Volatile关键字的作用和实现原理
赵KK日常技术记录 发表于 2023/08/14 17:44:40 2023/08/14
【摘要】 文章字数统计:共3072字。阅读预计10分钟 1. 引言在多线程编程中,为了保证线程间的共享变量的可见性和正确性,我们需要使用同步机制来进行线程间的通信和数据同步。而Java中的Volatile关键字就是用来解决线程间的可见性问题的一种机制。本文将介绍Volatile关键字的作用和实现原理,并给出相应的代码示例。 2. Volatile关键字的作用 2.1 可见性Volatile关键字保证了...
1. 引言
2. Volatile关键字的作用
2.1 可见性
Volatile关键字保证了多个线程对于该变量的读写操作都是直接操作主内存,而不是操作线程本地内存。这就保证了当一个线程修改了变量的值后,其他线程可以立即看到最新的值,从而保证了变量的可见性。
2.2 有序性
Volatile关键字禁止指令重排优化,保证了变量的读写操作按照程序的顺序执行。这样可以避免多线程之间由于指令重排而导致的操作结果不一致的问题。
3. Volatile关键字的实现原理
为了实现Volatile关键字的作用,Java使用了以下两个机制:
  • 内存屏障(Memory Barrier)
  • 禁止指令重排优化
3.1 内存屏障(Memory Barrier)
内存屏障是一种硬件或者软件层面的机制,用来保证指令序列的执行顺序。在Java中,Volatile关键字通过插入内存屏障来确保变量更新的顺序性和可见性。
3.2 禁止指令重排优化
在编译器和处理器优化的过程中,可能会发生指令的重排,而这种重排对于单线程的程序并不会产生影响。但是,对于多线程的程序,指令重排可能会导致程序逻辑错误。所以,Volatile关键字通过禁止指令重排优化来保证变量的有序性。
4. 代码示例
以下是一个使用Volatile关键字的代码示例,演示了Volatile关键字的作用和实现原理:
public class VolatileExample {
    private volatile int count = 0;
    public void increase() {
        count++;
    public int getCount() {
        return count;
        final VolatileExample example = new VolatileExample();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            new Thread(() -> {
                for (int j = 0; j < 1000; j++) {
                    example.increase();
            }).start();
        // 等待所有线程执行完毕
        while (Thread.activeCount() > 2) {
            Thread.yield();
        System.out.println("Count: " + example.getCount());
在上述代码中,我们创建了一个包含一个volatile修饰的变量count的类VolatileExample。然后我们创建了10个线程去增加count的值,每个线程增加1000次。通过Volatile关键字,我们保证了线程之间对count的读写操作的可见性和有序性,最终输出的结果应该是10000。
5. 总结
通过本文的介绍,我们了解了Volatile关键字的作用和实现原理。Volatile关键字通过保证变量的可见性和有序性来解决多线程编程中的共享变量问题。使用Volatile关键字,我们可以确保多个线程之间对共享变量的操作是正确和一致的。不过需要注意的是,Volatile关键字并不能保证线程安全,如果涉及到多个线程共同修改变量的值,还需要考虑使用其他的同步机制来保证线程安全。
