RabbitMQ手动ACK与死信队列
LoneWalker、 发表于 2023/08/15 14:52:56 2023/08/15
【摘要】 RabbitMQ手动ACK与死信队列
为了保证消息从队列可靠的达到消费者,RabbitMQ 提供了消息确认机制(Message Acknowledgement)。
默认情况下RabbitMQ在消息发出后就立即将这条消息删除,而不管消费端是否接收到,是否处理完,导致消费端消息丢失时RabbitMQ自己又没有这条消息了。所以在实际项目中会使用手动Ack。
1、手动应答
  1. Channel.basicAck (用于肯定确认):RabbitMQ 已知道该消息成功被处理,可以将其丢弃了。
  2. Channel.basicNack (用于否定确认)
  3. Channel.basicReject (用于否定确认):与 Channel.basicNack 相比少一个参数,不处理该消息了直接拒绝,可以将其丢弃了。
消费者端的配置,相关属性值改为自己的:
server.port=8082
#rabbitmq服务器ip
spring.rabbitmq.host=localhost
#rabbitmq的端口
spring.rabbitmq.port=5672
#用户名
spring.rabbitmq.username=lonewalker
#密码
spring.rabbitmq.password=XX
#配置虚拟机
spring.rabbitmq.virtual-host=demo
#设置消费端手动 ack   none不确认  auto自动确认  manual手动确认
spring.rabbitmq.listener.simple.acknowledge-mode=manual
修改消费代码:请勿复制使用,会卡死
package com.example.consumer.service;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.example.consumer.entity.User;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.amqp.core.Message;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.io.IOException;
 * @description:
 * @author: LoneWalker
 * @create: 2022-04-04
@Service
@Slf4j
public class ConsumerService {
    @RabbitListener(queues ="publisher.addUser")
    public void addUser(String userStr,Channel channel,Message message){
        long deliveryTag = message.getMessageProperties().getDeliveryTag();
        try {
            log.info("我一直在重试");
            int a = 1/0;
            User user = JSONObject.parseObject(userStr,User.class);
            log.info(user.toString());
            //手动ack  第二个参数为false是表示仅仅确认当前消息 true表示确认之前所有的消息
            channel.basicAck(deliveryTag,false);
        } catch (Exception e) {
            //手动nack 告诉rabbitmq该消息消费失败  第三个参数:如果被拒绝的消息应该被重新请求,而不是被丢弃或变成死信,则为true
            try {
                channel.basicNack(deliveryTag,false,true);
            } catch (IOException ex) {
                ex.printStackTrace();
先启动发布者发送消息,查看控制台:有一条消息待消费·
启动消费端,因为代码中有除0,所以会报错,这里就会出现一条unacked消息:
因为设置的是将消息重新请求,所以它会陷入死循环
防止出现这种情况,可以将basicNack最后一个参数改为false,让消息进去死信队列
2、什么是死信队列
说简单点就是备胎队列,而死信的来源有以下几种:
  1. 消息被否定确认,使用 channel.basicNack 或 channel.basicReject ,并且此时requeue 属性被设置为false。
  2. 消息在队列的存活时间超过设置的TTL时间。
  3. 消息队列的消息数量已经超过最大队列长度。
“死信”消息会被RabbitMQ进行特殊处理,如果配置了死信队列信息,那么该消息将会被丢进死信队列中,如果没有配置,则该消息将会被丢弃。
3、配置死信队列
一般会为每个重要的业务队列配置一个死信队列。可以分为以下步骤:
  1. 配置业务队列,绑定到业务交换机上
  2. 为业务队列配置死信交换机和路由key
  3. 为死信交换机配置死信队列
从控制台将之前的交换机都删除,然后修改代码。
首先看一下发布者的配置代码:
package com.example.publisher.config;
import org.springframework.amqp.core.*;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CorrelationData;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * @author LoneWalker
 * @date 2023/4/8
 * @description
@Slf4j
@Configuration
public class RabbitMqConfig implements RabbitTemplate.ConfirmCallback, RabbitTemplate.ReturnsCallback {
    @Bean
    public RabbitTemplate rabbitTemplate(CachingConnectionFactory connectionFactory) {
        RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(connectionFactory);
        rabbitTemplate.setMessageConverter(jackson2JsonMessageConverter());
        //设置给rabbitTemplate
        rabbitTemplate.setConfirmCallback(this);
        rabbitTemplate.setReturnsCallback(this);
        rabbitTemplate.setMandatory(true);
        return rabbitTemplate;
    @Bean
    public MessageConverter jackson2JsonMessageConverter() {
        return new Jackson2JsonMessageConverter();
    /************ 正常配置 ******************/
     * 正常交换机,开启持久化
    @Bean
    DirectExchange normalExchange() {
        return new DirectExchange("normalExchange", true, false);
    @Bean
    public Queue normalQueue() {
        // durable: 是否持久化,默认是false,持久化队列:会被存储在磁盘上,当消息代理重启时仍然存在,暂存队列:当前连接有效
        // exclusive: 默认也是false,只能被当前创建的连接使用,而且当连接关闭后队列即被删除。
        // autoDelete: 是否自动删除,当没有生产者或者消费者使用此队列,该队列会自动删除。
        Map<String, Object> args = deadQueueArgs();
        // 队列设置最大长度
        args.put("x-max-length", 5);
        return new Queue("normalQueue", true, false, false, args);
    @Bean
    public Queue ttlQueue() {
        // 队列设置消息过期时间 60 秒
        args.put("x-message-ttl", 60 * 1000);
        return new Queue("ttlQueue", true, false, false, args);
    @Bean
    Binding normalRouteBinding() {
        return BindingBuilder.bind(normalQueue())
                .to(normalExchange())
                .with("normalRouting");
    @Bean
    Binding ttlRouteBinding() {
        return BindingBuilder.bind(ttlQueue())
                .with("ttlRouting");
    /**************** 死信配置 *****************/
     * 死信交换机
    @Bean
    DirectExchange deadExchange() {
        return new DirectExchange("deadExchange", true, false);
     * 死信队列
    @Bean
    public Queue deadQueue() {
        return new Queue("deadQueue", true, false, false);
    @Bean
    Binding deadRouteBinding() {
        return BindingBuilder.bind(deadQueue())
                .to(deadExchange())
                .with("deadRouting");
     * 转发到 死信队列,配置参数
    private Map<String, Object> deadQueueArgs() {
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        // 绑定该队列到死信交换机
        map.put("x-dead-letter-exchange", "deadExchange");
        map.put("x-dead-letter-routing-key", "deadRouting");
        return map;
     * 消息成功到达交换机会触发
     * @param correlationData
     * @param ack
     * @param cause
    @Override
    public void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack, String cause) {
        if (ack) {
            log.info("交换机收到消息成功:" + correlationData.getId());
        }else {
            log.error("交换机收到消息失败:" + correlationData.getId() + "原因:" + cause);
     * 消息未成功到达队列会触发
     * @param returnedMessage
    @Override
    public void returnedMessage(ReturnedMessage returnedMessage) {
        log.error("{}--消息未成功到达队列",returnedMessage.getMessage().getMessageProperties().getMessageId());
properties
server.port=8081
#rabbitmq服务ip
#rabbitmq端口号
#用户名
spring.rabbitmq.username=用户名改为自己的
#密码
spring.rabbitmq.password=密码改为自己的
#虚拟机
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=correlated
spring.rabbitmq.publisher-returns=true
spring.rabbitmq.template.mandatory=true
发送消息:
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class PublisherServiceImpl implements PublisherService{
    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;
    @Override
    public void addUser(User user) {
        CorrelationData correlationData = new CorrelationData();
        correlationData.setId(UUID.randomUUID().toString());
        rabbitTemplate.convertAndSend("normalExchange","normalRouting",user,correlationData);
4、模拟场景
4.1消息处理异常
文章开篇说到的消息手动ack,一旦出现异常会陷入死循环,那么不把消息放回原队列,而是放入死信队列,然后抛异常由人工处理:
 * @description:
@Service
@Slf4j
    @RabbitListener(queues ="normalQueue")
        try {
            int a = 1/0;
            try {
                channel.basicNack(deliveryTag,false,false);
                throw new RuntimeException("消息处理失败");
注意basicNack的第三个参数,设置为false后就不会重新请求。
4.2队列达到最大长度
配置上面的代码已经有过了:
测试的话我们发6条消息,加上4.1测试产生的死信,预期死信队列中应该会有两条:
4.3消息TTL过期
过期时间TTL表示可以对消息设置预期的时间,超过这个时间就删除或者放入死信队列。修改routingKey为ttlRouting。上述代码中配置过期时间为60s
死信队列中的消息处理和正常的队列没什么区别,就不赘述了。
