nginx两种限流说一下- 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/17 09:12:08 2023/08/17
【摘要】 Nginx是一款高性能的Web服务器和反向代理服务器,它可以通过限流来控制请求的流量,防止服务器过载或被恶意请求攻击。以下是两种常见的Nginx限流方式:基于连接数限流:Nginx可以通过设置最大连接数来限制同时连接到服务器的客户端数量。当达到最大连接数时,新的连接请求将被拒绝或进入等待队列。这种方式适用于控制整体的并发连接数。基于请求速率限流:Nginx可以通过配置请求速率来限制每个客户端...
  1. 基于连接数限流:Nginx可以通过设置最大连接数来限制同时连接到服务器的客户端数量。当达到最大连接数时,新的连接请求将被拒绝或进入等待队列。这种方式适用于控制整体的并发连接数。
  2. 基于请求速率限流:Nginx可以通过配置请求速率来限制每个客户端的请求频率。常用的方式是使用limit_req模块,设置每秒允许的最大请求数。当超过限制时,Nginx会返回503错误码或进入等待队列。这种方式适用于限制单个客户端的请求速率。 需要注意的是,以上限流方式都是基于Nginx自身的能力进行限制,对于大规模的流量控制或复杂的限流策略,可能需要结合其他工具或自定义开发来实现。
以下是两种示例代码来实现Nginx的限流功能:
  1. 基于连接数限流:
plaintextCopy codehttp {
    # 设置最大连接数为100
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit_per_ip:10m;
    server {
        listen 80;
        location / {
            # 限制每个IP最大连接数为10
            limit_conn conn_limit_per_ip 10;
            # 其他配置项...
  1. 基于请求速率限流:
    # 设置每秒最大请求速率为10个请求
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=10r/s;
    server {
        listen 80;
        location / {
            # 限制每个IP的请求速率为10r/s
            limit_req zone=req_limit_per_ip burst=5;
            # 其他配置项...
以上示例代码中,​​limit_conn_zone​​和​​limit_req_zone​​用于定义连接数和请求速率的限制区域,​​limit_conn​​和​​limit_req​​用于在具体的​​location​​中应用限流规则。可以根据实际需求进行调整和配置。
