptr, item;
  root_ptr = ptr.get_child("user_dict");
  // 输出第二层
  for (boost::property_tree::ptree::iterator it = root_ptr.begin(); it != root_ptr.end(); ++it)
    item = it->second;
    cout << "UID: " << item.get<int>("uid") << " 姓名: " << item.get<string>("uname") << endl;
  system("pause");
  return 0;
第二种方式,通过多次迭代解析多层字典,并将字典中的特定value放入到vector容器内。
#include <iostream>
#include <string>
using namespace boost;
using namespace boost::property_tree;
int main(int argc, char *argv[])
  boost::property_tree::read_json("C://config.json", ptr);
  // 判断是否存在get_root
  if (ptr.count("get_root") == 1)
    std::vector<string> vecStr;
    std::string get_first_name;
    boost::property_tree::ptree p1, p2;
    // 读取到根节点
    p1 = ptr.get_child("get_root");
    // 循环枚举
    for (ptree::iterator it = p1.begin(); it != p1.end(); ++it)
      // 获取到字典的value值
      p2 = it->second;
      get_first_name = p2.get<string>("firstName");
      // 将获取到的value转换为vector容器
      vecStr.push_back(get_first_name);
    // 输出容器中的内容
    for (int x = 0; x < vecStr.size(); x++)
      std::cout << vecStr[x] << std::endl;
  std::system("pause");
  return 0;
8.5 写出JSON文件
#include <iostream>
// 初始化字符串
bool InitJSON()
  string str = "{\"uuid\":1001,\"Student\":[{\"Name\":\"admin\"},{\"Name\":\"lyshark\"}]}";
  stringstream stream(str);
  boost::property_tree::ptree strTree;
  try{
    read_json(stream, strTree);
  catch (boost::property_tree::ptree_error & e) {
    return false;
  write_json("c://config.json", strTree);
  return true;
// 初始化列表
void InitArray()
  boost::property_tree::ptree children;
  boost::property_tree::ptree child1, child2, child3;
  child1.put("", 1);
  child2.put("", 2);
  child3.put("", 3);
  children.push_back(std::make_pair("", child1));
  children.push_back(std::make_pair("", child2));
  children.push_back(std::make_pair("", child3));
  ptr.add_child("MyArray", children);
  write_json("c://Array.json", ptr);
// 初始化字典
void InitDict()
  child1.put("childkeyA", 1);
  child1.put("childkeyB", 2);
  child2.put("childkeyA", 3);
  child2.put("childkeyB", 4);
  child3.put("childkeyA", 5);
  child3.put("childkeyB", 6);
  ptr.put("testkey", "testvalue");
  write_json("c://MyDict.json", ptr);
  InitArray();
  InitDict();
  InitJSON();
  // 修改uuid字段
  if (ptr.count("uuid") != 0)
    ptr.put("uuid", 10002);
  boost::property_tree::write_json("c://config.json", ptr);
  system("pause");
  return 0;
8.6 自定义结构解析
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <boost/assign.hpp>
#include <boost/lexical_cast.hpp>
#include <boost/algorithm/string.hpp>
// 将整数转为int容器
std::vector<int> JsonIntToVector(std::string string_ptr)
  std::vector<std::string> vect;
  // 去掉里面的[]符号
  std::string item = boost::trim_copy_if(string_ptr, (boost::is_any_of("[") || boost::is_any_of("]")));
  boost::split(vect, item, boost::is_any_of(",,"), boost::token_compress_on);
  std::vector<int> ref;
  for (auto each : vect)
    ref.push_back(boost::lexical_cast<int>(each));
  return ref;
// 将字符串列表转为string容器
std::vector<std::string> JsonStringToVector(std::string string_ptr)
  std::vector<std::string> ref;
    // 去掉单引号
    std::string ea = boost::trim_copy_if(each, (boost::is_any_of("'") || boost::is_any_of("\"")));
    ref.push_back(ea);
  return ref;
  boost::property_tree::read_json("./config.json", ptr);
  // 输出特殊的整数
  std::string ustring = ptr.get_child("get_my_list").get<std::string>("get_uint");
  std::vector<int> ref_int = JsonIntToVector(ustring);
  for (int x = 0; x < ref_int.size(); x++)
    std::cout << "输出整数: " << ref_int[x] << std::endl;
  // 输出特殊的字符串
  std::string ustring1 = ptr.get_child("get_my_list").get<std::string>("get_string");
  std::vector<std::string> ref_string = JsonStringToVector(ustring1);
  for (int x = 0; x < ref_string.size(); x++)
    std::cout << "输出字符串: " << ref_string[x] << std::endl;
    return 0;
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/ea32fbc2.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
