软件测试|如何更新已经安装的Python第三方库
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/08/20 16:04:41 2023/08/20
【摘要】 简介当我们使用Python开发项目时,经常会依赖于各种第三方库来扩展功能或提高效率。这些库经常会发布新的版本,包含了修复漏洞、增加新特性或改进性能等更新。因此,及时更新和升级你的第三方库是很重要的。在Python中,可以使用pip工具来管理和更新这些库。在本文中,将介绍如何使用pip来更新Python第三方库。使用命令行更新使用pip命令更新是最便捷的方法,下面是几种使用命令行更新第三方库的...
简介
使用命令行更新
使用pip命令更新是最便捷的方法,下面是几种使用命令行更新第三方库的方法。我们以我们常用的web自动化测试框架selenium为例,进行操作。
  1. 更新某个特定的库
如果我们不需要指定版本,那么我们直接使用命令更新即可,命令如下:
首先查看selenium版本,命令如下:
pip list |findstr selenium
注:Linux和Mac系统的命令为pip list | grep selenium
获取到本地环境安装的selenium版本为3.141.0,如下图
pip install --upgrade <库名称>
以selenium为例,命令为:
pip install --upgrade selenium
运行命令,我们可以看到我们成功更新了selenium,旧版本的selenium被卸载,如下图:
  1. 安装指定版本的库
上述方法更新是不指定版本的,会自动更新到最新版的库,但是有的时候我们更新库是需要指定版本的,指定版本的更新如下:
pip install <库名称>==<版本号>
如我们要安装4.8.0版本的selenium,命令如下:
pip install selenium==4.8.0
运行命令,结果如下图,4.10.0版本的selenium被卸载,4.8.0版本的selenium成功安装。
Pycharm更新库版本
很多时候,我们习惯使用pycharm的虚拟环境,在可视化界面中更新我们的第三方库,操作如下:
  1. 我们查看当前的selenium版本为3.141.0,查看路径为file->settings->project->python interpreter,结果如下图:
2. 更新库版本,点击加号,搜索selenium,在右下角勾选Specify version,在选择框中选择自己要安装的版本,如4.8.0,点击Install Package,如下图
  1. 查看selenium版本,成功更新为4.8.0,如下图
本文主要介绍了更新已经安装的Python第三方库的方法,使用命令行更新的速度会比在pycharm使用图形化界面快一些,减少了查找的时间,我们可以在pycharm中打开terminal使用命令行安装。
