Redis的RDB与AOF
LoneWalker、 发表于 2023/08/18 10:10:07 2023/08/18
【摘要】 Redis的RDB与AOF
Redis持久化的必要性
首先要明白redis是一个数据库, redis是一个内存数据库, 所有数据基本上都存在于内存当中, 会定时以追加或者快照的方式刷新到硬盘中. 由于redis是一个内存数据库, 所以读取写入的速度是非常快的, 所以经常被用来做数据, 页面等的缓存。
由于Redis的数据都存放在内存中,如果没有配置持久化,redis重启后数据就全丢失了,即便是重启后数据也无法很快恢复,而此时可能会有大量请求找到DB,DB扛不住,也就会出现所谓的“缓存雪崩”问题。
于是需要开启redis的持久化功能,将数据保存到磁盘上,当redis重启后,可以从磁盘中恢复数据。
Redis持久化的两种机制
1、RDB持久化
RDB是将当前数据生成快照保存到硬盘上。
RDB的工作流程:
    • 执行bgsave命令,Redis父进程判断当前是否存在正在执行的子进程,如RDB/AOF子进程,如果存在bgsave命令直接返回。
    • 父进程执行fork操作创建子进程,fork操作过程中父进程被阻塞。(注意:父进程会被阻塞)
    • 父进程fork完成后,bgsave命令返回“* Background saving started by pid xxx”信息,并不再阻塞父进程,可以继续响应其他命令。
    • 父进程创建RDB文件,根据父进程内存生成临时快照文件,完成后对原有文件进行原子替换。根据lastsave命令可以获取最近一次生成RDB的时间,对应info Persistence中的rdb_last_save_time。
    • 进程发送信号给父进程表示完成,父进程更新统计信息。
    触发机制:
    (1)手动触发
      • 使用save命令:此命令会使用Redis的主线程进程同步存储,阻塞当前的Redis服务器,造成服务不可用,直到RDB过程完成。无论当前服务器数据量大小,线上不要用。
      • 使用bgsave命令:此命令会通过fork()创建子进程,在后台进程存储。只有fork阶段会阻塞当前Redis服务器,不必到整个RDB过程结束,一般时间很短。因此Redis内部涉及到RDB都采用bgsave命令。这里注意一点,无论RDB还是AOF,由于使用了写时复制,fork出来的子进程不需要拷贝父进程的物理内存空间,但是会复制父进程的空间内存页表。
      (2)自动触发
        Redis支持自动触发RDB持久化机制,配置都在redis.conf文件里面,看一下该配置文件中的
      save 900 1
      save 300 10
      save 60 10000
      stop-writes-on-bgsave-error yes
      rdbcompression yes
      rdbchecksum yes
      dbfilename dump.rdb
      dir /usr/local/var/db/redis/
        • save m n:代表Redis服务器在m秒内数据存在n次修改时,自动触发rdb。这个参数比较关键。
        • stop-writes-on-bgsave-error:如果是yes,当bgsave命令失败时Redis将停止写入操作。
        • rdbcompression:是否对RDB文件进行压缩,但是在LZF压缩消耗更多CPU
        • rdbchecksum:是否对RDB文件进程校验
        • dbfilename:配置文件名称,默认dump.rdb
        • dir:配置rdb文件存放的路径,这个参数比较重要。
        RDB的优缺点:
          • 因为bgsave每次运 行都要执行fork操作创建子进程,属于重量级操作,频繁执行成本过高。所以不适用于实时持久化
          • 但是其数据体量小,执行速度快,适合备份。
          2、AOF持久化
          AOF以独立日志的方式记录每次写命令,重启时再重新执行AOF文件中的命令来恢复数据。AOF的主要作用 是解决了数据持久化的实时性
          AOF的工作流程:
            • 所有的写入命令追加到aof缓冲区
            • AOF缓冲区根据对应appendfsync配置向硬盘做同步操作
            • 定期对AOF文件进行重写
            • Redis重启时,可以加载AOF文件进行数据恢复
            触发机制:
            (1)手动触发
             使用bgrewriteaof命令:Redis主进程fork子进程来执行AOF重写,这个子进程创建新的AOF文件来存储重写结果,防止影响旧文件。因为fork采用了写时复制机制,子进程不能访问在其被创建出来之后产生的新数据。Redis使用“AOF重写缓冲区”保存这部分新数据,最后父进程将AOF重写缓冲区的数据写入新的AOF文件中,然后使用新AOF文件替换老文件。
            (2)自动触发
            和RDB一样,配置在redis.conf文件里
            appendonly no
            appendfilename "appendonly.aof"
            appendfsync everysec
            no-appendfsync-on-rewrite no
            auto-aof-rewrite-percentage 100
            auto-aof-rewrite-min-size 64mb
            aof-load-truncated yes
            aof-use-rdb-preamble no
              • appendonly:是否打开AOF持久化功能
              • appendfilename:AOF文件名称
              • appendfsync:同步频率
              • auto-aof-rewrite-min-size:如果文件大小小于此值不会触发AOF,默认64MB
              • auto-aof-rewrite-percentage:Redis记录最近的一次AOF操作的文件大小,如果当前AOF文件大小增长超过这个百分比则触发一次重写,默认100
              这里介绍一下appendfsync参数的可配置值
                • always:命令写入aof缓冲区后,每一次写入都需要同步,直到写入磁盘(阻塞,系统调用fsync)结束后返回。显然和Redis高性能背道而驰,不建议配置
                • everysec:命令写入aof缓冲区后,在写入系统缓冲区直接返回(系统调用write),然后有专门线程每秒执行写入磁盘(阻塞,系统调用fsync)后返回
                • no:命令写入aof缓冲区后,在写入系统缓冲区直接返回(系统调用write)。之后写入磁盘(阻塞,系统调用fsync)的操作由操作系统负责,通常最长30s
                打开AOF功能把appendonly值改为yes即可。
                AOF优缺点:
                  • 对于同一份数据来说,AOF日志文件通常比RDB数据快照文件更大
                  • AOF可以更好的保护数据不丢失,一般AOF会每隔1秒,通过一个后台线程执行一次fsync操作,最多丢失1秒钟的数据 如果你要保证一条数据都不丢失,也是可以的,将AOF的fsync设置为没写入一条数据就fsync一次,但是Redis的性能将会大幅度下降。
                  • AOF的持久化也可能会造成阻塞。
                  扩展:
                  AOF重写的流程。
                    • 执行AOF重写请求。
                    • 如果当前进程正在执行bgsave操作,重写命令会等待bgsave执行完后再执行。
                    • 父进程执行fork创建子进程。
                    • fork操作完成后,主进程会继续响应其它命令。所有修改命令依然会写入到aof_buf中,并根据appendfsync策略持久化到AOF文件中。
                    • 因fork操作运用的是写时复制技术,所以子进程只能共享fork操作时的内存数据,对于fork操作后,生成的数据,主进程会单独开辟一块aof_rewrite_buf保存。
                    • 子进程根据内存快照,按照命令合并规则写入到新的AOF文件中。每次批量写入磁盘的数据量由aof-rewrite-incremental-fsync参数控制,默认为32M,避免单次刷盘数据过多造成硬盘阻塞。
                    • 新AOF文件写入完成后,子进程发送信号给父进程,父进程更新统计信息。
                    • 父进程将aof_rewrite_buf(AOF重写缓冲区)的数据写入到新的AOF文件中。
                    • 使用新AOF文件替换老文件,完成AOF重写。
                    • 实际上,当Redis节点执行完一个命令后,它会同时将这个写命令发送到AOF缓冲区和AOF重写缓冲区。
