MySQL 中的锁类型及死锁避免策略
赵KK日常技术记录 发表于 2023/08/14 18:04:11 2023/08/14
【摘要】 引言在数据库系统中,锁是一种重要的机制,用来管理并发访问数据的方式。在多个并发读写的事务同时操作数据库时,很容易出现资源争用的情况,这就需要使用锁来控制数据的访问权限,保证数据的一致性和完整性。MySQL 是一款广泛使用的关系型数据库管理系统,它提供了多种不同的锁类型,用于不同的场景和需求。本篇博客将介绍 MySQL 中常见的几种锁,并探讨如何避免死锁的发生。 共享锁(Shared Loc...
引言
共享锁(Shared Lock)
共享锁(也称为读锁)用于在读操作期间对资源进行共享,多个事务可以同时获取共享锁,并发地进行读取操作。共享锁不阻塞其他事务的读操作,但会阻塞其他事务的写操作。
共享锁可以通过使用 LOCK IN SHARE MODEFOR SHARE 语句来实现。例如:
SELECT * FROM table_name LOCK IN SHARE MODE;
排他锁(Exclusive Lock)
排他锁(也称为写锁)用于在写操作期间对资源进行独占,一个事务获取排他锁后,其他事务无法同时获取任何类型的锁,包括共享锁和排他锁。
排他锁可以通过使用 FOR UPDATE 语句来实现。例如:
SELECT * FROM table_name FOR UPDATE;
意向锁(Intention Lock)
意向锁是一种表级别的锁,用于表明事务将要对某个对象(表、页、行)加锁。它被用来表示一个事务在获取该对象的锁之前是否会先获取其他类型的锁。
意向锁分为两种类型:意向共享锁(Intention Shared (IS))和意向排他锁(Intention Exclusive (IX))。它们分别用于表明某一事务在获取共享锁或排他锁之前,需要先获取表级别的意向锁。
行锁(Row Lock)
行锁是最常见的锁类型之一,它用于在事务对数据的行进行读写操作期间,对该行资源进行独占。当某个事务获取了一行的行锁后,其他事务无法同时获取该行的行锁。
行锁可以通过在事务中使用 FOR UPDATELOCK IN SHARE MODE 来实现。
SELECT * FROM table_name WHERE condition FOR UPDATE;
表锁(Table Lock)
表锁是对整个表进行锁定的一种锁类型。当一个事务获取了一个表的表锁后,其他事务无法同时获取该表的任何类型的锁。
表锁可以通过 LOCK TABLESUNLOCK TABLES 语句来实现。例如:
LOCK TABLES table_name [READ | WRITE];
页锁(Page Lock)
页锁是对数据库页(即存储空间中的数据块)进行锁定的一种锁类型。它将数据划分为页,在事务对页进行读写操作期间,对该页资源进行独占。当某个事务获取了一页的页锁后,其他事务无法同时获取该页的页锁。
页锁的实现对于 MySQL 引擎来说是透明的,一般由引擎自己负责管理。
如何避免死锁
死锁是指多个事务在互相等待对方释放锁资源的状态,从而导致所有事务无法继续执行。为了避免死锁的发生,我们可以采取以下几个策略:
  1. 合理设计数据库事务:尽量缩小事务的范围,避免长时间占用锁资源。
  2. 按照相同的顺序获取锁:如果多个事务都需要获取相同的资源,确保它们按照相同的顺序获取锁,可以有效避免死锁的发生。
  3. 使用短事务:尽量保持事务的执行时间短,减少锁持有的时间,降低死锁的概率。
  4. 使用索引:合理设计和使用索引,可以减少锁冲突的概率,提高并发性能。
  5. 限制并发度:根据实际情况,设置适当的并发度,避免过多的并发请求导致锁竞争激烈。
  6. 定位和监控死锁:通过监控数据库系统,及时发现并解决潜在的死锁问题。
示例代码
下面是一个简单的示例代码,演示了如何在 MySQL 中使用行锁和事务来处理并发操作:
CREATE TABLE account (
  id INT PRIMARY KEY,
  balance INT
INSERT INTO account VALUES (1, 1000);
-- 事务1
START TRANSACTION;
SELECT * FROM account WHERE id = 1 FOR UPDATE;
UPDATE account SET balance = balance - 100 WHERE id = 1;
COMMIT;
-- 事务2
START TRANSACTION;
UPDATE account SET balance = balance + 100 WHERE id = 1;
COMMIT;
在上面的示例中,通过将 SELECT 语句的锁模式设置为 FOR UPDATE,事务可以获取到行锁,从而保证两个事务对同一行数据的修改是互斥的。
结论
MySQL 提供了多种不同的锁类型,包括共享锁、排他锁、意向锁、行锁、表锁和页锁。不同的锁适用于不同的场景和需求,开发人员应根据实际情况选择合适的锁类型。
同时,为了避免死锁的发生,我们需要合理设计数据库事务、按照相同的顺序获取锁、使用短事务、使用索引、限制并发度,并定位和监控死锁问题。
通过合理使用锁和避免死锁的发生,我们可以提高数据库系统的并发性能和稳定性。
评论(0
