【DTSE Tech Talk 精选问答】NO.40丨DTT直播精选问答,带你快速上手分布式云原生平台 Kurator!
云小宅 发表于 2023/08/21 17:01:24 2023/08/21
【摘要】 为何全球顶级企业都在布局分布式云?非巨头企业又该如何入场分布式云?分布式云原生趋势下,如何借助Kurator加速数智化转型?精选直播优质问答,助力开发者构建属于自己的分布式云原生基础设施,助力企业数智化转型。
观看直播:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DTT_live/202308161630.html
※ Kurator 功能特性 ※
Q:Kurator的功能特性有哪些?能够解决哪些问题?
A:Kurator是一款专为分布式云原生环境设计的管理平台,其主要功能特性包括:
统一的应用分发:Kurator采用GitOps方式,使得一键将应用部署到多个云环境成为可能,同时简化了配置流程。这解决了多云、多集群配置的繁琐问题,确保了各集群中的应用版本保持一致,并能及时进行版本更新。
集群管理:Kurator提供了对多个集群的统一管理功能,包括集群的创建、更新、删除等操作。
策略管理:通过与Kyverno和Fleet的集成,Kurator为多云、多集群环境下的策略管理提供了统一的解决方案,保证了在所有集群中的策略一致性和安全性。
统一的监控和指标收集:Kurator提供了基于Prometheus和Thanos的统一集群指标监控方案,提高了在复杂的多云、多集群环境中的指标监控的全面性、准确性和实时性。
通过这些功能特性,Kurator能够解决多云、多集群环境中的配置繁琐、版本一致性、分布式部署管理、策略管理等常见问题,从而提高运维效率和应用的稳定性。
Q:Kurator在服务器运维中如何处理多个数据中心的数据备份和恢复?
A:Kurator通过与Velero的集成,为多个数据中心提供了统一的数据备份、恢复和迁移的解决方案。
用户可以通过Kurator的API,为Fleet中的多个集群定义统一的备份策略。这意味着,无论数据中心的数量或位置如何,Kurator都能确保数据的一致性和完整性。
此外,Kurator还提供了定期备份、资源筛选、按需恢复、一键迁移、集中视图等能力,使数据恢复变得简单且高效。
当前该特性正在开发中,详情请查看 https://github.com/kurator-dev/kurator/pull/374
Q:Kurator如何处理测试环境的自动化配置管理和环境变量设置?
A:统一应用分发的能力,用户可以 在 源中配置好自己的应用,这些应用被 fluxcd监控 并自动的将 配置自动到应用
Q:kurator对于大数据应用有哪些支持吗?
A:Kurator主要是一个分布式云原生平台,专注于帮助用户构建和管理他们的分布式云原生基础设施。虽然Kurator本身不是专为大数据应用设计的,但它确实可以支持部署和管理任何云原生应用,包括大数据应用。用户可以在Kurator管理的Kubernetes集群上部署他们的大数据应用,并利用Kurator提供的功能进行管理和运维。
Q:Kurator支持哪些云环境和容器平台?
A:目前的版本支持 本地集群  和 特定第三方云环境下自建集群,未来将支持更多的类型。此外,如果已经有了集群,不需要使用集群周期管理的能力,而是希望使用 fleet 的一致性批量操作集群的话,可以直接通过ac 的方式,将当前集群 纳入Kurator管理。
Q:Kurator在服务器运维中如何实现多个环境的代码和配置同步?
A:Kurator 采用 GitOps 方法论,结合 Fleet 来实现多云环境下的统一应用分发。用户可以通过简单的 YAML 配置文件定义应用的源、同步策略等关键参数。这种自动化的应用同步和部署流程确保了代码和配置在各个环境中的一致性。当源代码或配置发生变更时,Kurator 会自动检测这些变更,并将其同步到所有相关的环境中,从而实现代码和配置的统一管理和同步。
Q:Kurator如何支持多租户和权限管理,用于不同团队对服务器的访问控制?
A:当集成了Kyverno后,Kurator可以利用Kyverno的策略管理能力来实现多租户和权限管理。以下是如何实现的概述:
多租户支持:
Namespace隔离:为每个租户创建独立的命名空间,确保资源和应用的隔离。
策略隔离:为每个租户定义和应用特定的策略,确保每个租户的资源和应用都遵循其特定的规则和限制。
权限管理:
角色基础的访问控制 (RBAC):利用Kubernetes原生的RBAC,结合Kyverno的策略,为不同的用户和团队定义不同的角色和权限。例如,开发团队可能只有其命名空间中的资源的访问权限,而运维团队可能有更广泛的权限。
细粒度的权限控制:通过Kyverno策略,可以实现更细粒度的权限控制,例如限制某些用户创建特定类型的资源,或限制某些资源的修改。
审计和日志:Kyverno可以生成策略违规的审计日志,帮助管理员跟踪和审查用户的操作和策略违规。
服务器访问控制:
网络策略:利用Kyverno定义网络策略,限制不同租户或团队之间的网络通信,确保数据的隔离和安全。
资源配额:为每个租户或团队设置资源配额,确保他们不会消耗超过其分配的资源。
结合Kurator的统一策略管理能力和Kyverno的策略定义能力,可以为不同的团队和租户提供强大的访问控制和资源管理功能,确保多租户环境中的资源隔离和安全。
Q:应用迁移到kurator上需要做哪些准备?
A:如果希望在现有环境中使用Kurator,不需要专门为了迁移应用,只需要通过 ac 的方式 将现有的集群加入 kurator(需要提供该集群的访问权限),就可以将现有的集群中的现有应用纳入kurator。具体流程请查看
Q:Kurator在软件开发中的使用是否需要额外的培训和学习成本?
A:Kurator主要目的是为了降低运维的难度。如果团队已经有一定的运维基础,那么上手Kurator会相对容易。这是因为Kurator的设计初衷是为了使那些已经熟悉运维的人员能够更加便捷地进行操作。
但如果从纯软件开发的背景出发,没有太多的运维经验,那么在使用Kurator之前,确实需要掌握一些云原生的基础概念。这是因为Kurator在操作上与云原生的操作基本没有区别,所以对云原生的了解是必要的。不过,一旦掌握了这些概念,使用Kurator将会变得相对简单,并且能够帮助您更高效地进行分布式云原生平台的构建和管理。
Q:Kurator如何提供开发环境的自动化文档和API生成?
A:Kurator为用户提供了完整的使用文档和API文档,可以直接从项目的官网查看。这些文档是为了帮助用户更好地理解和使用Kurator,确保用户可以顺利地进行开发和部署。
使用文档需要对应的开发者进行维护。
关于API文档的生成,Kurator采用了自动化的方式。当Kurator项目有任何更新或变动时,只需执行相应的make命令,文档和API就会自动更新,确保文档的内容始终与项目的最新版本保持一致。Kurator项目的门禁也会检查文档是否是最新,如果不是则会拒绝合入。
如果有进一步的需求或问题,建议您直接访问Kurator的官网或查看项目的源代码,那里会有更详细的信息和指导。
Q:Kurator如何管理那些不是由Kurator创建的集群?
A:通过 attachedcluster进行管理。
"Attached Cluster" 是一种特殊的集群类型。这种集群类型允许 Kurator 纳管任何地点、由任何工具搭建的 Kubernetes 集群。对于分布式云环境的管理,这意味着 Kurator 能够更加灵活地整合和管理各种来源和类型的 Kubernetes 集群,无论这些集群是在公有云、私有云、边缘还是本地环境中
Q:如何评估分布式云原生平台的性能?
A:评估分布式云原生平台的性能通常涉及多个方面,包括但不限于:响应时间、系统吞吐量、资源利用率、系统延迟、以及故障恢复时间。具体的评估方法可以包括压力测试、性能基准测试、以及实际业务场景的模拟测试
Q:使用kurator对云基础设施和硬件环境有哪些要求?
A:kurator 需要 宿主机具有基本的操作系统、网络等配置,此外,kurator的正常使用还需要 helm、go 等常用软件的支持。Kurator 对硬件环境的要求并不高。
Q:Kurator如何支持多种操作系统和云平台?
A:Kurator 设计之初就考虑到了跨平台的需求。它基于容器化技术,可以轻松地在各种操作系统和云平台上部署和运行。无论是 Linux、Windows 还是各大公有云平台,Kurator 都能提供一致的用户体验和功能。
Q:Kurator如何支持开发环境的快速回滚和版本管理?
A:借助 GitOps 方法论和内置的版本管理功能,Kurator 可以轻松地实现代码和配置的版本控制。当发生错误或需要回退到之前的版本时,用户可以通过简单的命令或操作实现快速回滚。
Q:Kurator如何处理开发环境中的网络配置和安全策略?
A:网络配置是我们未来版本的Kurator中的一个重要的计划功能。我们正在对其进行规划或者开发。
您可以关注Kurator项目的Github更新以及容器魔方公众号的公告,以获取相关的最新信息。
关于安全策略,Kurator允许用户为开发环境定义特定的网络配置和安全策略。这些策略可以在Kurator的统一策略管理api中配置,并利用Fleet进行跨集群分发和应用。这确保了开发环境中的网络配置和安全策略在所有相关的集群中统一和高效地管理。
Q:kurator是否可以用来实现人工智能应用?可以调用AI GALLERY的资源吗
A:Kurator主要是一个分布式云原生平台,专注于帮助用户构建和管理他们的分布式云原生基础设施。虽然Kurator本身不是专为人工智能应用设计的,但它确实可以支持部署和管理任何云原生应用,包括AI应用。用户可以在Kurator管理的Kubernetes集群上部署他们的AI应用,并利用Kurator提供的功能进行管理和运维。
关于AI GALLERY的资源,我们目前还没有与AI GALLERY进行直接的集成。但是,如果AI GALLERY提供了Kubernetes友好的接口或API,那么用户应该可以在Kurator上配置和使用它。我们会考虑在未来的版本中增加对AI GALLERY等平台的支持
Q:kurator支持API管理和调用吗?支持引入第三方API吗?
A:Kurator 作为一款分布式云原生平台,其核心功能是提供云原生应用的构建、部署和管理。关于API管理和调用,Kurator 并没有内置的API管理功能,但它可以与第三方API管理工具集成,从而支持API的管理和调用。此外,Kurator 是开放的,因此用户可以根据需要引入和集成第三方API。
Q:kurator与传统的单节点云平台相比有何优劣?
A:Kurator 与传统的单节点云平台相比,具有以下优势:
分布式特性:Kurator 专为分布式云原生环境设计,能够更好地管理和调度多云、多集群的资源。
统一管理:Kurator 提供了统一的策略和应用管理功能,简化了多云环境的管理复杂性。
开放性和扩展性:Kurator 支持多种云原生技术和工具的集成,用户可以根据需要进行定制和扩展。
但也可能存在一些劣势,如对于小型企业或简单的应用场景,Kurator 可能会显得过于复杂。
Q:Kurator如何支持故障恢复和容灾?
用户可以提前备份对应的资源实现容灾难,并可以在灾难发生后进行故障恢复
Q:Kurator如何处理开发环境中的数据保护和隐私安全?
A:Kurator通过集成Kyverno来实现策略管理,其中包括数据安全策略。
例如,可以定义Pod安全策略来确保应用的数据安全。
此外,Kurator还将提供了统一的备份和恢复功能,进一步增强了数据的安全性
Q:Kurator如何帮助开发者构建属于自己的分布式云原生基础设施?
A:Kurator 提供了一整套的工具和功能,使开发者能够轻松地构建和管理分布式云原生基础设施。通过Kurator,开发者可以一键部署云原生软件栈,实现多云、多集群的统一管理,并利用其统一策略管理功能确保跨集群的策略一致性。此外,Kurator的“基础设施即代码”的理念也允许开发者以声明方式管理云、边缘或本地环境的基础设施。
※ Kurator部署 ※
Q:Kurator如何支持多云环境下的开发和部署?
A:Kurator 的统一应用分发功能基于 GitOps 方法论,允许用户从 Git 源/helm源头中获取应用配置,然后通过 Fleet 进行同步和部署。
这确保了在多个开发环境之间的代码和配置的一致性,并能及时进行版本更新。
Q:Kurator在服务器运维中如何实现多个地域和跨云平台的部署和管理?
A:Kurator 通过 Fleet 提供了多云、多集群的统一管理能力。
借助Gitops方法论,用户可以在 Kurator 宿主集群上基于Fleet对所有集群的应用部署情况进行统一的查看和管理,无论这些集群位于哪个地域或哪个云平台。
此外,新增的 "Attached Cluster" 集群类型使 Kurator 能够纳管任何地点、由任何工具搭建的 Kubernetes 集群,进一步加强了对分布式云环境的管理
Q:Kurator的部署和配置过程是怎样的?有哪些注意事项?
详情请查看官方文档
Q:Kurator如何实现开发环境的快速部署和销毁?
A:Kurator 采用 GitOps 方式实现统一应用分发功能,使得一键将应用部署到多个云环境成为可能,同时简化了配置流程。用户可以通过简单的 YAML 配置文件定义应用的源、同步策略等关键参数,从而实现开发环境的快速部署。
销毁环境也同样简单,只需移除或修改相应的配置即可。
Q:可以在 kurator上对云原生应用进行灰度发布和蓝绿部署吗?
A:目前Kurator没有直接支持灰度发布和蓝绿部署,但Kurator基于FluxCD,结合Kubernetes的特性,理论上可以支持灰度发布和蓝绿部署。用户可以通过配置不同的部署策略和服务流量路由来实现这些高级部署策略。这是我们未来版本的Kurator中的一个计划功能。我们正在对其进行规划
Q:Kurator如何实现多个开发环境之间的代码同步和部署?
Q:kurator是否支持跨平台部署?
A:是的,Kurator 支持跨平台部署。通过其统一应用分发功能和 GitOps 方法论,Kurator 可以轻松地在多云环境下进行应用部署,确保应用和配置在各个平台上的一致性。无论是公有云、私有云还是混合云,Kurator 都能提供统一和高效的部署管理。
※ Kurator 优势 ※
Q:kurator对于企业数智化转型有哪些实质性帮助?
A:Kurator 作为一款分布式云原生平台,为企业提供了一系列工具和功能,帮助企业更加高效地构建、部署和管理云原生应用。这不仅可以提高企业的运维效率,还可以确保应用的高可用性和性能。此外,Kurator 的统一管理和策略功能也使得企业可以更加轻松地管理多云和多集群环境,进一步推动企业的数字化转型。
Q:Kurator有哪些特点和优势可以帮助企业实现数智化转型?
A:Kurator 是一款专为分布式云原生环境设计的平台,具有以下特点和优势: 开箱即用:Kurator 提供了一键式的云原生软件栈安装功能,帮助企业快速搭建和部署云原生环境,无需手动配置复杂的基础设施。 统一应用分发:通过 GitOps 方式和 Fleet,Kurator 实现了多云环境下的统一应用分发,简化了多云异构环境的配置和管理。 统一集群指标监控:结合 Fleet、Prometheus 和 Thanos,Kurator 提供了一种全面、准确和实时的统一集群指标监控方案,提高运维效率。 统一策略管理:利用 Kyverno 和 Fleet,Kurator 为多云、多集群环境下的策略管理提供了统一的解决方案,确保策略的一致性和安全性。 灵活的集群管理:新增的 "Attached Cluster" 集群类型允许 Kurator 纳管各种Kubernetes集群,增强了对分布式云环境的管理能力。
Q:在分布式云的典型场景下,Kurator如何应用?它能够解决哪些问题?如何帮助企业更好地应对分布式云场景下的挑战?
A:在分布式云的典型场景下,Kurator 主要应用于统一应用分发、统一集群指标监控和统一策略管理。它能够解决多云异构环境配置的复杂性、提高指标监控的全面性和实时性、以及提高策略管理的效率。通过这些功能,Kurator 帮助企业更好地应对分布式云场景下的挑战,确保业务的稳定性和安全性
