归并排序详解(递归+非递归两种版本实现)
YIN_尹 发表于 2023/08/16 15:54:37 2023/08/16
【摘要】 归并排序接下来我们来学习归并排序:其实归并排序的思想我们在之前做题的过程中也用到过,之前文章里我们有讲过一些顺序表和链表相关的习题,合并两个有序链表 还有 合并两个有序数组,解这两道题我们其实就用到了归并的思想。 就拿合并两个有序链表那个题来说,我们是怎么做的: 两个指针分别遍历两个链表,依次取小的尾插,最终就将两个链表合并成一个有序链表(升序)。 这其实就是归并的思想。基本思想归并排序(M...
归并排序
接下来我们来学习归并排序:
基本思想
归并排序(MERGE-SORT)是建立在归并操作上的一种有效的排序算法,该算法是采用分治法(Divide andConquer)的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并,得到完全有序的序列;即先使每个子序列有序,再使子序列段间有序。若将两个有序表合并成一个有序表,称为二路归并。
1. 递归版本
思路讲解
那归并排序具体要怎么搞呢?(还是以升序举例)
我们上面提到的合并两个有序链表那种题目,虽然用的是归并的思想,但是是不是有一个前提啊,前提就是两个链表原本就是有序的,所以从前往后遍历才能依次取到从大到小的数据。
但是: 如果现在随便给我们一组数据,让我们对它进行归并排序,是不是没法直接搞啊? 我们可以从中间把它分成两个部分,但是这两组数据一定是有序的吗? 🆗,是不是不是有序的啊,就是需要我们排呢。
那应该怎么办?
我们是不是还可以考虑用递归来搞。 现在有一组数据,我们的思路是什么呢? 首先可以从中间把它分为两组,如果这两组数据都变成有序的话,我们是不是就可以对它们进行归并了,归并之后整体不就有序了嘛。 那现在问题来了,如何让它的左右两个区间变得有序? 🆗,让它的两个左右区间有序,是不是又是与原问题类似但规模较小的子问题啊,那我们就可以递归了,递归的主要思想是啥,就是大事化小。 所以呢,我们对它的左右区间再划分,但是左右区间又各划分成两个子区间,是不是还是需要先把子区间变有序,然后才能归并啊。 所以我们可以要进行多次划分,不断分割成子问题,那啥时候结束呢? 当被划分出来的区间只有一个数时,只有一个数,那是不是就可以认为它是一个有序区间了,那我们就可以开始一层一层的往回合并了。 将所有的区间归并完,排序也就完成了。
举个栗子: 在这里插入图片描述 大家可以看一下这张图,这就是对一组数据进行归并排序的一个大致过程。
这里呢,也有一个动图大家可以看一下: 在这里插入图片描述
复杂度计算
该算法的基本思想我们理解了,我们来计算一下它的复杂度:
在这里插入图片描述 来看这张图: 我们对原始数据一直分解,直到分割成不可再分的子问题,大家看如果我们像上面那样一直从正中间分,最后分解完毕是不是可以看成是一棵满二叉树。 那它的高度(层数)我们可以认为是log2N(logN),那每一层我们都要进行合并: 在这里插入图片描述 合并其实就是遍历找小尾插。 注意这里我们尾插要放到一个新数组中,因为直接在原数组进行比较尾插有时候会覆盖掉有些有效数据。 所以要借助一个大小为N(数据个数)的数组,即归并排序的空间复杂度是O(N)。 那我们对每一层进行合并,首先遍历找小尾插,那就是O(N),然后呢我们排完序还是将数据放到原始的数组中,所以还要将尾插到新数组的数据拷贝回原数组,那也可以认为是O(N),两个O(N)算时间复杂度就还是O(N)。 那每层O(N),一共logN层,所以该算法时间复杂度是O(N*logN)。
代码实现
那我们接下来就一起来一步一步地去实现一下归并排序的代码:
首先经过上面的分析,我们需要一个额外的数组来辅助我们完成归并排序,所以我们先开辟一个数组: 在这里插入图片描述 那接下来我们就可以开始递归去排了,但是呢,这里我们通常回再搞一个子函数出来,因为直接在当前函数递归的话,每次递归是不是都会malloc一次啊,这样就不太行。 子函数的命名通常可以在原函数前面加一个“_” 在这里插入图片描述 🆗,那这个子函数呢就专门用来递归进行排序。 首先第一次我们应该把整体所有数据都传过来: 在这里插入图片描述 传给子函数_merger进行处理,那根据我们上面的分析,要先将全体数据分为两个区间,当这两个区间有序时,就可以进行归并了,那如何处理两个子区间,是不是直接递归就行了: 在这里插入图片描述 当左右两个子区间有序时,我们就可以进行归并了。 但是递归肯定得有结束条件啊,在这个递归分割得过程中,什么就该停止往回归并了啊,是不是区间只剩一个数的时候啊: 在这里插入图片描述 那当程序执行到352行,左右两个区间的数据就已经有序了,那我们是不是就剩最后一步,归并了。 接下来就来实现一下归并的代码: 那归并就好搞了,遍历两个区间数据,依次取小的尾插至tmp数组,然后再拷贝回原数组。 在这里插入图片描述 那归并就完成了。 那最终排好序的数据我们又放回到了原数组,那tmp数组就没用了,但是它是我们malloc开辟的,所以销毁一下: 在这里插入图片描述
那到这里,整个归并排序就完成了:
void _merger(int* arr, int begin, int end, int* tmp)
    if (begin >= end)
        return;
    int mid = (begin + end) / 2;
    //[begin,mid] [mid+1,end]
    _merger(arr, begin, mid, tmp);
    _merger(arr, mid + 1, end, tmp);
    //归并
    int begin1 = begin;
    int end1 = mid;
    int begin2 = mid + 1;
    int end2 = end;
    int i = begin;
    //归并,取小的尾插(升序)
    while (begin1 <= end1 && begin2 <= end2)
        if (arr[begin1] <= arr[begin2])
            tmp[i++] = arr[begin1++];
        else
            tmp[i++] = arr[begin2++];
    //循环结束时哪个区间还有剩余数据,就把剩余数据续到后面
    while (begin1 <= end1)
    while (begin2 <= end2)
    //最后把排好数据再拷回原数组(只拷贝当前归并的区间)
    memcpy(arr + begin, tmp + begin, (end - begin + 1) * sizeof(int));
//归并排序
void merger(int* arr, int n)
    int* tmp = (int*)malloc(sizeof(int) * n);
    if (tmp == NULL)
        perror("malloc fail");
        return;
    _merger(arr, 0, n - 1, tmp);
    free(tmp);
    tmp = NULL;
我们来测试一下: 在这里插入图片描述 没问题。
2. 非递归版本
接下来我们再来学习一下归并排序的非递归实现。
思路讲解
那归并排序不用递归,应该怎么实现呢?
首先呢数组还是需要的: 在这里插入图片描述 然后,归并排序非递归的实现呢我们也不需要像快排那样借助栈或者其它的什么数据结构,比较好的一种方法呢就是直接搞,怎么搞呢? 在这里插入图片描述 现在有这样一组数据,我们说归并的前提是两组数据如果是有序的,那我们就可以直接对它们归并了。 我们递归实现的思想是什么,就是对原始数据进行划分嘛,分割成子问题,一直分一直分,直到区间只剩一个数时,那就可以认为说有序的了,然后两两进行归并。
那现在不用递归,我们是不是可以反过来啊 <font color = red>先把原始数据一个一个分为一组,每组只有一个数据,那就可以认为是有序了,然后从前到后两两进行归并: 在这里插入图片描述 <font color = red>那这样一趟过后,再把每两个数看成一组,每组数据是不是也都是有序的了。 在这里插入图片描述 <font color = red>那再继续,两个看成一组,两两归并: 在这里插入图片描述 <font color = red>那现在每四个是不是可以看成一个有序区间了,那就四个一组再两两归并: 在这里插入图片描述 <font color = red>那对于当前这组数据来说,是不是就完成了啊。 所以,我们可以定义一个变量gap,来控制每组数据的个数,让gap依次取1,2,4......。 在这里插入图片描述
代码实现
那我们如何用代码控制着去走这个过程呢?
<font color = red>其实最不好搞的就是去控制好每次归并的区间的边界,那我们肯定还是搞一个循环,每次归并两组数据,每组数据的个数我们用gap控制,gap第一次是1 在这里插入图片描述 那归并的代码我们上面写过了,可以直接拷贝过来,然后控制边界就行了 在这里插入图片描述 那这个边界我们如何修改才是正确的呢? 在这里插入图片描述 应该是这样的,我们对照着例子来验证一下对不对: 在这里插入图片描述 是对的哦,大家可以自己走一遍。 然后我们是不是应该再加一层循环,让gap变化起来: 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 然后还需要注意的一点是,我们控制区间的边界改变了,拷贝的边界也应该修改一下: 在这里插入图片描述
那代码应该是这样的:
//归并排序(非递归)
void MergerSortNonR(int* arr, int n)
    if (tmp == NULL)
        return;
    int gap = 1;
    while (gap < n)
        for (int j = 0; j < n; j += 2 * gap)
            //归并
            int begin1 = j;
            int end1 = j + gap - 1;
            int begin2 = j + gap;
            int end2 = j + 2 * gap - 1;
            int i = j;
            //归并,取小的尾插(升序)
                else
            memcpy(arr + j, tmp + j, (end2 - j + 1) * sizeof(int));
        gap *= 2;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
测试一下,就拿我们上面分析的那个例子: 在这里插入图片描述 哦豁,确实排好了。
我们再测一组,在原数组上再加一个数: 在这里插入图片描述
啥也没打印,其实我们的程序已经崩掉了。 我们来调试一下: 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 其实呢? 是出现了越界的情况。
发现问题
为什么会这样呢?
<font color = blue>我们给定第一组数据非常完美,直接就排好了,我们分析过程也没发现什么问题: 在这里插入图片描述 但是第二次我们又增加了一个数据 在这里插入图片描述 我们再来分析一下: 在这里插入图片描述 第一趟是不是就出现越界了。 在这里插入图片描述 往原数组拷贝就拷贝了个随机值。 第一趟gap=1,当j等于8时,end2等于j + 2 * gap - 1=9,访问下标为9 的元素就发生越界了。 因为我们是两组两组进行归并的,但是最后到5的时候就剩它自己一组了。你再向后拿一个数跟它进行归并可不就越界了嘛。
解决问题
那接下来我们就分析一下哪些情况下会出现越界,然后进行相应的处理:
<font color = red>我们每次要归并的两组数据的区间是第一组【begin1,end1】和第二组【begin2,end2】。 首先begin1是肯定不会越界的,每次循环我们是j赋给begin1的,j小于n才进入循环的: 在这里插入图片描述
所以呢,出现越界无非就这几种情况:
  1. <font color = red>第一组部分越界,即end1越界 <font color = blue>如果end1越界的话,哪那begin2,end2必定也都超过了数组的有效范围,即第二组是不存在的。 那只有一组,也就没法进行归并了,所以这种情况直接break就行了。
  2. <font color = red>第一组没有越界,第二组全部越界(即begin2越界了) <font color = blue>那这种情况第二组也是不存在的,直接break
  3. <font color = red>第一组未越界,第二组部分越界(即begin2没有越界但end2越界了) <font color = blue>这时两组都是有数据的,只不过第二组数据少一些罢了,所以这种情况就不能直接break了,我们要休整一下end2的取值,然后对两组数据进行归并。 那end2的取值应该怎么修改,n是数据个数,n-1就是最后一个元素下标,所以让end2等于n-1就行了。
那我们接下来处理一下这几种情况就行了: 在这里插入图片描述
最终代码
所以最终的代码是这样的:
//归并排序(非递归)
    if (tmp == NULL)
        return;
    int gap = 1;
    while (gap < n)
            //归并
            int begin1 = j;
            //判断越界的情况并进行处理
            //第一组部分越界
            if (end1 >= n)
                break;
            //第二组全部越界
            if (begin2 >= n)
                break;
            //第二组部分越界
            if (end2 >= n)
                end2 = n - 1;
            int i = j;
            //归并,取小的尾插(升序)
                else
        gap *= 2;
    free(tmp);
    tmp = NULL;
这下我们再来测试刚才的那组数据: 在这里插入图片描述 就没问题了。
归并排序特性总结
  1. <font color = red>归并的缺点在于需要O(N)的空间复杂度,归并排序的思考更多的是解决在磁盘中的外排序问题。
  2. <font color = red>时间复杂度:O(N*logN)
  3. <font color = red>空间复杂度:O(N)
  4. 稳定性:稳定 因为在归并的时候是取小的尾插嘛,那如果有相等的我们取前面的那一个就行了嘛。
