Mybatis 中有主键就更新,没主键就新增,使用了那些操作 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/21 09:26:26 2023/08/21
【摘要】 在Mybatis中,可以使用以下操作来实现根据主键进行更新或者新增数据:如果存在主键,则使用​​update​​操作进行更新。可以使用​​<update>​​标签来定义更新操作的SQL语句,并使用​​WHERE​​子句指定主键条件。如果不存在主键,则使用​​insert​​操作进行新增。可以使用​​<insert>​​标签来定义插入操作的SQL语句。 在具体的Mapper文件中,可以通过定义...
  • 如果存在主键,则使用​​update​​操作进行更新。可以使用​​<update>​​标签来定义更新操作的SQL语句,并使用​​WHERE​​子句指定主键条件。
  • 如果不存在主键,则使用​​insert​​操作进行新增。可以使用​​<insert>​​标签来定义插入操作的SQL语句。 在具体的Mapper文件中,可以通过定义对应的​​<selectKey>​​标签来获取数据库生成的主键值,以便在插入操作后获取主键值进行更新操作。 以下是一个示例的Mapper文件中的操作配置:
xmlCopy code<!-- 更新操作 -->
<update id="updateData" parameterType="com.example.Data">
  UPDATE data_table
  SET column1 = #{column1},
      column2 = #{column2},
  WHERE id = #{id}
</update>
<!-- 插入操作 -->
<insert id="insertData" parameterType="com.example.Data">
  <selectKey keyProperty="id" resultType="java.lang.Long" order="AFTER">
    SELECT LAST_INSERT_ID()
  </selectKey>
  INSERT INTO data_table (column1, column2, ...)
  VALUES (#{column1}, #{column2}, ...)
</insert>
在Java代码中,可以通过调用对应的Mapper方法来实现根据是否存在主键进行更新或新增数据的操作。
javaCopy code// 更新操作
Data data = new Data();
data.setId(1L); // 设置主键值
data.setColumn1("value1");
data.setColumn2("value2");
mapper.updateData(data);
// 插入操作
mapper.insertData(data);
以上就是在Mybatis中根据是否存在主键进行更新或新增数据的操作方式。
这是一个示例代码,演示了如何在Mybatis中根据是否存在主键进行更新或新增数据的操作。 首先,定义一个数据实体类​​Data​​,包含主键和其他字段:
javaCopy codepublic class Data {
    private Long id; // 主键
    private String column1;
    private String column2;
    // 省略getter和setter方法
接下来,在Mapper接口中定义更新和插入操作的方法:
javaCopy codepublic interface DataMapper {
    void updateData(Data data); // 更新操作
    void insertData(Data data); // 插入操作
然后,在对应的Mapper XML文件中配置SQL语句:
  UPDATE data_table
  WHERE id = #{id}
</update>
<!-- 插入操作 -->
  </selectKey>
  INSERT INTO data_table (column1, column2)
  VALUES (#{column1}, #{column2})
</insert>
最后,在Java代码中,通过调用Mapper方法实现根据是否存在主键进行更新或新增数据的操作:
dataMapper.updateData(data);
// 插入操作
dataMapper.insertData(data);
以上示例代码演示了在Mybatis中根据是否存在主键进行更新或新增数据的操作方式。根据实际情况,可以根据需要进行修改和调整。
