RabbitMQ发送方确认机制
LoneWalker、 发表于 2023/08/15 14:51:59 2023/08/15
【摘要】 RabbitMQ发送方确认机制
1、前言
RabbitMQ消息首先发送到交换机,然后通过路由键【routingKey】和【bindingKey】比较从而将消息发送到对应的队列【queue】上。在这个过程有两个地方消息可能会丢失:
  1. 消息发送到交换机的过程。
  2. 消息从交换机发送到队列的过程。
而RabbitMQ提供了类似于回调函数的机制来告诉发送方消息是否发送成功。这里针对上述的两种情况,RabbitMQ也是给出了以下的应对策略:
  • publisher-confirm:消息到达交换机时会触发。
  • publisher-return:到达交换机但是没有路由到队列,会返回ack以及失败原因。
2、publisher-confirm
在SpringBoot项目的properties文件中加上
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=correlated
该配置有三个值:
  1. none:是禁用发布确认模式,是默认值
  2. correlated:是发布消息成功到交换器后会触发回调方法
  3. simple:有两种效果,第一种和correlated值一样会触发回调方法;第二种在发布消息成功后使用rabbitTemplate调用waitForConfirms或waitForConfirmsOrDie方法等待broker节点返回发送结果,根据返回结果来判定下一步的逻辑,要注意的点是waitForConfirmsOrDie方法如果返回false则会关闭channel,则接下来无法发送消息到broker。
RabbitMQ的配置类实现ConfirmCallback
 * @author LoneWalker
 * @date 2023/4/8
 * @description
@Slf4j
@Configuration
public class RabbitMqConfig implements RabbitTemplate.ConfirmCallback {
    @Bean
    public RabbitTemplate rabbitTemplate(CachingConnectionFactory connectionFactory) {
        RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(connectionFactory);
        rabbitTemplate.setMessageConverter(jackson2JsonMessageConverter());
        //设置给rabbitTemplate
        rabbitTemplate.setConfirmCallback(this);
        return rabbitTemplate;
    @Bean
    public MessageConverter jackson2JsonMessageConverter() {
        return new Jackson2JsonMessageConverter();
    @Bean
    public DirectExchange getExchange(){
        return new DirectExchange("directExchange",false,false);
    @Bean
    public Queue getQueue(){
        return new Queue("publisher.addUser",true,false,false);
    @Bean
    public Binding getBinding(DirectExchange exchange,Queue queue){
        return BindingBuilder.bind(queue).to(exchange).with("publisher.addUser");
     * 消息成功到达交换机会触发
     * @param correlationData
     * @param ack
     * @param cause
    @Override
    public void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack, String cause) {
        if (ack) {
            log.info("交换机收到消息成功:" + correlationData.getId());
        }else {
            log.error("交换机收到消息失败:" + correlationData.getId() + "原因:" + cause);
而需要这个correlationData是因为确认机制发送消息时,需要给每个消息设置一个全局唯一id,以区分不同消息,避免ack冲突。所以我们改写一下发送消息的方法:
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class PublisherServiceImpl implements PublisherService{
    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;
    @Override
    public void addUser(User user) {
        CorrelationData correlationData = new CorrelationData();
        correlationData.setId(UUID.randomUUID().toString());
        rabbitTemplate.convertAndSend("directExchange","publisher.addUser",user,correlationData);
然后发送消息:
再模拟一下失败的情况——把交换机名称改成错的:
温馨提示:测试完把交换机名称改回去。
3、publisher-return
在SpringBoot项目的properties文件中添加:
spring.rabbitmq.publisher-returns=true
###消息在没有被队列接收时是否强行退回还是直接丢弃
spring.rabbitmq.template.mandatory=true
RabbitMQ的配置类再实现ReturnsCallback
@Slf4j
@Configuration
public class RabbitMqConfig implements RabbitTemplate.ConfirmCallback, RabbitTemplate.ReturnsCallback {
    @Bean
        //设置给rabbitTemplate
        rabbitTemplate.setReturnsCallback(this);
        rabbitTemplate.setMandatory(true);
    @Bean
    @Bean
    @Bean
    @Bean
     * 消息成功到达交换机会触发
     * @param ack
     * @param cause
    @Override
        if (ack) {
        }else {
     * 消息未成功到达队列会触发
     * @param returnedMessage
    @Override
    public void returnedMessage(ReturnedMessage returnedMessage) {
        log.error("{}--消息未成功到达队列",returnedMessage.getMessage().getMessageProperties().getMessageId());
把路由键改为错误的值:
正常来说消息到达交换机就一定可以到达队列,到不了队列基本上就是代码写错了。
