4.7 C++ Boost 多线程并发库
LYSHARK 发表于 2023/08/21 11:01:54 2023/08/21
【摘要】 Boost 库是一个由C/C++语言的开发者创建并更新维护的开源类库,其提供了许多功能强大的程序库和工具,用于开发高质量、可移植、高效的C应用程序。Boost库可以作为标准C库的后备,通常被称为准标准库,是C标准化进程的重要开发引擎之一。使用Boost库可以加速C应用程序的开发过程,提高代码质量和性能,并且可以适用于多种不同的系统平台和编译器。Boost库已被广泛应用于许多不同领域的C++应...
Boost 库是一个由C/C++语言的开发者创建并更新维护的开源类库,其提供了许多功能强大的程序库和工具,用于开发高质量、可移植、高效的C应用程序。Boost库可以作为标准C库的后备,通常被称为准标准库,是C标准化进程的重要开发引擎之一。使用Boost库可以加速C应用程序的开发过程,提高代码质量和性能,并且可以适用于多种不同的系统平台和编译器。Boost库已被广泛应用于许多不同领域的C++应用程序开发中,如网络应用程序、图像处理、数值计算、多线程应用程序和文件系统处理等。
C++语言并没有对多线程与网络的良好支持,虽然新的C++标准加入了基本的thread库,但是对于并发编程的支持仍然很基础,Boost库提供了数个用于实现高并发与网络相关的开发库这让我们在开发跨平台并发网络应用时能够像Java等语言一样高效开发。
thread库为C++增加了多线程处理能力,其主要提供了清晰的,互斥量,线程,条件变量等,可以很容易的实现多线程应用开发,而且该库是可跨平台的,并且支持POSIX和Windows线程。
7.1 互斥锁
互斥锁通过在访问共享资源的线程之间进行通信来避免并发问题。互斥锁仅允许一个线程在任何给定时间点上访问共享资源。如果已经有一个线程锁定了互斥锁,则任何其他线程都必须等待锁被释放。一旦锁被释放,等待队列中的一个线程将被允许继续其工作。
Boost库中的 boost::mutex 类型表示一个互斥锁。它提供了两个主要函数来控制互斥锁:lock() 和 unlock()。当一个线程想要访问一个共享资源时,它会调用互斥锁的 lock() 函数来获取锁,如果无法获得,线程将最多等待直到锁被释放。在线程访问完共享资源后,它需要调用 unlock() 函数来释放锁,以便其他线程可以获得锁并访问共享资源。
互斥体是用于线程同步的一种手段,其主要用于在多线程环境下,防止多个线程同时操作共享资源,当某线程被锁,其他线程则需要等待它解锁后才能继续访问共享资源。
  • thread提供了6种互斥类型,但常用的只有3种:
  • mutex 独占互斥锁
  • recursive_mutex 递归互斥锁
  • shared_mutex 读写锁
通常我们会使用Mutex来保护共享资源,防止在多线程环境中数据的不一致性,当一个资源被锁定,其他线程只能阻塞等待释放后才可继续操作。
#define BOOST_THREAD_VERSION 5
#include <iostream>
#include <boost/thread/thread_guard.hpp>
using namespace std;
using namespace boost;
// 最基本的互斥锁
void MutexA()
  boost::mutex mutex;
  try
    mutex.lock();
    // 执行变量存取操作
    mutex.unlock();
  catch (...)
    mutex.unlock();
// 智能互斥锁(无需加解锁)
void MutexB()
  boost::mutex mutex;
  boost::lock_guard<boost::mutex> global_mutex(mutex);
  // 只需要定义以上代码即可
在Boost中创建多线程非常简单,只需要定义一个MyThread线程函数,并在主函数中开启线程即可实现。
#include <iostream>
#include <boost/thread/thread.hpp>
#include <boost/thread/mutex.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
boost::mutex io_mutex;
void MyThread(int id)
  for (int i = 1; i < 10; ++i)
    // 定义智能互斥锁,防止出现输出乱序
    boost::mutex::scoped_lock lock(io_mutex);
    std::cout << id << ": " << i << std::endl;
int main(int argc, char *argv[])
  boost::thread thrd1(boost::bind(&MyThread, 1));
  boost::thread thrd2(boost::bind(&MyThread, 2));
  //中断线程
  thrd1.interrupt();
  //获取线程ID
  cout << "线程ID:" << thrd1.get_id() << endl;
  // 等待线程
  thrd1.join();
  thrd2.join();
  //超过3s结束线程
  thrd1.timed_join(boost::posix_time::seconds(3));
  thrd2.timed_join(boost::posix_time::seconds(3));
  std::system("pause");
  return 0;
7.2 线程局部存储
Boost库中提供了线程局部存储(Thread Local Storage,简称TLS)的支持,可以让程序中的每个线程都拥有独立的数据空间,互相之间不会受到干扰。这对于一些线程之间需要共享数据,但需要保证数据安全的场景非常有用,例如线程池等。
有时候函数使用了局部静态变量或全局变量,导致无法用于多线程环境,因为无法保证变量在多线程环境下重入的正确操作。
#include <iostream>
#include <boost/thread/tss.hpp>
// 定义一个全局互斥体
// 线程本地存储一个整数,声明
boost::thread_specific_ptr<int> ptr;
struct MyThread
  MyThread(int id) :id(id){}
  void operator()()
    // 如果ptr内部为0则说明没有,我们就初始化为0
    if (ptr.get() == 0)
      ptr.reset(new int(0));
    for (int x = 0; x <10; ++x)
      // 往自己的线程上加
      (*ptr)++;
      std::cout << "当前ID: " << id << " 本地存储数值: " << *ptr << std::endl;
public:
  int id;
  boost::thread thrd1(MyThread(1));
  boost::thread thrd2(MyThread(2));
  thrd1.join();
  thrd2.join();
  return 0;
如果本地存储的类型是一个结构体,如下定义了MyStruct本地结构体,来实现本地数据累加。
#include <iostream>
#include <string>
// 定义一个全局互斥体
// 定义本地存储结构体
typedef struct MyStruct
  int uid;
  std::string uname;
  MyStruct(int x, std::string y)
    uid = x;
    uname = y;
}MyStruct;
// 线程本地存储一个整数,声明
boost::thread_specific_ptr<MyStruct> ptr;
struct MyThread
  void operator()()
    if (ptr.get() == 0)
      ptr.reset(new MyStruct(0,"lyshark"));
      // 往自己的线程上加
      (*ptr).uid = (*ptr).uid + 1;
      (*ptr).uname = "lyshark";
      std::cout << "当前ID: " << id << " 本地存储数值: " << (*ptr).uid << "本地存储名字: " << (*ptr).uname << std::endl;
public:
  int id;
  thrd1.join();
  thrd2.join();
  return 0;
7.3 使用线程组
线程组thread_group用于管理一组线程,就像线程池一样,其内部使用了std::list<thread*>来容纳每个线程对象。
当需要创建新线程时,使用create_thread()工厂函数,并通过bind绑定传递参数即可实现创建,如下是最简单的线程组创建。
#include <iostream>
#include <boost/thread.hpp>
#include <boost/function.hpp>
void MyThread(int x, string str)
  try
    // 延时2秒
    boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::seconds(2));
    for (int i = 0; i < x; i++)
      cout << "输出字符串: " << str << " 计次: " << i << endl;
  catch (boost::thread_interrupted&)
    cout << "thread is interrupt" << endl;
int main(int argc,char *argv[])
  // 定义线程组
  boost::thread_group group;
  for (int x = 0; x < 10; x++)
    // 创建新线程
    group.create_thread(boost::bind(MyThread, x, "hello lyshark"));
  cout << "当前线程数量: " << group.size() << endl;
  group.join_all();
  return 0;
我们还可以通过add_thread和remove_thread将特定的线程对象放入到不同的线程组中,来实现对线程的批量操作。
#include <iostream>
#include <string>
  int uuid;
  std::string uname;
}MyStruct;
void MyThread(MyStruct ptr)
  try
    for (int i = 0; i < 5; i++)
      cout << "UUID: " << ptr.uuid << " UName: " << ptr.uname << endl;
  MyStruct my_struct;
  // 创建线程并赋值
  my_struct.uuid = 1001;
  my_struct.uname = "lyshark";
  boost::thread thrd1(&MyThread,my_struct);
  my_struct.uuid = 1002;
  my_struct.uname = "admin";
  boost::thread thrd2(&MyThread, my_struct);
  // 将线程加入线程组
  group.add_thread(&thrd1);
  group.add_thread(&thrd2);
  // 中断所有线程
  // group.interrupt_all();
  // 判断thrd1是否在组内
  bool is_in = group.is_thread_in(&thrd1);
  std::cout << "是否在组内: " << is_in << std::endl;
  // 移除线程组
  group.remove_thread(&thrd1);
  group.remove_thread(&thrd2);
  // 等待线程组执行结束
  group.join_all();
  return 0;
7.4 获取线程返回值
获取线程返回值,需要使用异步的方式得到,Boost中提供了ASIO库来实现异步操作,该库采用了前摄器设计模式,实现了可移植的异步IO操作。
首先来简单的看一下,如何使用异步的方式实现创建线程的。
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
void MyThread(int x)
    std::cout << i << std::endl;
  // 第一种使用方式
  auto x = async(&MyThread, 10);
  x.wait();
  // 直接通过bind绑定参数
  async(boost::bind(MyThread, 20));
  // 直接使用lambda表达式
  auto y = boost::async([]
    cout << "hello lyshark" << endl;
  y.wait();
  return 0;
当我们需要获取单个线程的返回值时,可以使用valid()方法或使用get()将返回值从线程里拉取出来。
#include <iostream>
int MyThread(int x, int y)
  Sleep(3000);
  return x + y;
typedef struct
  int x;
  int y;
}MyStruct;
MyStruct MyThreadStruct(int x, int y)
  MyStruct ref;
  ref.x = x + 100;
  ref.y = y + 100;
  return ref;
  // 返回数值直接使用get得到
  auto f = boost::async(boost::bind(MyThread, 10, 20));
  // auto f = boost::async(boost::launch::async,bind(MyThread, 10, 20));
  if (f.valid())
    cout << "获取计算结果: " << f.get() << endl;
  f.wait();
  // 返回参数是结构体
  auto t = boost::async(boost::bind(MyThreadStruct, 100, 200));
  MyStruct tmp = t.get();
  cout << "获取结构体参数A: " << tmp.x << " 参数B: " << tmp.y << endl;
  t.wait();
  return 0;
有时候我们会一次性创建多个线程共同执行,此时想要获取到每个线程中的返回值,那么就需要使用多个future对象,代码如下。
#include <iostream>
  Sleep(3000);
  return x + y;
  std::vector<boost::future<int>> vect;
  // 启动异步线程,并放入vector容器中
  for (int i = 0; i < 100; ++i)
    vect.push_back(boost::async(bind(MyThread, i, i * 10)));
  // 等待所有线程计算结束
  boost::wait_for_all(vect.begin(), vect.end());
  for (auto &x : vect)
    // 获取到返回值
    if (x.valid())
      cout << "线程计算结果: " << x.get() << endl;
  return 0;
返回数值类型如果不够存储的话,那么我们可以定义一个MyStruct结构体,通过结构体传递参数,并将计算结果返回为结构体类型。
#include <iostream>
typedef struct
  int x;
  int y;
}MyStruct;
// 定义一个返回结构体的函数
  MyStruct ref;
  ref.x = x + 100;
  ref.y = y + 100;
  return ref;
  std::vector<boost::future<MyStruct>> vec;
  for (int x = 0; x < 100; x++)
    vec.push_back(boost::async(bind(MyThreadStruct, x, x + 10)));
  boost::wait_for_all(vec.begin(), vec.end());
  for (auto &x : vec)
    MyStruct tmp = x.get();
    cout << "获取计算结果A: " << tmp.x << " 获取结果B: " << tmp.y << endl;
  return 0;
由于future只能get获取一次数据,使得它不能被多线程并发访问,所以就出现了shared_future,它是future的增强,可以线程安全的多次调用get()获取到计算结果,修改很简单只需要将声明改一下,其他的不用动。
void Async()
  std::vector<boost::shared_future<MyStruct>> vec;
    vec.push_back(boost::async(bind(MyThreadStruct, x, x + 10)).share());
  for (auto &x : vec)
    cout << "获取计算结果: " << tmp.x << endl;
7.5 共享锁
shared_mutex(共享互斥锁)是 C++11 标准库中引入的一种线程同步机制,可以实现同时有多个线程同时读取共享资源,但只能有一个线程写入共享资源的机制。与常见的互斥锁不同,shared_mutex 具有更加细致的控制对共享资源的访问权限。
该锁允许线程获取多个共享所有权和一个专享所有权,实现了读写锁机制,即多个读线程一个写线程。
#include <iostream>
class MyClass
private:
  // 读写的数据
  int m_x;
  // 定义共享互斥量
  boost::shared_mutex rw_mutex;
public:
  MyClass()
    m_x = 0;
  // 写数据
  void write()
    //写锁定
    boost::unique_lock<boost::shared_mutex> g(rw_mutex);
    ++m_x;
  // 读数据
  void read(int *x)
    // 读锁定
    boost::shared_lock<boost::shared_mutex> g(rw_mutex);
    *x = m_x;
// 定义写函数,每次调用都会写入十次
void writer(MyClass &ptr)
    ptr.write();
// 定义读函数,每次调用读取十次
void reader(MyClass &ptr)
  int item;
    ptr.read(&item);
    std::cout << "读取数据: " << item << std::endl;
  MyClass ptr;
  thread_group pool;
  // 定义2个读
  pool.create_thread(boost::bind(reader, boost::ref(ptr)));
  // 定义1个写
  pool.create_thread(boost::bind(writer, boost::ref(ptr)));
  pool.join_all();
  return 0;
7.6 获取线程ID号
实现线程池,每次将一个线程service_io存入到栈中,需要时从栈中弹出并调用内部相应的函数。
#include <stack>
#include <iostream>
class ThreadPool
  static int count;
  int NoOfThread;
  int counter;
  thread_group group;
  boost::mutex mutex_;
  asio::io_service io_service;
  stack<boost::thread*> thread_stack;
public:
  ThreadPool(int num)
    NoOfThread = num;
    counter = 0;
    boost::mutex::scoped_lock lock(mutex_);
    if (count == 0)
      count++;
    else
      return;
    // 开辟线程并放入栈中存储
    for (int i = 0; i<num; ++i)
      thread_stack.push(group.create_thread(boost::bind(&asio::io_service::run, &io_service)));
  ~ThreadPool()
    io_service.stop();
    group.join_all();
  // 从栈中弹出元素
  boost::thread* get_thread()
    // 判断成立说明不存在线程
    if (counter > NoOfThread)
      return NULL;
    // 否则从栈中弹出
    counter++;
    boost::thread* ptr = thread_stack.top();
    thread_stack.pop();
    return ptr;
  // 获取到元素计数器
  int get_number()
    return counter;
int ThreadPool::count = 0;
int main(int argc, char * argv[])
  // 定义启动10个线程
  ThreadPool pool(10);
  // 循环线程池
    boost::thread* ptr = pool.get_thread();
    cout << "线程ID: " << ptr->get_id() << endl;
    int num = pool.get_number();
    std::cout << "计数器: " << num << std::endl;
  return 0;
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/e72e3ad3.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
