GPT大语言模型引爆强化学习与语言生成模型的热潮、带你了解RLHF
【摘要】 GPT大语言模型引爆强化学习与语言生成模型的热潮、带你了解RLHF
DRL:Reinforcement Learning with Language Model
随着 ChatGPT 的爆火,强化学习(Reinforcement Learning)和语言生成模型(Language Model)的结合开始变得越来越受人关注。
有关 ChatGPT 的视频讲解可以参考这里。
该项目的详细介绍可以参考这里。
在这个项目中,我们将通过开源项目 trl 搭建一个通过强化学习算法(PPO)来更新语言模型(GPT-2)的几个示例,包括:
基于中文情感识别模型的正向评论生成机器人(No Human Reward)
基于人工打分的正向评论生成机器人(With Human Reward)
基于排序序列(Rank List)训练一个奖励模型(Reward Model)
排序序列(Rank List)标注平台
1. 基于中文情感识别模型的正向评论生成机器人(No Human Reward)
考虑现在我们有一个现成的语言模型(示例中选用中文的GPT2),通过一小段 prompt
,模型能够继续生成一段文字,例如:
prompt: 刚收到货,感觉有
output 1: 刚收到货,感觉有 点 不 符 合 预 期 ,不 好
output 2: 刚收到货,感觉有 挺 无 奈 的 送 货 速 度 不 太 行
我们现在希望语言模型能够学会生成「正向情感」的好评,而当前的 GPT 模型是不具备「情绪识别」能力的,如上面两个生成结果都不符合正面情绪。
为此,我们期望通过「强化学习」的方法来进化现有 GPT 模型,使其能够学会尽可能的生成「正面情感」的评论。
在强化学习中,当模型生成一个结果时,我们需要告知模型这个结果的得分(reward)是多少,即我们为模型的每一个生成结果打分,例如:
output 1: 刚收到货,感觉有 点 不 符 合 预 期 ,不 好 -> 0.2 分
output 2: 刚收到货,感觉有 挺 无 奈 的 送 货 速 度 不 太 行 -> 0.1 分
output 3: 刚收到货,感觉有 些 惊 喜 于 货 物 质 量 -> 0.9 分
如果依靠人工为每一个输出打分,这将是一个非常漫长的过程(在另一个示例中我们将实现该功能)。
因此,我们引入另一个「情绪识别模型」来模拟人工给出的分数。
「情绪识别模型」我们选用 transformers 中内置的 sentiment-analysis pipeline 来实现。
该模型基于网络评论数据集训练,能够对句子进行「正向、负向」的情绪判别,如下所示:
我们利用该「情感识别模型」的判别结果(0.0~1.0)作为 GPT 生成模型的 reward,以指导 GPT 模型通过强化学习(PPO)算法进行迭代更新。
1.1 训练流程
整个 PPO + GPT2 的训练流程如下所示:
随机选择一个
prompt
,如:“这部电影很”GPT 模型根据
prompt
生成答案,如:"这部电影很 好 看 哦 ~ "将 GPT 的生成答案喂给「情绪识别」模型,并得到评分(reward),如:0.9
利用评分(reward)对 GPT 模型进行优化。
重复该循环,直到训练结束为止。
1.2 开始训练
本项目基于 pytorch
+ transformers
实现,运行前请安装相关依赖包:
pip install -r ../requirements.txt
运行训练脚本:
python ppo_sentiment_example.py
正常启动训练后,终端会打印如下数据:
epoch 0 mean-reward: 0.7271811366081238
Random Sample 5 text(s) of model output:
1. 刚收到货,感觉不 错 , 会 冒 充 收 银 员 在 果 盘 盘 底 , 就
2. 说实话,真的很般 般 , 一 般 都 是 饭 点 去 , 没 办 法 我 现
3. 说实话,真的很怪 不 得 刚 开 的 没 多 久 , 现 在 上 海 这 个
4. 这部电影很啊 , 所 以 , 也 算 一 个 抛 砖 引 玉 。 昨 天
5. 这次购物总的来说体验很[SEP] ~ 满 意 谢 谢 送 货 很 快 [SEP] 为 什 么 输 出
1%|▋ | 1/157 [00:55<2:23:53, 55.34s/it]
epoch 1 mean-reward: 0.7439988851547241
1. 这次购物总的来说体验很我 不 知 道 表 盘 这 是 男 人 的? 听 说 女 人
2. 这部电影很金 士 顿 鉴 定 和 暗 暗 [SEP] 正 品 。 是 正 品 这
3. 刚收到货,感觉是 有 些 人 吃 不 尽 的 名 字 ! ~ 世 界 几 大
4. 说实话,真的很对 不 起 这 个 价 钱 , 可 能 是 因 为 做 出 来
5. 说实话,真的很非 电 。 31. 可 说 是 食 堂 , 没 怎 么 规 划
1%|█▎ | 2/157 [01:51<2:24:31, 55.95s/it]
epoch 2 mean-reward: 0.8219242691993713
其中 mean-reward
代表该 epoch 下模型的平均得分(来自「情绪识别模型」的反馈),Random Sample
代表该模型在当前 epoch 生成的句子样例。
在 logs/PPO-Sentiment-Zh.png
下会保存模型训练过程中的各个指标变化(包括 reward 变化曲线):
在模型刚开始训练的时候,GPT 会生成一些比较随机的答案,此时的平均 reward 也不会很高,会生成一些「负面」情绪的评论(如下所示):
随着训练,GPT 会慢慢学会偏向「正面」的情绪评论(如下所示):
2. 基于人工打分的评论生成机器人(With Human Reward)
在第一个示例中,模型的 reward 来自于另一个模型。
在该示例中,我们将制作一个平台来支持人工进行打分。
我们启动标注平台:
python terminal_main.py
随后我们可以在终端看到模型的生成结果,通过人工输入 reward 以迭代模型:
3. 基于人工排序训练 Reward Model
通过排序序列训练打分模型。
训练数据集在 data/reward_datasets/sentiment_analysis
,每一行是一个排序序列(用\t符号隔开)。
排在越前面的越偏「正向情绪」,排在越后面越「负向情绪」。
1.买过很多箱这个苹果了,一如既往的好,汁多味甜~ 2.名不副实。 3.拿过来居然屏幕有划痕,顿时就不开心了 4.什么手机啊!一台充电很慢,信号不好!退了!又买一台竟然是次品。
1.一直用沙宣的洗发露!是正品!去屑止痒润发护发面面俱到! 2.觉得比外买的稀,好似加了水的 3.非常非常不满意,垃圾。 4.什么垃圾衣服,买来一星期不到口袋全拖线,最差的一次购物
开启训练脚本:
sh train_reward_model.sh
成功开始训练后,终端会打印以下信息:
global step 10, epoch: 1, loss: -0.51766, speed: 0.21 step/s
global step 20, epoch: 1, loss: -0.55865, speed: 0.22 step/s
global step 30, epoch: 1, loss: -0.60930, speed: 0.21 step/s
global step 40, epoch: 1, loss: -0.65024, speed: 0.21 step/s
global step 50, epoch: 1, loss: -0.67781, speed: 0.22 step/s
Evaluation acc: 0.50000
best F1 performence has been updated: 0.00000 --> 0.50000
global step 60, epoch: 1, loss: -0.69296, speed: 0.20 step/s
global step 70, epoch: 1, loss: -0.70710, speed: 0.20 step/s
在 logs/reward_model/sentiment_analysis/ERNIE Reward Model.png
会存放训练曲线图:
完成训练后,我们运行预测脚本,可以看到训练后的模型的打分效果:
python inference_reward_model.py
我们输入两句评论句子:
texts = [
'买过很多箱这个苹果了,一如既往的好,汁多味甜~',
'一台充电很慢,信号不好!退了!又买一台竟然是次品。。服了。。'
>>> tensor([[10.6989], [-9.2695]], grad_fn=<AddmmBackward>)
可以看到「正向评论」得到了 10.6 分,而「负向评论」得到了 -9.26 分。
4. 人工排序(RankList)标注平台
对于第三步 Reward Model 训练,若想自定义的排序数据集,可以使用该项目中提供的标注工具:
平台使用 streamlit
搭建,因此使用前需要先安装三方包:
pip install streamlit==1.17.0
随后,运行以下命令开启标注平台:
sh start_ranklist_labler.sh
在浏览器中访问 ip + 端口(默认8904, 可在 sh start_ranklist_labler.sh
中修改端口号)即可打开标注平台。
点击 随机 prompt
按钮可以从 prompt池 中随机选择一个 prompt(prompt池可以在 ranklist_labeler.py
中修改 MODEL_CONFIG['random_prompts']
通过对模型生成的 4 个答案进行排序,得到从高分到低分的排序序列,点击底部的 存储当前排序
按钮将当前排序存入本地数据集中。
数据集将存储在 data/human_labeled/total_dataset.tsv
中(可在 ranklist_labeler.py
中修改 MODEL_CONFIG['dataset_file']
参数),每一行是一个 rank_list,用 \t
分割:
今天早晨我去了 一 趟 酒 店 , 在 check in 的 时 候 我 也 在 , 但 是 那 位 前 任 不 让 我 进 去 , 直 接 说 了 一 句 今天早晨我去了 中 介 的 办 公 楼 , 看 了 我 的 婚 纱 照 , 拍 的 时 候 已 经 是 晚 上 十 一 点 有 点 累 了 , 我 今天早晨我去了 天 津 , 因 为 天 气 真 是 糟 糕 , 天 都 是 蓝 色 的 , 但 我 在 一 个 山 坡 上 , 因 为 时 间 短 今天早晨我去了 你 们 工 作 室 , 一 片 混 乱 , 有 什 么 问 题 都 没 有 , 还 有 一 些 工 作 人 员 乱 来 乱 走 ,
也可以点击标注页面上方的 Dataset
按钮,可以查看当前已存储的数据集:
数据标注完成后,即可参照第三步训练一个自定义的 Reward Model
参考链接:
https://mp.weixin.qq.com/s/1v4Uuc1YAZ9MRr1UWMH9xw
https://zhuanlan.zhihu.com/p/595579042
https://zhuanlan.zhihu.com/p/606328992
更多优质内容请关注公号:汀丶人工智能;会提供一些相关的资源和优质文章,免费获取阅读。
cloudbbs@huaweicloud.com
