java中值传递和引用传递 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/15 09:20:45 2023/08/15
【摘要】 在Java中,值传递和引用传递是两种不同的参数传递方式。 值传递(Pass by Value)是指将参数的副本传递给方法,即方法内部对参数进行的操作不会影响到原始的参数。在值传递中,方法内部对参数的修改只会在方法内部生效,不会影响到方法外部。 引用传递(Pass by Reference)是指将参数的引用传递给方法,即方法内部对参数的操作会影响到原始的参数。在引用传递中,方法内部对参数的修改...
在Java中,值传递和引用传递是两种不同的参数传递方式。 值传递(Pass by Value)是指将参数的副本传递给方法,即方法内部对参数进行的操作不会影响到原始的参数。在值传递中,方法内部对参数的修改只会在方法内部生效,不会影响到方法外部。 引用传递(Pass by Reference)是指将参数的引用传递给方法,即方法内部对参数的操作会影响到原始的参数。在引用传递中,方法内部对参数的修改会直接反映到方法外部。 在Java中,基本数据类型(如int、float等)都是采用值传递的方式传递的,而引用数据类型(如对象、数组等)则是采用引用传递的方式传递的。 当我们传递一个基本数据类型的参数时,实际上是将参数的值复制一份传递给方法,方法内部对参数的修改不会影响到原始的参数。 而当我们传递一个引用数据类型的参数时,实际上是将参数的引用复制一份传递给方法,方法内部对参数的修改会直接影响到原始的参数。 需要注意的是,虽然引用传递中方法内部对参数的修改会影响到原始的参数,但是如果在方法内部将参数重新赋值,即改变了参数的引用指向的对象,那么这种改变是不会影响到原始的参数的。
以下是Java代码示例来说明值传递和引用传递:
javaCopy codepublic class PassByValueExample {
        int num = 10;
        System.out.println("Before method call: " + num);
        // 值传递
        modifyValue(num);
        System.out.println("After method call: " + num);
        // 引用传递
        int[] arr = {1, 2, 3};
        System.out.println("Before method call: " + Arrays.toString(arr));
        modifyArray(arr);
        System.out.println("After method call: " + Arrays.toString(arr));
    public static void modifyValue(int value) {
        value = 20;
        System.out.println("Inside method: " + value);
    public static void modifyArray(int[] array) {
        array[0] = 5;
        System.out.println("Inside method: " + Arrays.toString(array));
输出结果为:
plaintextCopy codeBefore method call: 10
Inside method: 20
After method call: 10
Before method call: [1, 2, 3]
Inside method: [5, 2, 3]
After method call: [5, 2, 3]
可以看到,对于基本数据类型的值传递,方法内部对参数的修改不会影响到原始的参数。而对于引用数据类型的引用传递,方法内部对参数的修改会影响到原始的参数。
