必须拿下的Springboot参数校验
LoneWalker、 发表于 2023/08/18 10:07:18 2023/08/18
【摘要】 必须拿下的Springboot参数校验
实际项目中不仅仅前端需要做必填项等校验,为防止非法参数对业务造成影响,后端也需要对相关参数做校验,接下来就学习一下在Springboot项目中如何对参数进行校验。本文Springboot版本为2.6.8
引入依赖
如果Springboot版本小于2.3.x,spring-boot-starter-web会自动传入hibernate-validator依赖。如果Springboot版本大于2.3.x,则需要手动引入依赖: 温馨提示:7.x.x版本可能会不起效
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-validator -->
<dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
    <version>6.2.0.Final</version>
</dependency>
或者直接引入springboot的场景启动器
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
            <version>2.7.0</version>
        </dependency>
@Validated和@Valid区别
@Validated对@Valid进行了二次封装,但是二者有以下的区别:
  1. @Validated提供分组功能,可以在参数验证时,根据不同的分组采用不同的验证机制。@Valid没有分组功能
  2. @Validated用在类型、方法和方法参数上。但不能用于成员属性(field),@Valid可以用在方法、构造函数、方法参数和成员属性(field)上
  3. 一个待验证的pojo类,其中还包含了待验证的对象属性,需要在待验证对象上注解@Valid,才能验证待验证对象中的成员属性,这里不能使用@Validated
统一异常处理
如果校验不通过会报MethodArgumentNotValidException或者 ConstraintViolationException】
@RestControllerAdvice
public class ParamException {
    @ExceptionHandler({MethodArgumentNotValidException.class})
    @ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
    public ResultReturn handleMethodArgumentNotValidException(MethodArgumentNotValidException ex) {
        BindingResult bindingResult = ex.getBindingResult();
        StringBuilder sb = new StringBuilder("校验失败:");
        for (FieldError fieldError : bindingResult.getFieldErrors()) {
            sb.append(fieldError.getField()).append(":").append(fieldError.getDefaultMessage()).append(", ");
        String msg = sb.toString();
        return ResultReturnUtil.fail(ErrorCodeEnum.PARAM_ERROR.getCode(),msg);
    @ExceptionHandler({ConstraintViolationException.class})
    public ResultReturn handleConstraintViolationException(ConstraintViolationException ex) {
        return ResultReturnUtil.fail(ErrorCodeEnum.PARAM_ERROR.getCode(),ex.getMessage());
我们可以把要返回的错误信息定义在枚举中
@Getter
@ToString
public enum ErrorCodeEnum {
    PARAM_ERROR(10001,"参数错误");
    private Integer code;
    private String msg;
    ErrorCodeEnum(Integer code, String msg) {
        this.code = code;
        this.msg = msg;
再来个统一返回格式
@Data
public class ResultReturn implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 5805792987639183304L;
    private String msg;
    private Object data;
    public ResultReturn(){
        super();
    public ResultReturn(Integer code, String msg){
        this.code = code;
        this.msg = msg;
    public ResultReturn(Integer code, String msg, Object data){
        this.code = code;
        this.msg = msg;
        this.data = data;
public class ResultReturnUtil {
     * 成功 返回默认码值
     * @param msg
     * @return
    public static ResultReturn success(String msg){
        return new ResultReturn(0,msg);
     * 成功  返回自定义码值
     * @param code
     * @param msg
     * @return
    public static ResultReturn success(Integer code, String msg){
        return new ResultReturn(code,msg);
    public static ResultReturn success(String msg, Object data){
        return  new ResultReturn(0,msg,data);
    public static ResultReturn fail(String msg){
        return new ResultReturn(-1,msg);
    public static ResultReturn fail(Integer code, String msg){
RequestBody参数校验
当我们使用POST、PUT请求时会使用 @RequestBody+实体类 来接收参数。此时只需要给实体类加上@Validated注解就能实现自动参数校验。
@RestController
public class TestController {
    @PostMapping("/addUser")
    public Boolean addUser(@RequestBody @Validated User user){
        //忽略service处理相关业务
        return true;
那么具体到每个参数的校验则需要在实体类中处理。
@Data
public class User {
    private Long id;
    @NotBlank(message = "用户账号不能为空")
    @Length(min = 4, max = 10,message = "账号长度为4-10位")
    private String userName;
    @NotBlank(message = "密码不能为空")
    @Length(min = 6,max = 12,message = "密码长度为6-12位")
    private String password;
    @NotNull(message = "邮箱不能为空")
    @Email(message = "邮箱格式错误")
    private String email;
     * 性别 1为男生  2为女生
    @Min(value = 1,message = "最小值为1")
    @Max(value = 2,message = "最大值为2")
    private Integer sex;
先请求一次试试
requestParam/PathVariable参数校验
这种方式下参数都较少,必须在Controller类上标注@Validated注解,并在入参上声明约束注解
接下来请求试一下
特殊情况
也是上文提到的,pojo参数中有对象属性,那么要对这个对象中的属性校验该怎么做?
比如我这里有个学生类
@Data
public class Student {
    @NotBlank(message = "用户名不能为空")
    private String name;
    @Min(value = 10, message = "年龄不能小于10岁")
    private Integer age;
    @NotBlank(message = "班级名不能为空")
    private String className;
    @NotEmpty(message = "任课老师不能为空")
    @Size(min = 1, message = "至少有一个老师")
    private List<Teacher> teachers;
@Data
public class Teacher {
    @NotBlank(message = "老师姓名不能为空")
    private String teacherName;
    @Min(value = 1, message = "学科类型从1开始计算")
    private Integer type;
测试一下
很明显这个type的值并不符合要求, 需要在学生类的教师属性上加上@Valid注解
参数校验注解大全
注解 作用类型 解释
null是否
能通过验证
@AssertFalse Boolean、boolean 该字段值为false时,验证才能通过 YES
@AssertTrue Boolean、boolean 该字段值为true时,验证才能通过 YES
@DecimalMax  数字类型(原子和包装) 验证小数的最大值
@DecimalMax(value = "12.35")
private double money;
YES
@DecimalMin 数字类型(原子和包装) 验证小数的最小值 YES
@Digits 数字类型(原子和包装) 验证数字的整数位和小数位的位数是否超过指定的长度
@Digits(integer = 2, fraction = 2)
YES
@Email String 该字段为Email格式,才能通过 YES
@Future 时期、时间 验证日期是否在当前时间之后,否则无法通过校验
@Future
private Date date;
YES
@FutureOrPresent 时期、时间 时间在当前时间之后 或者等于此时 YES
@Max 数字类型(原子和包装)
//该字段的最大值为18,否则无法通过验证
@Max(value = 18)
YES
@Min 数字类型(原子和包装) 同上,不能低于某个值否则无法通过验证 YES
@Negative   数字<0 YES
@NegativeOrZero   数字=<0 YES
@NotBlank String 该注解用来判断字符串或者字符,只用在String上面
字符串不能为null,字符串trim()后也不能等于“”
NO
@NotEmpty String、集合、数组、Map、链表List
不能为null,不能是空字符,集合、数组、map等size()不能为0;字符串trim()后可以等于“”
NO
@NotNull 任何类型 使用该注解的字段的值不能为null,否则验证无法通过 NO
@Null   修饰的字段在验证时必须是null,否则验证无法通过 YES
@Past 时间、日期 验证日期是否在当前时间之前,否则无法通过校验,必须是一个过去的时间或日期 YES
@PastOrPresent 时间、日期 验证日期是否在当前时间之前或等于当前时间 YES
@Pattern   用于验证字段是否与给定的正则相匹配
@Pattern(regexp = "正则")
YES
@Positive   数字>0 YES
@PositiveOrZero   数字>=0 YES
@Size 字符串String、集合Set、数组Array、Map,List
修饰的字段长度不能超过5或者低于1
@Size(min = 1, max = 5)
集合、数组、map等的size()值必须在指定范围内
    //只能一个
    @Size(min = 1, max = 1)
    private List<String> names;
 YES
