说一说你用到了那些设计模式 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/16 09:25:24 2023/08/16
【摘要】 作为一名软件架构师,我在项目开发过程中使用了多种设计模式来解决不同的问题。以下是我用到的一些常见设计模式:单例模式:用于确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。在多线程环境下,可以使用线程安全的单例模式。工厂模式:用于创建对象,隐藏具体实现细节,通过工厂类来创建对象,提供了一种扩展性好的解决方案。观察者模式:用于对象之间的一对多依赖关系,当一个对象的状态发生改变时,所有依赖它的对象都会...
  1. 单例模式:用于确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。在多线程环境下,可以使用线程安全的单例模式。
  2. 工厂模式:用于创建对象,隐藏具体实现细节,通过工厂类来创建对象,提供了一种扩展性好的解决方案。
  3. 观察者模式:用于对象之间的一对多依赖关系,当一个对象的状态发生改变时,所有依赖它的对象都会得到通知并自动更新。
  4. 策略模式:将不同的算法封装成独立的类,使得它们可以互相替换,提高了代码的灵活性和可维护性。
  5. 适配器模式:用于将一个类的接口转换成客户端所期望的另一种接口,使得原本不兼容的类可以一起工作。
  6. 模板方法模式:定义一个算法的骨架,将一些步骤的实现延迟到子类中,可以在不改变算法结构的情况下重新定义算法的某些步骤。
  7. 装饰者模式:动态地给一个对象添加额外的功能,是继承的一种替代方案,避免了继承链的臃肿。
  8. 建造者模式:用于创建复杂对象,将对象的构建过程和表示分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示。 以上只是我在实际项目中使用的一些设计模式,具体的选择和使用还要根据具体的场景和需求来确定。
下面是一些代码示例来说明我在项目中使用的设计模式:
  1. 单例模式:
javaCopy codepublic class Singleton {
    private static Singleton instance;
    private Singleton() {
        // 私有化构造方法,避免外部实例化
    public static synchronized Singleton getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new Singleton();
        return instance;
  1. 工厂模式:
javaCopy codepublic interface Shape {
    void draw();
public class Circle implements Shape {
    @Override
    public void draw() {
        System.out.println("Drawing a circle");
public class Rectangle implements Shape {
    @Override
        System.out.println("Drawing a rectangle");
public class ShapeFactory {
    public Shape createShape(String shapeType) {
        if (shapeType.equalsIgnoreCase("circle")) {
            return new Circle();
        } else if (shapeType.equalsIgnoreCase("rectangle")) {
            return new Rectangle();
        return null;
  1. 观察者模式:
javaCopy codeimport java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public interface Observer {
    void update();
public class ConcreteObserver implements Observer {
    @Override
    public void update() {
        System.out.println("Received notification");
public class Subject {
    private List<Observer> observers = new ArrayList<>();
    public void attach(Observer observer) {
        observers.add(observer);
    public void detach(Observer observer) {
        observers.remove(observer);
    public void notifyObservers() {
        for (Observer observer : observers) {
            observer.update();
以上是一些常见设计模式的简单示例,实际应用中还会结合具体的业务需求进行适当的扩展和灵活运用。
  1. 策略模式:
javaCopy codepublic interface PaymentStrategy {
    void pay(double amount);
public class CreditCardPayment implements PaymentStrategy {
    private String cardNumber;
    private String expirationDate;
    private String cvv;
    public CreditCardPayment(String cardNumber, String expirationDate, String cvv) {
        this.cardNumber = cardNumber;
        this.expirationDate = expirationDate;
        this.cvv = cvv;
    @Override
    public void pay(double amount) {
        // 实现信用卡支付逻辑
public class CashPayment implements PaymentStrategy {
    @Override
        // 实现现金支付逻辑
public class ShoppingCart {
    private List<Item> items;
    private PaymentStrategy paymentStrategy;
    public void setPaymentStrategy(PaymentStrategy paymentStrategy) {
        this.paymentStrategy = paymentStrategy;
    public void addItem(Item item) {
        items.add(item);
    public void removeItem(Item item) {
        items.remove(item);
    public double calculateTotal() {
        double total = 0;
        // 计算购物车中商品的总价
        return total;
    public void pay() {
        double amount = calculateTotal();
        paymentStrategy.pay(amount);
  1. 适配器模式:
javaCopy codepublic interface MediaPlayer {
    void play(String audioType, String fileName);
public interface AdvancedMediaPlayer {
    void playVlc(String fileName);
    void playMp4(String fileName);
public class VlcPlayer implements AdvancedMediaPlayer {
    @Override
    public void playVlc(String fileName) {
        System.out.println("Playing vlc file: " + fileName);
    @Override
    public void playMp4(String fileName) {
        // do nothing
public class Mp4Player implements AdvancedMediaPlayer {
    @Override
        // do nothing
    @Override
        System.out.println("Playing mp4 file: " + fileName);
public class MediaAdapter implements MediaPlayer {
    private AdvancedMediaPlayer advancedMediaPlayer;
    public MediaAdapter(String audioType) {
        if (audioType.equalsIgnoreCase("vlc")) {
            advancedMediaPlayer = new VlcPlayer();
        } else if (audioType.equalsIgnoreCase("mp4")) {
            advancedMediaPlayer = new Mp4Player();
    @Override
    public void play(String audioType, String fileName) {
            advancedMediaPlayer.playVlc(fileName);
            advancedMediaPlayer.playMp4(fileName);
public class AudioPlayer implements MediaPlayer {
    private MediaAdapter mediaAdapter;
    @Override
        if (audioType.equalsIgnoreCase("mp3")) {
            System.out.println("Playing mp3 file: " + fileName);
        } else if (audioType.equalsIgnoreCase("vlc") || audioType.equalsIgnoreCase("mp4")) {
            mediaAdapter = new MediaAdapter(audioType);
            mediaAdapter.play(audioType, fileName);
            System.out.println("Invalid media type");
以上是一些常见设计模式的代码示例,通过使用这些设计模式,可以提高代码的可维护性、扩展性和灵活性,使软件架构更加健壮和可靠。当然,在实际项目中,我们还需要根据具体需求进行灵活选择和调整。
6.装饰器模式:
    void draw();
    @Override
public abstract class ShapeDecorator implements Shape {
    protected Shape decoratedShape;
    public ShapeDecorator(Shape decoratedShape) {
        this.decoratedShape = decoratedShape;
    @Override
        decoratedShape.draw();
public class RedShapeDecorator extends ShapeDecorator {
    public RedShapeDecorator(Shape decoratedShape) {
        super(decoratedShape);
    @Override
        setRedBorder(decoratedShape);
    private void setRedBorder(Shape decoratedShape) {
        System.out.println("Setting red border for the shape");
7.模板方法模式:
javaCopy codepublic abstract class Game {
    abstract void initialize();
    abstract void startPlay();
    abstract void endPlay();
    public final void play() {
        initialize();
        startPlay();
        endPlay();
public class Cricket extends Game {
    @Override
    void initialize() {
        System.out.println("Cricket Game Initialized! Start playing.");
    @Override
    void startPlay() {
        System.out.println("Cricket Game Started. Enjoy the game!");
    @Override
    void endPlay() {
        System.out.println("Cricket Game Finished!");
public class Football extends Game {
    @Override
    void initialize() {
        System.out.println("Football Game Initialized! Start playing.");
    @Override
    void startPlay() {
        System.out.println("Football Game Started. Enjoy the game!");
    @Override
    void endPlay() {
        System.out.println("Football Game Finished!");
8.责任链模式:
javaCopy codepublic abstract class Logger {
    public static int INFO = 1;
    public static int DEBUG = 2;
    public static int ERROR = 3;
    protected int level;
    protected Logger nextLogger;
    public void setNextLogger(Logger nextLogger) {
        this.nextLogger = nextLogger;
    public void logMessage(int level, String message) {
        if (this.level <= level) {
            write(message);
        if (nextLogger != null) {
            nextLogger.logMessage(level, message);
    abstract protected void write(String message);
public class ConsoleLogger extends Logger {
    public ConsoleLogger(int level) {
        this.level = level;
    @Override
    protected void write(String message) {
        System.out.println("Console Logger: " + message);
public class FileLogger extends Logger {
    public FileLogger(int level) {
        this.level = level;
    @Override
        System.out.println("File Logger: " + message);
public class ErrorLogger extends Logger {
    public ErrorLogger(int level) {
        this.level = level;
    @Override
        System.out.println("Error Logger: " + message);
以上是一些常见设计模式的代码示例,这些设计模式可以帮助我们解决不同的问题,提高代码的可维护性和复用性。在实际开发中,我们可以根据具体需求选择适合的设计模式来设计和组织代码。
