【愚公系列】2023年08月 攻防世界-MOBILE(Illusion)
愚公搬代码 发表于 2023/08/18 22:55:47 2023/08/18
【摘要】 前言下面介绍两个反编译工具jadx是一个用于反编译Android APK文件的开源工具,静态反编译,查找索引功能强大jeb和IDA很像,属于动态调试,可以看java汇编也可以生成伪代码,还可以动态attach到目标调试对于so文件的逆向工具选择IDA逆向工具是一款反汇编器,被广泛应用于软件逆向工程领域,能够反汇编各种不同平台的二进制程序代码,并还原成可读的汇编代码。Objection是一款...
前言
下面介绍两个反编译工具
  • jadx是一个用于反编译Android APK文件的开源工具,静态反编译,查找索引功能强大
  • jeb和IDA很像,属于动态调试,可以看java汇编也可以生成伪代码,还可以动态attach到目标调试
对于so文件的逆向工具选择
  • IDA逆向工具是一款反汇编器,被广泛应用于软件逆向工程领域,能够反汇编各种不同平台的二进制程序代码,并还原成可读的汇编代码。
Objection是一款移动设备运行时漏洞利用工具,该工具由Frida驱动,可以帮助研究人员访问移动端应用程序,并在无需越狱或root操作的情况下对移动端应用程序的安全进行评估检查。
安装命令
pip3 install objection
frida是一款便携的、自由的、支持全平台的hook框架,可以通过编写JavaScript、Python代码来和frida_server端进行交互
frida的安装可以参考:https://www.jianshu.com/p/60cfd3f6afde
一、Illusion
1.题目
2.答题
1、jadx-gui
使用jadx-gui打开apk文件
package monkeylord.illusion;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
/* loaded from: classes.dex */
public class MainActivity extends Activity {
    public native String CheckFlag(String str, String str2);
    static {
        System.loadLibrary("native-lib");
    @Override // android.app.Activity
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { // from class: monkeylord.illusion.MainActivity.1
            @Override // android.view.View.OnClickListener
            public void onClick(View view) {
                try {
                    String flag = ((EditText) MainActivity.this.findViewById(R.id.editText)).getText().toString();
                    String encflag = new BufferedReader(new InputStreamReader(MainActivity.this.getAssets().open("Flag"))).readLine();
                    if (encflag != null) {
                        ((TextView) MainActivity.this.findViewById(R.id.sample_text)).setText(MainActivity.this.CheckFlag(flag, encflag));
                } catch (Exception e) {
                    ((TextView) MainActivity.this.findViewById(R.id.sample_text)).setText("Something Wrong");
调用CheckFlag函数进行校验,这个函数传入两个参数,一个是flag,一个是encflag。其中flag是我们输入的值,encflag是存在文中进行读取的
2、ida pro进行So文件分析
搜索找到函数,进行伪代码分析
int __fastcall Java_monkeylord_illusion_MainActivity_CheckFlag(_JNIEnv *a1, int a2, int a3, int a4)
  size_t v4; // r0
  size_t i; // [sp+28h] [bp-34h]
  char *v7; // [sp+30h] [bp-2Ch]
  char *v8; // [sp+34h] [bp-28h]
  char *v9; // [sp+38h] [bp-24h]
  v9 = (char *)j_j_Jstring2CStr(a1, a3);
  v4 = j_strlen(v9);
  v8 = (char *)j_calloc(1u, v4 + 1);
  v7 = (char *)j_j_Jstring2CStr(a1, a4);
  for ( i = 0; i < j_strlen(v9); ++i )
    v8[i] = ((unsigned __int64)sub_10C0(
                                 (unsigned __int8)v9[i] + (unsigned int)(unsigned __int8)aE116c5c66e7b37[i] - 64,
                                 93) >> 32)
          + 32;
  if ( !j_strcmp(v8, v7) )
    return j__JNIEnv::NewStringUTF(a1, "Correct!");
  else
    return j__JNIEnv::NewStringUTF(a1, "Try Again!");
2、sub_10C0
而sub_10C0函数,则是判断a2是否等于0,然后来判断执行哪个函数
由于a2的值恒定为93,所以只执行sub_1028()函数
int __fastcall sub_10C0(int a1, int a2)
  if ( a2 )
    return sub_1028();
  else
    return sub_10AC();
3、sub1028
sub1028虽然有些长,但是逻辑很简单
int __fastcall sub_1028(unsigned int a1, unsigned int a2)
  int v2; // r12
  unsigned int v3; // r3
  int v4; // r2
  int result; // r0
  v2 = a1 ^ a2;
  v3 = 1;
  v4 = 0;
  if ( (a2 & 0x80000000) != 0 )
    a2 = -a2;
  if ( (a1 & 0x80000000) != 0 )
    a1 = -a1;
  if ( a1 >= a2 )
    while ( a2 < 0x10000000 && a2 < a1 )
      a2 *= 16;
      v3 *= 16;
    while ( a2 < 0x80000000 && a2 < a1 )
      a2 *= 2;
      v3 *= 2;
    while ( 1 )
      if ( a1 >= a2 )
        a1 -= a2;
        v4 |= v3;
      if ( a1 >= a2 >> 1 )
        a1 -= a2 >> 1;
        v4 |= v3 >> 1;
      if ( a1 >= a2 >> 2 )
        a1 -= a2 >> 2;
        v4 |= v3 >> 2;
      if ( a1 >= a2 >> 3 )
        a1 -= a2 >> 3;
        v4 |= v3 >> 3;
      if ( !a1 )
        break;
      v3 >>= 4;
      if ( !v3 )
        break;
      a2 >>= 4;
  result = v4;
  if ( v2 < 0 )
    return -v4;
  return result;
将用户输入的每个字符,加上内置data字符串对应的下标的字符,然后再减去64;
得到的结果,取余93后,进行比较
3.脚本
enc_flag = "Ku@'G_V9v(yGS"
data = "(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;"
data = [ord(i) for i in data]
def main():
    enc = [ord(i) for i in enc_flag]
    flag = [0]*len(enc)
    for i in range(len(enc)):
        flag[i] = (enc[i]-32)+64-data[i]
        while flag[i] < 0x32:
            flag[i] += 93
        while flag[i] > 125:
            flag[i] -= 93
    print("".join([chr(i) for i in flag]))
if __name__ == '__main__':
    main()
# CISCN{GJ5728}
或者暴力破解
package com.test;
import com.github.unidbg.AndroidEmulator;
import com.github.unidbg.Emulator;
import com.github.unidbg.arm.HookStatus;
import com.github.unidbg.hook.HookContext;
import com.github.unidbg.hook.ReplaceCallback;
import com.github.unidbg.hook.hookzz.HookZz;
import com.github.unidbg.linux.android.AndroidARMEmulator;
import com.github.unidbg.linux.android.AndroidEmulatorBuilder;
import com.github.unidbg.linux.android.AndroidResolver;
import com.github.unidbg.linux.android.dvm.*;
import com.github.unidbg.Module;
import com.github.unidbg.linux.android.dvm.array.ByteArray;
import com.github.unidbg.memory.Memory;
import com.github.unidbg.pointer.UnidbgPointer;
import com.sun.jna.Pointer;
import unicorn.Arm64Const;
import unicorn.ArmConst;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class illusion extends AbstractJni {
    private final AndroidEmulator emulator;
    private final VM vm;
    private final Module module;
    private DvmClass cNative;
    private static String r0;
    private illusion () {
        // 创建模拟器实例,进程名建议依照实际进程名填写,可以规避针对进程名的校验
        emulator = AndroidEmulatorBuilder.for32Bit().setProcessName("monkeylord.illusion").build();
        // 获取模拟器的内存操作接口
        final Memory memory = emulator.getMemory();
        // 设置系统类库解析
        memory.setLibraryResolver(new AndroidResolver(23));
        // 创建Android虚拟机,传入APK,Unidbg可以替我们做部分签名校验的工作
//        vm =  emulator.createDalvikVM(new File("unidbg-android/src/test/java/com/test/llusion.apk"));
        vm =  emulator.createDalvikVM();
        // 加载目标SO
        DalvikModule dm = vm.loadLibrary(new File("unidbg-android/src/test/java/com/test/libnative-lib.so"), true); // 加载so到虚拟内存
        //获取本SO模块的句柄,后续需要用它
        module = dm.getModule();
        vm.setJni(this); // 设置JNI
        vm.setVerbose(false); // 打印日志
        dm.callJNI_OnLoad(emulator); // 调用JNI OnLoad
        illusion test = new illusion();
        test.hook();
        String flag_enc = "Ku@'G_V9v(yGS";
        String flag = "";
        for (int index = 0; index < flag_enc.length(); index++) {
            for (int i = 33; i < 127; i++) {
                test.CheckFlag(flag + String.valueOf((char) i), flag_enc);  // 进行判断
                if ((illusion.r0.length() > index)  && (flag_enc.charAt(index) == illusion.r0.charAt(index))) {
                    flag += String.valueOf((char) i);
                    break;
            System.out.println("Flag[0:"+index+"]: "+flag);
        System.out.println("Completely Flag is: "+flag);
    private void CheckFlag(String flag, String flag_enc) {
        //创建jobject对象
        DvmObject<?> thiz = vm.resolveClass("monkeylord.illusion").newObject(null);
        List<Object> list = new ArrayList<>(10);
        list.add(vm.getJNIEnv());
        list.add(0);
        list.add(vm.addLocalObject(new StringObject(vm, flag)));   // arg 3
        list.add(vm.addLocalObject(new StringObject(vm, flag_enc)));   // arg 4
        Number number =  module.callFunction(emulator, 0xdc9, list.toArray());
//        System.out.print("result:");
//        DvmObject<?> object = vm.getObject(number.intValue());
//        System.out.print(object.getValue().toString());
    public void hook() {
        HookZz hook = HookZz.getInstance(emulator);
        hook.replace(module.base + 0x00000E64+1, new ReplaceCallback() {
            @Override
            public HookStatus onCall(Emulator<?> emulator, HookContext context, long originFunction) {
//                System.out.println(context.getPointerArg(0).getString(0));  // 入参1 R0寄存器
                illusion.r0 = context.getPointerArg(0).getString(0);
//                System.out.println(context.getPointerArg(1).getString(0));  // 入参2 R1寄存器
                return super.onCall(emulator, context,originFunction);
        }, true);
得到flag为:CISCN{GJ5728}
