Camunda常用接口汇总
LoneWalker、 发表于 2023/08/15 14:39:32 2023/08/15
【摘要】 Camunda常用接口汇总
以下所有接口均为单租户情况下,多租户可查看专栏中的系列文章。
1、部署BPMN文件
camunda将后缀为 .bpmn20.xml或.bpmn 的文件视为bpmn文件。
//这种就是加载项目resources目录下的one.bpmn文件
Deployment deploy = repositoryService.createDeployment()
                .name(name)
                .addClasspathResource("one.bpmn")
                .deploy();
//这种就可以使用自己拼接的xml字符串
                .name(definitionName)
                .addString(名称+".bpmn",resource)
                .deploy();
2、启动流程实例
两种方式,每种方式又提供了不同的重载方法,可以应对各种情况。有不懂的看看专栏文章或者评论区提问。
2.1指定版本
这种方式是使用给定流程定义id在流程定义的精确指定版本中启动一个新流程实例。
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceById(processDefinitionId);
//这里传入businessKey是方便后续可以只查某一类业务的待办
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceById(processDefinitionId,businessKey);
//传入一些参数
Map<String, Object> map = new HashMap<>(2);
map.put("initiator", processInitiator);
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceById(processDefinitionId,businessKey,variables);
 String processInstanceId = processInstance.getProcessInstanceId();
2.2最新版本
这种方式是在对应流程定义的对新版本中启动一个流程实例。
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceByKey(processDefinitionId);
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceByKey(processDefinitionId,businessKey);
//传入一些参数
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceByKey(processDefinitionId,businessKey,variables);
上述的传参在整个流程实例运行过程中都是可以获取到的,我们暂且称之为 全局参数。
3、查询待办
根据不同的业务指定人员来查询待办任务,比如:需要查询在合同签订业务中我的待办任务
List<Task> taskList = taskService.createTaskQuery()
    .processInstanceBusinessKey(businessKey)
    .taskAssignee(assignee)
    .list();
//processInstanceBusinessKeyIn()  也就是多个业务key
注意:这里因为Camunda版本的问题,有的版本是不能直接返回得到的list,需要自己写个类转一下
4、完成待办
这个很简单,从上述查询结果中拿到taskId,直接调方法就可以了。
taskService.complete(taskId);
5、查询已办
这里需要根据不同的需求来处理,比如或签节点有A,B,C三个审批人,A审批同意后,该节点通过,那么A对应的任务它的DELETE_REASON是completed,而B、C的就是deleted。
严格意义上说B、C其实没有处理自己的待办任务,所以查询已办时应该排除。
List<HistoricTaskInstance> historicTaskInstances = historyService.createHistoricTaskInstanceQuery()
                                                               .taskAssignee(assignee).finished().taskDeleteReason("completed").list();
6、转办
A把自己的待办任务转给B,这里除了传入taskId,还需要传入B的id。这里建议使用第二种,第一种按照官网的意思被委托人必须使用resolveTask(String)向任务所有者报告,这里存在一些权限的问题,当然我在使用过程中没加那些权限,所以可以正常使用。
taskService.delegateTask(taskId, userId);
taskService.setAssignee("1600669540055736416","10087");
比如把这个任务转办给用户10086
7、流程实例运行状态
ProcessInstance processInstance = runtimeService.createProcessInstanceQuery()
    .processInstanceId(processInstanceId)
    .singleResult();
//判断processInstance是否为null  是null就说明流程实例结束了
8、流程实例某节点上待办任务数
                .processInstanceId("流程实例id")
                .taskDefinitionKey("节点id").list();
//或者
List<HistoricTaskInstance> taskList = historyService.createHistoricTaskInstanceQuery()
    .processInstanceId(processInstanceId).taskDefinitionKey("节点id").unfinished().list();
9、流程实例某节点上所有的审批人
    .processInstanceId(processInstanceId).taskDefinitionKey(nodeId).list();
//这里判空一下
Set<String> assigneeSet = taskList.stream().map(HistoricTaskInstance::getAssignee).collect(Collectors.toSet());
10、查询流程定义相关数据
ProcessDefinition processDefinition = repositoryService.createProcessDefinitionQuery()
    .processDefinitionId("流程定义id").singleResult();
//或者
    .processDefinitionKey("流程定义key").processDefinitionVersion(版本号).singleResult();
.latestVersion()就是最新版本
11、流程实例的挂起与激活
流程实例挂起后,仅可以更改变量、添加属性。完成、转办、修改审批人都是不支持的,重新激活后就可以正常使用了。
//挂起
runtimeService.suspendProcessInstanceById("流程实例id");
//激活
runtimeService.activateProcessInstanceById("流程实例id");
12、重启流程实例
在流程实例终止后,其历史数据仍然存在,并且可以访问这些数据来恢复流程实例,前提是历史级别设置为FULL
runtimeService.restartProcessInstances("流程定义id")
                .startAfterActivity("节点id")
                .processInstanceIds("流程实例id")
                .execute();
//startBeforeActivity(String activityId)
//startAfterActivity(String activityId)
//startTransition(String transitionId)
13、修改流程实例
虽然流程定义中已经定义了流程要按某种顺序执行,但有时需要灵活地再次启动活动或取消正在运行的活动。
//获取当前运行的环节实例
ActivityInstance activity = runtimeService.getActivityInstance("流程实例id");
runtimeService.createProcessInstanceModification("流程实例id")
  .startBeforeActivity("节点id")
  //设置参数
  .setVariable("approver", "joe")
  //取消正在运行的环节实例
  .cancelAllForActivity(activity.getId())
  .execute();
//startBeforeActivity(String activityId, String ancestorActivityInstanceId)
//startAfterActivity(String activityId, String ancestorActivityInstanceId)
//startTransition(String transition, String ancestorActivityInstanceId)
//cancelActivityInstance(String activityInstanceId)
//cancelTransitionInstance(String transitionInstanceId)
//cancelAllForActivity(String activityId)
