火力全开!保障消息不丢失、不重复消费的 RocketMQ 实践指南
赵KK日常技术记录 发表于 2023/08/14 18:25:38 2023/08/14
【摘要】 作者:zhaokk在分布式系统开发中,消息队列成为了不可或缺的一部分,用于解耦、异步处理以及保证数据可靠传输。Apache RocketMQ 作为一个高性能、低延迟的分布式消息中间件,具备了在大规模系统中处理消息的能力。然而,即使在高性能的基础上,如何保证消息不丢失和不重复消费仍然是一个需要认真对待的问题。 为什么消息会丢失或重复消费?在探讨如何解决消息丢失和重复消费的问题之前,我们先来了解...
作者:zhaokk
为什么消息会丢失或重复消费?
在探讨如何解决消息丢失和重复消费的问题之前,我们先来了解一下造成这些问题的原因。
消息丢失 可能由于多种原因引起,比如消息发送时网络异常、消息写入磁盘失败、消息队列宕机等。这些情况可能导致消息在传输过程中丢失,从而造成数据不一致的问题。
消息重复消费 则可能因为消费端在处理消息时发生异常,导致消费状态无法正确地反馈给消息队列。这时,消息队列无法判断该消息是否被成功消费,就会重新将该消息投递给消费端,从而导致消息重复消费。
如何保证消息不丢失?
RocketMQ 提供了多种机制来保证消息的不丢失:
  1. 同步刷盘机制:RocketMQ 支持同步刷盘,即在消息写入磁盘之前,会等待数据写入磁盘完成后再返回成功。这样可以保证消息在发送时已经持久化到磁盘上,避免了因为写入失败而导致消息丢失的问题。
  2. 异步复制机制:RocketMQ 使用主从架构,支持消息的异步复制。消息首先发送到主节点,主节点将消息写入磁盘后,异步地将消息复制到从节点。即使主节点发生故障,消息仍然可以从从节点获取,保证了消息的高可用性和不丢失性。
  3. 高可用部署:通过将 RocketMQ 部署在多个节点上,可以实现高可用性。如果某个节点发生故障,消息仍然可以通过其他节点进行处理,避免了单点故障导致的消息丢失问题。
如何保证消息不重复消费?
RocketMQ 通过以下方式来保证消息不重复消费:
  1. 消息消费确认机制:消费端在处理消息后,需要向 RocketMQ 发送消费确认。RocketMQ 会记录消费状态,如果消费成功,则标记该消息已被消费。如果消费端由于异常崩溃等原因未能发送消费确认,RocketMQ 会重新将消息投递给消费端,确保消息被正确消费。
  2. 消费端幂等性设计:为了应对消费端处理消息时的异常情况,需要设计消费端的业务逻辑具备幂等性。即使同一条消息被消费多次,也不会对系统产生副作用。这可以通过在消费端使用唯一标识来实现,比如数据库表的唯一索引、分布式锁等。
示例代码演示
下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用 RocketMQ 保证消息不丢失和不重复消费的机制。
public class RocketMQDemo {
    public static void main(String[] args) throws MQClientException {
        // 创建生产者
        DefaultMQProducer producer = new DefaultMQProducer("producer_group");
        producer.setNamesrvAddr("127.0.0.1:9876");
        producer.start();
        // 创建消息
        Message message = new Message("topic", "tag", "Hello, RocketMQ!".getBytes());
        try {
            // 发送消息
            SendResult sendResult = producer.send(message);
            System.out.println("消息发送成功:" + sendResult);
            // 模拟消费端处理消息
            boolean consumeSuccess = consumeMessage(message);
            if (consumeSuccess) {
                // 消费成功,确认消费
                System.out.println("消息消费成功,确认消费");
                // 消费失败,不确认消费,RocketMQ 会重新投递该消息
                System.out.println("消息消费失败,不确认消费");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            // 消息发送失败,进行重试或其他处理
        producer.shutdown();
    private static boolean consumeMessage(Message message) {
        try {
            // 模拟消费消息的业务逻辑
            System.out.println("正在处理消息:" + new String(message.getBody()));
            // 模拟消费成功
            return true;
            // 消费失败
            return false;
结论
通过 RocketMQ 提供的机制,我们可以有效地保证消息不丢失和不重复消费。在实际应用中,我们需要结合业务场景,合理地配置 RocketMQ 的参数,确保消息系统的高可用性和数据完整性。
