选择排序详解——直接选择排序+堆排序
YIN_尹 发表于 2023/08/16 15:51:40 2023/08/16
【摘要】 选择排序3.1 直接选择排序我们先来看第一种选择排序,直接选择排序:算法思想先从待排序的数据元素中选出最大(或最小)的一个元素,存放在序列的起始位置,再选出次大的放到第二个位置,依次循环往复,直到全部待排序的数据元素排完 。动图演示: 直接插入排序的思想呢非常简单,但是它的效率比较低,每遍历一次才选出一个数。所以:我们接下来实现一个优化一点的版本 怎么优化呢? 我们遍历一遍其实可以选出两个数...
选择排序
3.1 直接选择排序
算法思想
动图演示: 在这里插入图片描述
所以:
我们接下来实现一个优化一点的版本 怎么优化呢? 我们遍历一遍其实可以选出两个数,最大的最小的我们都可以选出来,第一次选出最小的和最大的放到首尾两个位置(假设用begin和end标识,第二次选出次大的和次小的再放到倒数第二和正数第二的位置(begin++,end- -)......,就这样循环往复,直到所有数据排完。
代码实现
//直接选择排序
void SelectSort(int* arr, int n)
    assert(arr);
    int begin = 0;
    int end = n - 1;
    while (begin < end)
        int maxi = begin;
        int mini = begin;
        for (int i = begin+1; i <= end; i++)
            if (arr[i] > arr[maxi])
                maxi = i;
            if (arr[i] < arr[mini])
                mini = i;
        swap(&arr[mini], &arr[begin]);
        swap(&arr[maxi], &arr[end]);
        begin++;
        end--;
🆗,我们来测试一下: 在这里插入图片描述 确实排好了。
我们换一组数据再测试一下: 在这里插入图片描述
欸,这一次怎么不对了啊。
为什么会这样? 🆗,其实我们刚才实现的还有一些bug,什么bug呢? 在这里插入图片描述 每一次循环我们找到最大的和最小的之后,我们首先把最小值交换到了下标begin的位置,那有一种可能: 就是maxi和begin是同一个位置,这样的话交换之后,maxi的位置就变了,所以我们要加一个判断,如果maxi等于begin,那么交换之后最大值就跑到mini位置了,那就要为maxi重新赋值了。 在这里插入图片描述
所以正确的代码应该是这样的:
//直接选择排序
    assert(arr);
    int begin = 0;
    int end = n - 1;
    while (begin < end)
        int maxi = begin;
        int mini = begin;
                maxi = i;
                mini = i;
        if (maxi == begin)
            maxi = mini;
        begin++;
        end--;
这下我们再来测试: 在这里插入图片描述 这下就对了。
直接选择排序特性总结
  1. 直接选择排序思考非常好理解,但是效率不是很好。实际中很少使用
  2. 时间复杂度:O(N^2)
  3. 空间复杂度:O(1)
  4. 稳定性:不稳定 这个排序我们自己理解的话很容易认为它是稳定的,但其实它是不稳定的,举个反例: 比如待排数据是这样的:8 9 8 5 5 假如是升序,选最小的数,选到一个5之后我们可以控制后面有相等的数我们不更新这个最小值,但是最小值交换到第一个位置,两个8的相对位置就变化了。 所以不稳定。
3.2 堆排序
堆排序呢,我们在之前二叉树的文章里已经进行了详细的讲解: 堆排序(Heapsort)是指利用堆积树(堆)这种数据结构所设计的一种排序算法,它是选择排序的一种。它是通过堆来进行选择数据。需要注意的是排升序要建大堆,排降序建小堆。 那在这里就不过多赘述了,大家有需要的话可以看我之前那篇讲解二叉树的文章——link
这里再简单总结一下堆排序:
  1. 堆排序使用堆来选数,效率就高了很多。
  2. 时间复杂度:O(N*log2N)
  3. 空间复杂度:O(1)
  4. 稳定性:不稳定 举个例子吧。 比如这样一组数据:1 1 1 1 1 建好堆之后最后一个元素和堆顶一交换,是不是就不行了。 当然有些数据可能在向下调整建堆的过程中就不稳定了。
