Mybatis中xml映射文件中,除了常见的select|insert|update|delete还有哪些标签? - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/22 09:55:44 2023/08/22
【摘要】 在Mybatis的xml映射文件中,除了常见的select、insert、update和delete标签之外,还有以下常用的标签:resultType/resultMap:用于指定返回结果的类型,可以是一个Java类的全限定名,也可以是一个已定义的resultMap。parameterType:用于指定输入参数的类型,可以是一个Java类的全限定名。include:用于将其他的SQL片段引入...
  1. resultType/resultMap:用于指定返回结果的类型,可以是一个Java类的全限定名,也可以是一个已定义的resultMap。
  2. parameterType:用于指定输入参数的类型,可以是一个Java类的全限定名。
  3. include:用于将其他的SQL片段引入当前的SQL语句中,可以使代码更加模块化和复用。
  4. set:用于在update语句中设置要更新的字段和值。
  5. if/choose/when/otherwise:用于编写动态SQL,根据条件判断生成不同的SQL语句。
  6. trim/where/set:用于在动态SQL中去除多余的空格和逗号。
  7. foreach:用于处理集合类型的参数,可以在SQL语句中迭代处理集合中的元素。
  8. bind:用于将一个Ognl表达式的结果绑定到一个变量上,方便后续使用。
  9. sql:用于定义可重用的SQL片段,可以在其他地方引用。 这些标签在Mybatis的xml映射文件中,可以帮助我们编写灵活、可复用和动态的SQL语句,提高开发效率和代码的可维护性。
以下是一些示例代码,展示了Mybatis中xml映射文件中的一些常见标签的使用:
xmlCopy code<select id="getUserById" resultType="com.example.User">
    SELECT * FROM user WHERE id = #{id}
</select>
<resultMap id="userMap" type="com.example.User">
    <result property="id" column="user_id"/>
    <result property="name" column="user_name"/>
    <result property="age" column="user_age"/>
</resultMap>
parameterType:
xmlCopy code<insert id="insertUser" parameterType="com.example.User">
    INSERT INTO user (id, name, age) VALUES (#{id}, #{name}, #{age})
</insert>
include:
xmlCopy code<sql id="baseColumns">
    id, name, age
</sql>
<select id="getAllUsers" resultType="com.example.User">
    SELECT <include refid="baseColumns"/> FROM user
</select>
set:
xmlCopy code<update id="updateUser" parameterType="com.example.User">
    UPDATE user
    <set>
        <if test="name != null">name = #{name},</if>
        <if test="age != null">age = #{age},</if>
    </set>
    WHERE id = #{id}
</update>
xmlCopy code<select id="getUserByCondition" resultType="com.example.User">
    SELECT * FROM user
    <where>
        <if test="name != null">AND name = #{name}</if>
        <if test="age != null">AND age = #{age}</if>
    </where>
</select>
<select id="getUserByGender" resultType="com.example.User">
    SELECT * FROM user
    <choose>
        <when test="gender == 'male'">WHERE gender = 'M'</when>
        <when test="gender == 'female'">WHERE gender = 'F'</when>
        <otherwise>WHERE gender IS NULL</otherwise>
    </choose>
</select>
这些示例代码展示了在Mybatis的xml映射文件中使用常见标签的方式,可以根据实际需求进行灵活的调整和扩展。
trim/where/set:
    UPDATE user
    <trim prefix="SET" suffixOverrides=",">
    </trim>
    WHERE id = #{id}
</update>
foreach:
xmlCopy code<select id="getUsersByIdList" resultType="com.example.User">
    SELECT * FROM user
    WHERE id IN
    <foreach collection="idList" item="id" open="(" close=")" separator=",">
        #{id}
    </foreach>
</select>
bind:
xmlCopy code<select id="getUserByName" resultType="com.example.User">
    <bind name="likeName" value="'%' + name + '%'"/>
    SELECT * FROM user
    WHERE name LIKE #{likeName}
</select>
sql:
xmlCopy code<sql id="orderByClause">
    <if test="orderBy != null">
        ORDER BY ${orderBy}
    </if>
</sql>
    SELECT * FROM user
    <include refid="orderByClause"/>
</select>
这些示例代码展示了Mybatis中xml映射文件中更多标签的使用方式,可以根据实际情况进行灵活的组合和应用。这些标签的使用可以帮助我们更好地编写动态、灵活的SQL语句,提高开发效率和代码的可维护性。
